Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: метеоры
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 22:31
Вот и соседи начали пинговать.
Прием в прямом канале:
rw1ay.jpg [ 83.07 Кб | Просмотров: 12955 ]
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2012 00:20
С усилением разобрался. Во-первых, вместо v.7 установил последний WSJT 9.3.
Во-вторых, при нажатой кнопке "Monitor" перешёл в окно SpecJT и там передвинул вправо ползунок Gain. Сигнал-шум вышел на 0 дБ при приёме шума эфира, а по умолчанию было -20... Но теперь не декодирует совсем, окно пустое.
Для модераторов: чтобы не засорять ветку, публиковать сообщения прекратил.
rw1ay.gif [ 24.21 Кб | Просмотров: 12937 ]
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2012 07:42
Вот те раз!
Только начали разбираться с программой и уже прекратил.
Давайте тогда хоть в личку перейдем для совместного обмена опытом по программе.
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2012 09:03
Написал в ЛС, чтобы не создавать "информационный шум". (Все цифровые режимы на КВ заводились с пол-тыка, а с программой WSJT на УКВ трудности почему-то).
Всем может пригодиться ссылка: http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/ , расположение потока относительно Вашего QTH locator (для просмотра нужна Java).
P.S. Добавление!
Возможно, декодирования не было, т.к. у меня был включен DSP фильтр (на экранчике FT-857 этого не видно). Итак, вечером проверю, отключен ли DSP.
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2012 14:22
На усмотрение модераторов, конечно, Владимир, но может быть уместны будут здесь в этой теме наши "чайниковские" комментарии о первых трудностях, кто с какими столкнулся и как все разрешилось в итоге. :wink:
Понимаю, есть Российский УКВ портал. Имею там даже регистрацию, молча все читаю по нескольку раз в день. Но это же далеко, а здесь все свои и все рядом.
По отдельным моментам вел личную переписку и с Вами , Владимир, и, конечно, c не спавшим почти до самого утра две ночи подряд, уважаемым Евгением Валерьевичем RK1AA. :)
За эти дни, то же впервые, с помощью RK1AA, погонялся за метеорами. В режиме приема все заработало,как показалось чудесно. Видел на мониторе позывные коллег из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Балтии, Украины, Беларуси, Прикавказья , Москвы и многих областей рядом.
Пока все осваивал в режиме FSK-441, но есть еще и CW.
Из наших ребят очень активны , и сегодня на диапазоне RU1AA, RX1AS, RW1AY, RU1MS, RU1MQ ...
Всем успехов желаю, кто осваивает и этот вид связи на УКВ!
Последний раз редактировалось R1CN Пт 14 дек 2012 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2012 14:26
Да и не должен он это декодировать, это тропосферный сигнал. А надо пинг от метеора.
Так как мы тут все передаем в первом периоде, то первый период вообще слушать не надо и не надо вообще обращать внимание, что там декодируется.
Либо уехать в какой-нибудь KO68 и работать оттуда в любом периоде :)
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2012 16:23
Поставил на ONLINE приемнике 144,370 мГц:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feed
и вот что он принял на Дискоконусную антенну:
YL3HA.jpg [ 115.15 Кб | Просмотров: 12859 ]
СообщениеДобавлено: Пт 14 дек 2012 19:48
Сегодня летает но не оч круто
ms.JPG [ 100.54 Кб | Просмотров: 12836 ]
СообщениеДобавлено: Сб 15 дек 2012 00:00
После долгих мучений удалось установить, что через звуковую карту Asus Xonnar DG не производился ввод звука так, как это нужно программе WSJT. При этом уровень был хороший, но... шум. Даже на голосе не было никаких "волн" на спектрограмме. Другое дело при использовании другой звуковой карты (встроенной), график спектра сразу стал очень чувствительным. Например, при вращении валкодера стали видны несущие.
Комментарий к файлу: Спектрограмма
graph.gif [ 17.57 Кб | Просмотров: 12806 ]
Зеленая полоса вместо "пилы" (см. выше) стала более ровной. Сейчас в моём приёмнике нет метеорных следов, поэтому индикаторная линия почти ровная.
Комментарий к файлу: линия-индикатор декодирования
line.gif [ 566 байт | Просмотров: 12806 ]
Очевидно, что для FSK411 нужна хорошая звуковая карта. Только что проводил связь на КВ в PSK31 на 5 Вт - некачественной достаточно :wink: , а для FSK411 эта карта не годится.
СообщениеДобавлено: Сб 15 дек 2012 01:24
А вот интересно что Вы делаете с кнопочками NR, A/NOTCH, NB, FILTER, ?
Пока не нашел рекомендаций по их включению или отключению в режиме FSK411, может быть пропустил. В BPSK31 четко прописано, что с ними делать, хотя и здесь, включая их и выключая по спектрограмме в режиме приема можно и самому увидеть, как они влияют. А COMP при передаче? В BPSK31 его жестко требуется выключать!
Как все это влияют у Вас на чистоту принимаемого и передаваемого сигнала ...
Вот что нашел только что по настройке программы WJST,
давайте почитаем : http://forum.vhfdx.ru/wsjt/nastroika-programmy-wjst/
СообщениеДобавлено: Сб 15 дек 2012 11:09
Компрессия при любом AFSK должна быть отключена.
Впрочем, все остальное тоже, включая фильтр.
Здесь виды работы достаточно широкополосные, потому узким фильтром пользоваться не следует, иначе он отрежет полезный сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс 16 дек 2012 01:56
FSK411:
Передаются тоны: 882Hz, 1323Hz, 1764Hz, 2205Hz.
Каждый символ состоит из трёх тонов.
Длительность каждого символа около 2.3ms.
Скорость 441 бод.
Попробовал откалибровать уровень сигнала на передачу (на эквиваленте антенны Opek DL-60).
Оказалось, что сигнал с программы WSJT более плотный по сравнению с PSK31 из HRD DM780 (встроенный аттенюатор выключен)..
Система ALC начинает _срабатывать_ намного раньше в FSK411, чем в других режимах.
PSK31: 25 единиц
FSK411: 9 единиц
MFSK8: 14 единиц
RTTY: 14 единиц
ROS: 18 единиц
Opera: 21 единиц
Даже если разные программы выдают одинаковый уровень сигнала на трансивер, то действующее напряжение сигнала выше у FSK411. Примерно в 3 раза выше, чем у PSK31.
 Заголовок сообщения: Новогодний звездный дождь!
СообщениеДобавлено: Вс 16 дек 2012 23:13
Квадрантиды - метеорный поток с радиантом в созвездии Волопаса (около границы с созвездием Геркулеса и Дракона). Наблюдается в период с 28 декабря по 7 января, он имеет ярко выраженный максимум , приходящийся на 3 и 4 января. Возможно наблюдать от 45 до 200 метеоров в час.
В северном полушарии Квадрантиды лучше всего наблюдать примерно с 23 часов по местному времени до утреннего рассвета, при этом радиант набирает высоту в течении всего указанного периода ...
Не расслабляйтесь Господа любители УКВ связей. :) Надеемся, что метеорный поток Геминид, через который Земля пронеслась только что, кое чему нас научил. :wink:
И никакие отговорки, Евгений Валерьевич, не принимаются, так как опять, и снова, и как многие годы подряд - вся страна 10 дней на каникулах!
Вперед на Квадрантиды!
qua_rad.gif [ 29.39 Кб | Просмотров: 12647 ]
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек 2012 01:01
Привет. С9 по 14 немного тоже поработал. В основном пытал на восток там станций было не очень .. Использовал 15 элементов 8-и метровую ягу, мшу внизу, на передачу не сильно разгонял ум. Дальше 1900 км что то комплектных qso не получилось, терпения не хватило..
Константин.
СообщениеДобавлено: Ср 26 дек 2012 23:50
Привет друзья полуночники! Кто не спит еще? Осталось чуть чуть!
Через денек - два снова посыплется метеорный дождь. Все готовы?
