Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:38
 Заголовок сообщения: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил.
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 00:43
Купил себе на днях OPEK HVT-400B.
Первые впечатления о антенне:
Антенна очень хорошо сделана, переключатель джампера как то выглядит по колхозному...
На прём антенна стояла на врезном креплении в автомобиле, приёмо передающее ICOM 706MK2G. В условиях застройки на севере Питера, смог послушать только 40 метров.. и то судя по всему господа из ближних городов.. На очень больших помехах проходили итальянцы. на 80 метрах слышны позывы в cw. Антенна вроде нормальная по отчётам на youtube, но я почему то в ней разочаровался. На передачу не смог выйти так ка нету пока тюнера. Кстати, на этикетке обозначена схема переключения джамперов, и длинна антенны в см. на разных сайтах почему то описаны разные длины. в общем ставлю три.... Не судите этот отзыв, может у меня руки не из плеч. На днях возьму тюнер и выезу себя в поле. Надеюсь на очень хороший и положительный отзыв..
http://youtu.be/rgteSKpC2Oc
 Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил.
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 10:11
А зачем тюнер, разве все так плохо? Что касается длины антенны, то из-за ее небольших размеров она имеет очень узкую полосу, особенно на 80 м., даже в инструкции указано, что антенна требует подстройки (путем небольшого изменения длины штыря) при переходе в пределах диапазона. Для этого в комплекте есть шестигранный ключ. :)
А я скажу, почему. Потому что это суррогат. Впрочем, чем выше будет используемый диапазон- тем лучше результат. По моему опыту, штырь длиною около 2 м. начинает кое-как работать с 40 м. диапазона, на 15 м. тебя уже начинают слышать. :)
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 21:15
Так на разных сайтах указанна разная длинна в см, на одном 165 см, на другом 175 см... Вот и трансивер говорит что КСВ равно бесконечности...
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 21:42
Дак чем выше физическая длина антенны, тем больше напряжение на ней, это и наоборот, даже если забыть про согласование. Потому чудес ждать от маленькой антеннки не стоит чисто по физическим смысла м :-)
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 21:45
понял ) тему можно переносить в раздел куплю-продам )))))
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 22:05
Если трансивер говорит, что КСВ равно бесконечности- стоит в первую очередь проверить фидерный тракт, а заодно, если возможности аппарата позволяют, посмотреть, где реально находится резонанс. Особо обратите внимание на магнитное основание, может там собака порылась. А в раздел "Продам" всегда успеется.
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 22:09
Сейчас набегут члены секты Свидетелей работы ЕН-антенн, и порвут вас. :)
Правда, затрудняюсь сказать как именно: на лоскуты, как тузик-грелку или на британский флаг.
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 22:28
EH антенны весьма интересны, не отрицаю, однако, все это не особо изученная область.
Я сужу по Роттхамелю и лекциям универа :-)
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 22:42
UA1AFM писал(а):
Сейчас набегут члены секты Свидетелей работы ЕН-антенн, и порвут вас. :) Правда, затрудняюсь сказать как именно: на лоскуты, как тузик-грелку или на британский флаг.
Юрий дело говорит. Это очень серьезные ребята. А ЕН-антенна подозрительно на РПГ похожа.
EH9000.jpg [ 51.86 Кб | Просмотров: 29355 ]
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 22:46
Серьезные, с таким видом сидят, как будто фотографа щас съедят :-)
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 22:53
Классное фото.
Последний раз редактировалось UA1AFM Чт 20 дек 2012 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 19 дек 2012 23:08
ЕН антенны как-то описываются с на формулах и теории?! подобно нормальным антеннам.
Не примяну упомянуть, что речь идет об автомобильном штырьке, следовательно я прав на счет физической длины антенны.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек 2012 07:47
EH антенны сложны в построении и более сложны в настройке. Но они работают и весьма успешно.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек 2012 07:56
Зря Вы так про этих людей, они хотя бы делом увлечены и проверяют этот тип антенн на практике. Я тоже скептически относился к ЕН антеннам, настроил свою только с 7 попытки.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек 2012 10:17
http://ehant.narod.ru/theory.htm
