Текущее время: Чт 11 сен 2025 12:26
 Заголовок сообщения: Заземление
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2008 22:31
Последний раз редактировалось RK1AD Ср 08 апр 2009 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2008 22:54
Первый этаж, d5 провод на стояк холодной воды.
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2008 22:57
У меня пока три антенны - два вертикала и один диполь, мачты заземлены на крыше через контур заземления дома.
В квартире заземления нет :shock:
Так работаю два года - проклятый нарушитель техники безопасности :oops: .
ЗЫ
Пришло время ставить ягу с повороткой на двадцатку, наверное будет то-же самое.
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2008 22:58
Ведущий раздела QRP
у меня ещё хуже- контур заземления- он же ноль(глухозаземлённая нейтраль), поэтому я вообще не представляю как у меня грамотно заземлиться
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2008 23:08
Изначально хотел на стояк хол воды.В парадной поменяли проводку,загнав ее в мет.трубы. Все трубы содинены между собой приваренной проволокой.Померял - земля присутствует.Туда и заземлился медным проводом 2 мм.кв в изоляции . :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 23 окт 2008 23:27
Ведущий раздела QRP
мде, а у меня ХВС -пластик:(
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 15:42
Если на крыши есть заземление(периметр ограждения, старые мачты для tv антенн колективного пользования ) и антенны там заземлить -этого вполне достаточно (по оплетке кабеля все ваши приемники и предатчики оказываются тоже заземленными )
Такое решение хорошо для относительно новых домов .
Если есть в подьезде лифт с возможностью доступа к металическим конструкциям то это тоже отличная земля (по правелам лифт обязан быть заземленым и если пригледется уголки из которого собрана шахта в месте болтового соединения сварены между собой).
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 15:58
Согласно ТБ в корне не правильное решение!!!По инструкции устройства нельзя даже последовательно соединять "землей".Каждое отдельным проводом на общую шину(колодку)!
Другой вопрос:как надо и как получается.Вопрос спорный,ибо в итоге(не дай Бог, конечно) делается не "для галочки". :!:
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 16:52
А у меня вот возник вопрос:
У меня дома электро плита. В розетке есть земля. Могу ли я туда заземлиться???
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 16:53
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 17:13
RK1AD писал(а):
Хм.. впору переименовывать этот "Форум радиолюбителей Санкт-Петербурга" в "Форум ленинградских потенциальных убийц и самоубийц.."
А поконструктивнее высказать мнение?На то и форум,что бы обсуждать и предостерегать от ошибок! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 17:47
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 18:03
согласен что нельзя ,на трубу тоже нельзя :))
но иногда лутче сделать так чем не как .
Недавно обратил вниманеи как сделана земля для линий уличного освещения натянутых над улицами в моем раене .
Провод натянут между домаи на уровне 2-3 этажах ,на нем висит Фонарь и протянуты 3 Фазы с нулем .
В местах крепления растяжек к домам по стене дома спускается провод до уровня асфальта где он примотан посредствам хомута к штырю забитому в асфальт .
Вишка в том что данное заземление сделано недавно - а значит этот штырь забит ну максимум на метр ,да еще в таком сухом месте как фундамент дома (всяко там песок засыпан )
Можно сказать профонация - но думаю свою задачу выполняет - стикание зарядов атмосферного электричества .
Ведь основная задача в нашем случае тоже - защита от статики ,прямой удар молнии конечно возможен но случается архи редко ,пробой блока питания трансивера на корпус тоже не часто встречается.А вот перед грозой в неприкрученом разьеме фидера подцепленого к лучу длиной 40 м поскакивают искорки ,а неонововая лампочка мигает просто в сухую погоду .
Для себя заземление делал следующем образом :
первое что было- труба холодной воды
потом шахта лифта ,
и пробуреная дырка в основании дома глубиной 1 метр (благо этажь всего 2 ).
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 18:22
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 18:44
Я не очень параноидален?
Это смотря где Вы живете.. :)
Если в собственном доме- то не очень, в самый раз. :D
