Текущее время: Чт 24 сен 2026 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель КВ на транзисторах с вых. мощностью более 400 W
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 17:31
И тоже аудио кабель используете медный :-)
На трансформаторе перед транзисторами куча провода намотано, это же какое сопротивление у них?!
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 17:40
Надо понимать 500 не напрягаясь, при 50в питания. Респект!!
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 17:57
to UB1CAG - провода куча, да витков там скорее всего 2-4 из жгута из нескольких МГТФ. Больше заполнение- больше КПД, все правильно. Кстати жгут хорошо видно в точке подключения к массе.
UA1AUB
Последний раз редактировалось pBorisov Сб 22 дек 2012 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 19:14
Ха, то, что надо. Как до меня сразу не дошла такая элементарная мысль.
Пропускаемость феррита какая ?!
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 20:57
Проницаемость скорее всего 2000, а может и больше. Это у конструктора спросить надо.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 22:18
Почему 2000?! ведь лучше всего для такого трансформатора (по опыту) 400-600.
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 22:34
Это было предположение :)
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 00:07
Здравствуйте. Феррит везде 200-300 ВНс . Входной транс МГТФ в несколько проводов. Выходной - плоский кабель РП. Там 3 ленты с прокладкой из фторопласта. Он хорошо укладывается в бинокль. Ленты в параллель.На выходе порядка 600 -650 Вт при интермоде -35.
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 00:09
Зеленая платка это ОУ который держит смещение для компенсации по теплу.
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 00:13
Благодарю за ответ. Полезная информация.
ОУ еще выполняет функцию защиты ?! чуть чего и смещение в ноль?!
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 15:52
Вопрос к топикстартеру. Появится ли UA1ACP здесь. Есть вопросы по его конструкции.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 16:02
Нет, Алексей Алексеевич здесь на Сайте появляется крайне, крайне редко. Он же сотрудник фирмы "Радиоэксперт", что на Калинина, недалеко от Нарвских Ворот ...
Тлф фирмы на "Ссылках" найдете.
Последний раз редактировалось R1CN Ср 21 авг 2013 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 16:14
Вся информация на QRZ.RU!
73!UA6DJ/1
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 16:22
Виктор, ему же нужен личный контакт с автором! Есть вопросы! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 16:35
Нет, Алексей Алексеевич здесь на Сайте появляется крайне, крайне редко. Он же сотрудник фирмы "Астраком".
Спасибо.
