Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:53
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с КСВ
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 16:25
Трансивер мощу выдает, лампа горела ярко и на трансивере 60 ватт по S-метру.
СУ тоже проводит мощность, настроил яркость горения лампы.
Вывод - диоды, скорее всего диод падающей волны.
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 20:27
Диоды через резисторы включены или через трансформатор ,так что ограничение по напряжению тут не первоочередное требование.
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 21:53
через резистор одноваттный, судя по всему, у меня в данный момент есть Д2Е, как раз, пара, в стеклянной колбе.
так думается - пойдут?!
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 22:11
а где радиолюбительский дух авантюризма - включил паяльник и вперед :)или вы эти диоды для детекторного приемника берегли :))?
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 22:26
Авантюризм авантюризмом, впервые сталкиваюсь с данной проблемой, мне 20 лет только, потому опыта нет вообще и все в стадии накопления и познания.
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 23:00
Припаял - заработало, при переключении предела измерений - показания Ксв разные.
Значит надо калибровать, а калибровать, я так полагаю, надо с эталонным Ксв-метром, лампочкой-то особо не намеряешь...
Ха, подрубил лампочку и наши гремят на неё! :) Прием чище диполя
На лампочку даже без калибровки максимальную яркость свечения добился при Ксв=1.5, все закономерно - чем выше Ксв, тем ниже яркость, это на минимальном пределе измерения в 30 ватт.
При пределе в 300 ватт отраженная волна явно требует пилюлю сопротивления. Показания падающей волны в ваттах совпадают с показаниями S-метра.
так же появилась идея как откалибровать отраженную волну - отключить нагрузку, тогда падающая волна будет равна отраженной, т.е. вся мощность выходящая из трансивера будет в отраженной, верно?!
Я, дублируя суда действия, так себя проверяю - если что не так, просьба поправить.
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 23:15
Это шутка была - не хотел обидеть , но все же познание без опыта просто теория .
Вы уже один раз отремонтировали тюнер - получится и сейчас.
Можно и без ксв метра - выше предлагал спаять из 3 резисторов нагрузку 50 ом ,на кв ксв будет 1 ,для начала примем это за эталон :))диоды сами по себе тоже не линейны - так что будет некоторая погрешность
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 23:18
Именно потому я не бегу в магазин за новым.
Резисторов таких у меня нет, появятся могут не раньше, чем через неделю, потому придется обойтись лампочкой.
Щас пытаюсь разобраться в дурной схеме в мануале MFJ, в которой не подписаны элементы, а только их номиналы.
Придется искать сопротивления, ибо сопротивление лампочки слишком нелинейно (от температуры).
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 23:30
3 резистора по 150 ом не догма - любой другой набор резисторов параллельное включение которых даст 50 ом .
Кстати в радио описывалась нагрузка - виде водного раствора поваренной соли с опущенными в него электродами ,надо только подобрать соотношение плотности электролита с площадью электродов что бы получить сопротивление 50 ом
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 23:39
Их надо искать..., позже.
С солью ето уже перебор :)
