Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:07
 Заголовок сообщения: ШПТ
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2012 15:21
Нужен широкополосный симметричный трансформатор из 50-ти Ом в 5 Ом, частоты 1.5 - 30 мГц, что бы равномерность была охренительная (не я автор фразы :) ), анализатор цепей есть, 15 Вт. Для раскачки двухтактного оконечного каскада.
Просьба ткнуть носом где есть практические схемы или поделитесь опытом (что важнее).
На кольцах 600 НН сильно греется - КПД низкий (или еще чего...), сделан 1:8, все нормально, но греется...
На кольцах в 200 НН, соответственно, не получается, ближе к 30 мГц уже слишком плохо, но зато по температуре нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ШПТ
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2012 17:51
UB1CAG писал(а):
Нужен широкополосный симметричный трансформатор из 50-ти Ом в 5 Ом, ...
... сделан 1:8,
50/5 =10(!) может ЗДЕСЬ "собака порылась"...?
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2012 20:30
не получилось сделать такой :-) Там не очень велика разница.
Один виток с одной стороны и 4 с другой.
На анализаторе все хорошо, ведет себя прилично. Но греется при 10-ти ваттах, стоит 6 колец.
То же самое сделано на 200 нн, но завал АЧХ к концу диапазона, приличный такой.
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2012 21:20
А то что коэффициент трансформации сопротивления это соотношение витков в квадрате в расчет принималось?
Последний раз редактировалось RA1AO Пн 17 дек 2012 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2012 21:32
Угу, полычается по 8 (16/2=8), ибо схема двухтактная.
Потому крайне интересен опыт, ибо в теории все получается.
