Текущее время: Вт 04 авг 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика антенны
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 11:31
Думаю, что ДН неправильная
Я тоже так думаю. Причем, она может быть и правильно сформирована- но в весьма узкой полосе частот. Поэтому, заявленное усиление 7.2dBi на частоте 446MHz (http://www.cometantenna.com/products.php?CatID=1&childID=4&famID=5) вполне возможно что и соответствует действительности, а вот будет ли этот параметр сохраняться в пределах хотя бы +/- 1 МГц -- это вопрос. Опять же, имхо, в силу конструкции антенна оптимизирована под диапазон 2 м., а в диапазоне 70 см. основные усилия были приложены к согласованию антенны (то бишь к достижению минимального КСВ в полосе частот 440-450 МГц), не более того. (http://www.cometantenna.com/pdfs/GP-3_manual.pdf)
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 17:41
UA1AFM, RA1AHQ похоже вы правы - тоже складывается такое впечатление. И то, что у них заявлена частота 446, а я работаю на 434 -- тоже верно.
Петля у крепления антенны из одного вика RG8 у меня есть - читал документацию, сделал как на рисунке. А вот как сделать запорный дроссель, не совсем понял и даст ли он какой-то ощутимый эффект, не понятно. Нашел вот такую тему http://www.radioscanner.ru/forum/topic30474.html, почитаю более подробно.
А вообще бывают двух диаппазонные антенны, которые работают как положено?
PS: Прошу прощения, а что если поставить две антенны - на 2м оставить коллинеар, а на 70см какой нибудь штырек подходящий? Как их использовать совместно без переключения?
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 18:38
Использовать их вместе можно при помощи дуплексера, к примеру- такого: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_402/products_id/11774
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 19:31
UA1AFM спасибо. А дупликсеры ощутимо влияют на сигнал?
И как в таком случае размещать антенны относительно друг друга? Рядо не стоит ведь ставить, да?
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 19:43
А дуплексеры ощутимо влияют на сигнал?
И дуплексеры, и разъемы (особенно некачественные, и особенно- на высоких частотах) :) Вполне возможно, что и антенна, и кабель- в порядке. А разъемы вносят существенные потери. :wink:
Разнести антенны можно и по вертикали, и по горизонтали. В Вашем случае, насколько могу судить по фото, будет вполне достаточно разнести их в горизонтальной плоскости, лучше на метр и более.
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 22:42
UA1AFM спасибо. Попробую по-городить огород.
