Текущее время: Вт 20 окт 2026 00:18
 Заголовок сообщения: Нужна консультация по покупке кабеля 50 Ом
СообщениеДобавлено: Ср 14 ноя 2012 14:28
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести кабель 50 Ом приличный по качеству? Не толстый, не свыше 10 мм, для использования на улице.
Кто что может сказать о таком:
RG-58A/U 50 Ом (бухта 100м.) Rexant, кабель черный
Кабель коаксиальный с волновым сопротивлением 50 Ом. Применяются в качестве кабеля связи и контактного кабеля. Многопроволочный, Cu, экран-Al, оплетка-Cu.
http://garantcom.ru/katalog/06/04/03/
Брать буду метров 100 и по безналу, если кому будет надо - готов взять в долю и отмотать по потребности.
С уважением
Мансуров Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по покупке кабеля 50 Ом
СообщениеДобавлено: Чт 15 ноя 2012 09:33
http://www.radioscanner.ru/rating/item/339/
Если диаметр кабеля- величина критичная, и Вы готовы потратить чуть больше денег ради его уменьшения при сохранении относительно высоких параметров, тогда выбирайте здесь: http://www.wifilab.ru/component/page,shop.browse/category_id,37/option,com_virtuemart/Itemid,34/
например- вот этот:
http://www.wifilab.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,252/category_id,37/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/
http://www.radioscanner.ru/rating/item/671/
Правда, разъемы под него лучше приобрести или заказать там же, т.к. диаметр кабеля "нестандартный" для наших осин. :) А покупать разъемы под расхожий размер 10 мм., а потом заливать пустоты герметиком или термоклеем, это, имхо, не комильфо :)
Последний раз редактировалось UA1AFM Чт 15 ноя 2012 09:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 15 ноя 2012 17:14
"RG-58A/U 50 Ом (бухта 100м.) Rexant, кабель черный" - редкое дерьмо.
Впрочем, завязывать тюки с тряпками вполне пойдет.
Думаю, нужно указать для чего нужен кабель, тогда можно будет что-то посоветовать.
