Текущее время: Пт 16 окт 2026 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем?
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 10:37
Грузоподъемность шара около 3 кг, но надо закладываться на 2, макс 2.5.
Когда будут батареи тогда будем взвешивать и расчитывать.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 14:24
zat писал(а):
RV1CJ писал(а):
Для реализации проекта необходим высотный GPS приемник.
У меня есть обычный, работает до 18 км.
На сайте BYONICS есть высотный, стоит 79 USD
http://www.byonics.com/tinytrak/gps.php
Если есть желающие поучаствовать материально в проекте буду благодарен.
Пока не стоит брать. Прикину до конца недели объем работ и думаю соберу модель в конце след. недели. Будет до 40 км мерить.
По GPS - если что-то есть не нужное, то сообщайте здесь. Покупать наверное пока не нужно ничего. В крайнем случае всегда можно успеть заказать, если еще конечно не заказано. Как сформируется полный список, и будет ясность, то и соберем все.
По GPS. Работать будет выше 18 км + добавлю активную антенну, чтобы ловил нормально без глюков (усиление +14 Дб). Надеюсь GPS будет ловить нормально, и не потребуется переходить на Глонас :) .
Можно разместить и 2 GPS-приемника, на случай если одни вдруг замерзнет, разных систем.
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 15:35
RV1CJ писал(а):
zat писал(а):
RV1CJ писал(а):
А - надо расчитать
Б - изготовить
Нужен человек который возьмет на себя эту часть проекта.
"Медузу" от спортивного...
А где взять?
Можно в Гатчинском аэроклубе, думаю там б/у отдадут недорого.
По идее, базовая цена (нового) от 2 до 4 т. руб.
За 1т - вроде как нормально, либо новый.
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 15:41
Не вижу преимущества глонасса над жпс, разве что использовать 2-й канал, он не шифрованный. Но не по закону :)
Глонасс нагло тырит инфу об ионосферном прохождении у гпс :)
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 15:56
У обычных приемников на программном уровне заблокировано определение координат на высоте более 18 км
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 16:00
У меня нет знакомых в Гадчинском аэроклубе, если возмете на себя эту часть буду признателен
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 16:07
Да, у обычных до 18 000 и до 500 м/с. Сейчас еще добавляют 3-й параметр - ускорение до 4g. Но в данном случае я говорю о том, что приемник будет разлочен.
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 16:09
Ок, позвоню, учточню что у них по ценам. Сейчас они не в самой Гатчине, а вроде как в Никольсоке на аэродром переехали. Если что придется туда ехать за медузой.
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 16:13
Мне вообще кажется, что глонасс - дорогое удовольствие, даже ради интереса глянул наличие антенн... что-то только внешние и не менее 100 гр.
И цена, и точность... не ахти.
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 16:33
RV1CJ писал(а):
Приобретен метеорологический зонд. Полезная нагрузка 3 кг.
Вот такой
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OC:US:3160
Надеюсь к НГ приедет в Питер
Производитель этих шаров достаточно известная фирма, они сейчас правда переименовались, но вот год выпуска шаров - 1982 :))), прикольно.
Получается, он сам весит 2.3 кг и поднимает около 3 кг ?
Тогда, сейчас уже ориентировочно имеется след. нагругзка:
APRS (mt-8000fa) - ххх грамм.
GPS для APRS - 70 грамм
Фотоаппарат - xxx грамм.
Аккумулятор(?) - ххх грамм
Корпус из пенопласта (?) - ххх грамм
Гелий, судя по объему шара (7 футов), надо
около 12 л гелия, т.е. 20 л баллона хватит.
Что-то еще забыли ?
Забыл, строп, чем все это привязать, и пробка для шарика, чтобы газ не выходил :)
Последний раз редактировалось zat Вс 25 ноя 2012 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 16:38
UA1AAP писал(а):
и есть ещё 2 вот таких батареи.
http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-12V ... 17705.html
Вопрос по Li-Ion батарейкам. Слышал где-то, что на морозе они быстро теряют емкость, может не теряют, но вроде не способны отдавать большой ток.
Никто не знает, это так или нет ?
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 20:54
Ну я на колесах, так что это не проблема. Если договоритесь то съездим.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вс 25 ноя 2012 20:57
У нас есть Li батареи от аварийных буев. Это именно батареи а не аккумуляторы.
Они на морозе ведут себя намного лучше.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пн 26 ноя 2012 09:56
Вот такой
[/quote]
APRS (mt-8000fa) - 70 грамм.
Батареи для трекера и GPS 360 грамм.
Фотоаппарат без батареек - 170 грамм.
Батарея Li/SO2 - 85 грамм для фотоаппарата
http://buster.spb.ru/pdf/litium/Li-SO2/LO26SX.pdf
Видеокамера - 170 гр. ??? надо или нет
Погода RV1CJ
Последний раз редактировалось RV1CJ Пн 26 ноя 2012 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 26 ноя 2012 10:41
zat писал(а):
RV1CJ писал(а):
Что-то еще забыли ?
вроде еще нужен парашют. чтобы после того, как разорвет баллон - приземлилось всё удачно.
