RA1AO
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Ср 12 сен 2012 12:23 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2305 Откуда: KO59CT
Простыми словами - выкиньте MixW и прочую навороченную лабудень и юзайте uz7ho. Более простой и эффективной проги обработки 300бод сигнала на КВ диапазоне (например для работы в АПРС на двадцатке) придумать сложно. Стыкуется с UI-View за 1 клик мыши(выбрать в uiview agwpe модем). Прога заменяет модем-tnc, те нужен просто трх и комп со звуковухой чтобы работать в пакете-апрс.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Ср 12 сен 2012 21:07 |
просто и обалденно ... и не надо сотни тугриков тратить на всякие хардварные девайсы ... автору ТРОЕКРАТНОЕ СПАСИБО!
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 14 сен 2012 00:40 |
UA1ASC писал(а): Софт же позволяет участвовать в системе, исключая наличие радиоканала у пользователя, передавая данные непосредственно на APRS-сервер. Какой серв отвечает за отображение инфы на aprs.fi?! имею желание вписать его в апрсдроид. пересылка udp или tcp?! _http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1209/81/c896e041abe5.jpg.html __tp://s010.radikal.ru/i313/1209/81/c896e041abe5t.jpg -------------------------------------- Что за патологическая тяга фото размещать на помойках типа Радикала? Открывается страница с голыми жопами, всё маргает и трясёт этими жопами, просит поиграть в игры, посмотреть жёлтые новости, а вот саму картинку среди всего этого "благолепия" еле найти. Прекращайте. Это просьба. de UA1CFX
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 14 сен 2012 05:41 |
Серверов несколько. У меня оставлен тот, что указан на скрине.Есть российский сервер aprs.cqham.ru . Порт тот же. Пересылка ТСР.
_________________ Андрей.
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 14 сен 2012 11:38 |
UA1ASC euro.aprs2.net - это Универсальный сервер для Европы и Африки, принадлежит сети APRS-серверов " Tier2". (по регионам noam.aprs2.net - США, soam.aprs2.net - Ю.Америка, aunz.aprs2.net - Австралия, asia.aprs2.net - Азия). Для нас ближайший Россия (находится в г. Москва) - russia.aprs2.net порт 14580. В Финляндии finland.aprs2.net, в Швеции sweden.aprs2.net. russia.aprs2.net, aprs.cqham.ru, ds8.centre.ru - это DNS-имена одного и того же IP-адреса 194.186.45.251Можно вводить любое из этих имён, "приведет" к данному IP. Сервер euro.aprs2.net (IP-адрес 78.8.120.7) находится в Польше: static-78-8-120-7.ssp.dialog.net.pl . Есть ещё серверы 1-го уровня, например, third.aprs.net:14501 работают аналогично 2-ому уровеню, но "вышестоящие". Самое интересное, что есть APRS-серверы CWOP**** не для радиолюбителей, а для "гражданских" погодных станций. Эти серверы не должны требовать лицензию и пароль, например: cwop.fuller.net:14501 и cwop.tssg.org:14501. FAQ про сеть Гражданских погодных станций - http://www.wxqa.com/faq.html73
_________________ Владимир
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 14 сен 2012 15:26 |
Володя, вопрос вообще то не я задавал.  Но за столь развернутый ответ, спасибо от всех!
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 14 сен 2012 15:48 |
RA1AHQ писал(а): . Для нас ближайший Россия (находится в г. Москва) - russia.aprs2.net порт 14580... russia.aprs2.net, aprs.cqham.ru, ds8.centre.ru - это DNS-имена одного и того же IP-адреса 194.186.45.251Можно вводить любое из этих имён, "приведет" к данному IP. 73 Здесь подробней об этом сервере http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13659Тут видна статистика этого сервера и кто в данный момент через него работает http://aprs.cqham.ru:14501/Администратор этого российского APRS сервера - RK1AT, сервер работает уже 3-й год бесперебойно.
_________________ RK1AT
73! Юрий
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 14 сен 2012 19:23 |
А вот и я отметился на карте
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Сб 15 сен 2012 13:58 |
to UB1CAG - теперь в эфире
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Сб 15 сен 2012 16:03 |
С приемом пакетов разобрался, с передачей их через интернет тоже. А можно сделать так - какое-либо мобильное устройство (имеются на WM 5.0 и WM 6.0, Андроид 4.0) через звуковой выход дает сигнал на микрофонный вход (для внешнего микрофона) на портатитвку и дальше уже портативка передает всё в эфир?!
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Сб 15 сен 2012 16:25 |
UB1CAG писал(а): С приемом пакетов разобрался, с передачей их через интернет тоже. А можно сделать так - какое-либо мобильное устройство (имеются на WM 5.0 и WM 6.0, Андроид 4.0) через звуковой выход дает сигнал на микрофонный вход (для внешнего микрофона) на портатитвку и дальше уже портативка передает всё в эфир?! На youtube поищите видео по запросу "aprsdroid", например. Масса наглядных роликов как связать программу (aprsdroid) и радиостанцию.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Сб 15 сен 2012 18:56 |
Поискал подробнее и нашёл искомое, жаль VOX на портативке нет у меня.
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пн 15 окт 2012 06:39 |
Фрагмент журанал передачи: 2012-10-15T01:36:33.384 Transmit(RF) RA1AHQ-14>DX,RFONLY:DX de RA1AHQ-14>UZ7HO UA1CRX-4 195 dg frm RA1AHQ-14 15mi 0136z 2012-10-15T01:36:33.384 UZ7HO(AGW) NOT Queueing RA1AHQ-14>DX,RFONLY:DX de RA1AHQ-14>UZ7HO UA1CRX-4 195 dg frm RA1AHQ-14 15mi 0136z Вопрос: "NOT Queueing" - это ошибка? Если да, то как убрать? Программа APRSIS32. Всё остальное работает отлично.  --------------------------------- ЗЫ: разобрался, забыл прописать путь.  Для домашней станции - "APRS,WIDE2-2".
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 19 окт 2012 08:59 |
RA1AO писал(а): Простыми словами - выкиньте MixW и прочую навороченную лабудень и юзайте uz7ho. Более простой и эффективной проги обработки 300бод сигнала на КВ диапазоне (например для работы в АПРС на двадцатке) придумать сложно. Стыкуется с UI-View за 1 клик мыши(выбрать в uiview agwpe модем). Прога заменяет модем-tnc, те нужен просто трх и комп со звуковухой чтобы работать в пакете-апрс. Сегодня вышла новая версия UZ7HO soundmodem с корректировкой де-эмфазиса (спада) АЧХ 6дб на октаву, которая имеет место в подавляющем большинстве трансиверов. http://uz7ho.org.ua/packetradio.htm(Источник: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post710167)
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: APRS для новичков. Что для этого нужно? Добавлено: Пт 07 дек 2012 16:54 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
Подскажите, пожалуйста, какой софт подходит для приема пакетов через звуковую карту? Операционная система windows7 64. Установил UI-View32 и MixW но соединить их вместе не получается в виду отсутствия драйвера виртуального сом порта (попадаются для 32х битных ОС).
