Заголовок сообщения: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Пн 03 дек 2012 19:59 |
Решил, что давно не был в сети АПРС. Чтобы отметиться, запустил APRSIS32. Пробежало объявление от "APRS" про собрание 30/11/2012. (Сам на собрании не присуствовал, т.к. не обладаю информацией, интересной для народа). Выбрал в меню APRSIS32 -> Messages -> Announcements -> Active Groups и вот что из этого вышло: Вложение:
aprs-groups.gif [ 5.73 Кб | Просмотров: 33585 ]
aprs-active.gif [ 3.22 Кб | Просмотров: 33585 ]
WinMain:2012-12-03T15:11:23.798 Priority 8 RA1AHQ-14>ANSRVR ?{YX} WinMain:2012-12-03T15:11:24.126 Priority 8 RA1AHQ-14>CQSRVR ?{YY} Насколько я понял, отправлять сообщения в группы могут её подписчики. Т.е., получается своего рода список рассылки новостей по APRS. Дальше не стал узнавать, точнее нужно читать и вникать. 73
_________________ Владимир
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Пн 03 дек 2012 20:49 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Пн 03 дек 2012 23:43 |
RA1AMO> надо поэкспериментировать.Удобно использовать для эксперимента встроенные группы CQ, ALL, APRS. Сейчас отправил по эфиру сообщение TO: ALL, передача прошла, но ответа не последовало, потому что в радусе 50 км в данный момент группу ALL никто не читает, все станции автоматические.  Группы были бы полезны, если несколько станций в полях находились (например, охота на лис), и им сразу отправлялась команда, что лису, например, нашли.  Только здесь все сообщения в группах открытые. К тому же, можно подключиться к любой группе в "тихом" режиме и читать "мессаги".
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 04 дек 2012 01:20 |
RA1AHQ писал(а): Сейчас отправил по эфиру сообщение TO: ALL, передача прошла, но ответа не последовало, потому что в радусе 50 км в данный момент группу ALL никто не читает, все станции автоматические.  Все прошло, ... ну и потом пообщались в эфире  Хотел прикрепить фото, но не получилось - что-то я не понимаю в работе галереи UPD: при подсказке Вадима UA1CFX прицепил прямо сюда Вложение:
IMGP00021.jpg [ 53.56 Кб | Просмотров: 33534 ]
Последний раз редактировалось UB1ACX Вт 04 дек 2012 01:52, всего редактировалось 1 раз.
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 04 дек 2012 11:33 |
Я, что-то попробовал не получилось. Видимо " старый ", чего-то не до Понял.... Подскажите пожалуйста. 73!
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 04 дек 2012 12:45 |
UA1CCE писал(а): Я, что-то попробовал ... Пожалуйста, расскажите поподробнее условия эксперимента. Будем разбираться
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Пн 07 янв 2013 20:20 |
Так и не могу понять до конца как это работает.... Кому интересно давай пробовать вместе.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 08 янв 2013 01:49 |
Я так понял, что вместо позывного в поле "To:" указывается директива "BLN#" и далее 4-х значный идентификатор группы (например, CQ, ALL, QST) для которой предназначено сообщение. Соответственно, в настройках меню должны быть перечисленны группы, на которые вы подписаны.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 08 янв 2013 01:58 |
UB1ACX писал(а): Я так понял, что вместо позывного в поле "To:" указывается директива "BLN#" и далее 4-х значный идентификатор группы (например, CQ, ALL, QST) для которой предназначено сообщение. Соответственно, в настройках меню должны быть перечисленны группы, на которые вы подписаны. А видится это по другому. Подписался на группы ALL, APRS, APRSIS32, CQ, ECHOLINK, по идее должны приходить сообщения если такие будут в этих группах, но пока не было. Только уведомление о членстве в этих группах при старте программы. Вопрос как создать свою группу?
Последний раз редактировалось SLYFOX Вт 08 янв 2013 13:04, всего редактировалось 1 раз.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 08 янв 2013 02:44 |
radios-while-driving.JPG [ 54.68 Кб | Просмотров: 33372 ]
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 08 янв 2013 15:47 |
SLYFOX писал(а): Подписался на группы ALL, APRS, APRSIS32, CQ, ECHOLINK А каким образом подписывался? Какие действия?
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 08 янв 2013 16:09 |
RA1AEH писал(а): SLYFOX писал(а): Подписался на группы ALL, APRS, APRSIS32, CQ, ECHOLINK А каким образом подписывался? Какие действия? Речь о APRSIS32. В "Messages" далее "Announcements" затем "JoinGroup" в окне вбить название группы, список которых можно получить нажав "Active Group". В следующем окне поставить галочку "Keep active", время пожеланию, а с "IS Only" надо поэкспериментировать. В дальнейшем через строчку "CQ Text" и кнопку "SEND" можно отправлять сообщения данной группе. КАк создать свою локальную группу, куда всем подписаться в итоге?
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 08 янв 2013 17:40 |
Попробовал поиграться с группами в UI-View32, вот что получилось: В главном окне программы выбираем меню "Messages", открывается окно сообщений. В окне сообщений открываем меню "Setup"  и открываем пункт "Message groups" появляется предупреждение что в результате переинициализации программы все сообщения будут стерты, видим следующее окно  Здесь вбиваем нужные группы, которые будут указаны в общем окне сообщений.  Сообщение группе отправляются с указанием названия группы в поле "To" Текст сообщения можно увидеть на сайте aprs.fi 2013-01-08 13:25:42 UTC: RA1AEH-10>SPB: test group Я полагаю, что те, у кого будет открыта нужная группа - сообщение получат.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Вт 08 янв 2013 17:49 |
Проблема в том, что нет такой группы по запросу из-под APRSIS32. А как создать группу в программе я понять не могу, точнее по сслылке от RA1AHQ есть строчка об этом: CQ group text - Join group and send text to all current members, if the group does not exist it will be created and you will be the owner, но не получается. P.S. Подписался на группу BALLOON и через час получил уведомление о запуске DL9AS-11. Так что ход мысли правильный, осталось решить как создать свою группу.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Группы в APRS (команды CQSRVR и ANSRVR) Добавлено: Ср 09 янв 2013 19:12 |
Из APRSDroid отправил сообщение для группы SPB, что успешно увидел в принятых в UI-View32.
2013-01-09 15:05:54 UTC: RA1AEH-5>SPB: test
