Текущее время: Вс 21 июн 2026 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: EchoLink
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт 2012 22:07
На текущий момент действующего эхолинка на 2м нету. Поэтому вопрос актуален.
seeder писал(а):
- сейчас антенна на 0.7м только, надо менять не двухдиапазонку.
- дырка на антенне N-type.
- обязательно нужен дуплексер 2/0.7.
не очень понял...
наверно "не" надо читать "на".
seeder писал(а):
- нужна работающая USB-звуковуха.
- нужно работающее USB-COM соединение.
Звуковуху найдем, надо только проверить, подойдет-ли.
конвертор тоже.
Может проще системник поставить со звуковухой и СОМ.
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт 2012 22:31
ага, ясно. прикину.
RD1AS писал(а):
не очень понял...
наверно да, опечатка. просто замена нужна с Анли 200 на что-то другое двухдиапазонное. то есть будет работать одновременно линк на .70 и эхолинк на 2м с одной антенной. если это технически вызовет коллапс, тогда можно и не делать. :(
к сожалению - нет. всё надо впихнуть в ноутбук. гораздо удобнее использовать ноутбук в связке эфир-интернет. у меня с местом в квартире не очень богато, а ноут "приколочен к стенке" и места не занимает. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт 2012 23:45
Могу предложить системник с габаритами ноута - 40х40х20 (даже меньше) с учетом полки на которой будет стоять, если прикручивать на стену. На борту одна звуковая есть, можно еще добавить, COM есть и все остальное по штату. Я, конечно, не знаю твоих условий размещения оборудования, но когда вокруг ноута куча коробочек/проводов будет висеть - тоже мешать может. А тут можно оба Линка запихнуть в один комп.
Александр
СообщениеДобавлено: Пн 22 окт 2012 10:34
Ведущий EchoLink
Всем Привет!
Привет из Димитровграда (я сейчас в командировках чаще чем в Питере).
Есть подаренный Иваном ноутбук старенький, которому другие радиолюбители подключили сетевую карту.
Сей ноутбук использовался на эхолинке в круглосуточном режиме с питанием от сети.
Использовался недолго.
Аппаратура, считаю, собственность городского эхолинка, после четверга (но до вечера воскресенья) готов передать в руки радиолюбителю, который включит Эхолинк в Питере на "двойке" и будет его 24/7 админом, либо отдам Александру, там разберетесь.
Мой телефон все знают - звоните после четверга.
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн 22 окт 2012 16:48
да, ясно. принято на 5-9. комп пока тьфу-тьфу-тьфу есть. и давно. ну я в принципе писал то, чего реально не хватает. ладно, я всё понял. буду думать потихоньку. просто что-то раньше мысль не приходила почему-то.
СообщениеДобавлено: Пн 22 окт 2012 22:40
Есть возможность разместить в Колпино в комплекте с действующим линком. Единственно, дуплексер надо. Нету.
Покрытие можно оценить по работе линка на частоте 433.600
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 14:51
ПО частотам консультировался с RV3DHC, админом Echolinka. Так вот Echolink рекомендовали господа сверху приравнять к автоматическим цифровым станциям, при этом не определив конкретную частоту для Echolinka. Из узкого диапазона в 300 кГц 144,500-144,794 Первичная 25,0
(Все цифровые виды (вызывные частоты: ССТВ – 144,500 МГц телетайп – 144,600 МГц факс – 144,700 МГц АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции)
Из этого диапазона частота 144.550 самая оптимальная для линка.
Включил временно эхолинк на частоте 144.550, пока кто-нибудь не запустит линк на постоянной основе.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 18:57
Гулливер писал(а):
Есть возможность разместить в Колпино в комплекте с действующим линком. Единственно, дуплексер надо. .....
Линк надо в городе ставить. Чтоб весь город накрывало.
У тебя может поставить APRS ?
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 19:11
На постоянной основе работает линк на 436.900.
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 19:14
Разговор идёт о 2м диапазоне .
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 20:03
Зато будет у кого нибудь стимул антеннами позаниматься.
можно и апрс....
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 20:18
144.550, конфа Российская подключена, как слышно линк по Питеру подскажите.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 20:40
в Колпино 7 баллов
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 22:51
В Купчино не слышу.
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2012 23:08
RA1AIE писал(а):
В Купчино не слышу.
Выключил, активность нулевая, энтузиастов общения этим видом связи нет.
RK1AT
73! Юрий
