rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 17:36 |
Зарегистрирован: Пт 12 сен 2008 00:00 Сообщений: 553 Откуда: S-Petersburg
с разнообразными хвалеными елехронными логами всё понятно  , - без пол -пинты не разобраться  .На след. год буду бумажный лог отсылать ...  ------------------------------------------------------------- Цитата: ...что бы там без всяких заморочек? получается, что нету ... в каждом логе есть всякие хитрости и глюки, которые еще имеют свойство меняться от версии к версии. По своему опыту участия в разных тестах наших и иностранных и отправки отчетов, могу сказать, что по моему мнению, отлично работает сайт RSGB. Очень продуманный и современный во всех отношениях, а по части приема отчетов он-лайн, подсчета очков и показа результатов - это отлично сделано. Все благожелательно, с уважением к участникам .
_________________ 73, Валентин, KO49WU, http://www.rx1ag.narod.ru
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 18:14 |
Так надо дать задание програмистам,если конечно есть таковые в Питере,пусть напишут прогу,?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 18:29 |
| Silent Key |
Не совсем точный и корректный вывод в нескольких последних сообщениях. Я бы сформулировал задачу, если есть общая проблема у большинства, - так: 1)Определиться всем активистам УКВ тестов с тем, что для всех нужно и составить техзадание на проект. 2)Определить коммерческую стоимость проекта. 3)Сброситься с миру по нитке и сделать заказ.Тогда получим качественный продукт и гарантию его дальнейшего техобслуживания. Программисты по нашему профилю в АЛРС есть. Нескольких мастеров высшего класса из них знаю не только я, но и большинство из вас. А напрягать Главного Судью в течении многих лет подряд обрабатывать отчеты в разнопестрых электронных форматах и различных рукописных, это в высшей мере неспортивно и неуважительно к нему! Есть и другой, более короткий и честный путь - самому крепко подружиться с компьютером!
Последний раз редактировалось R1CN Вс 17 фев 2013 18:42, всего редактировалось 1 раз.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 18:30 |
Зарегистрирован: Пт 25 янв 2008 01:00 Сообщений: 667 Откуда: Санкт-Петербург
rx1ag писал(а): получается, что нету ... в каждом логе есть всякие хитрости и глюки, которые еще имеют свойство меняться от версии к версии. Как показывает длительная практика, все эти "глюки и хитрости" целиком зависят только от драйвера ruki.sys. ua1ner писал(а): Так надо дать задание програмистам,если конечно есть таковые в Питере,пусть напишут прогу,? лог UR5EQF, а точнее его контестмодуль вполне справляется со своей задачей по формированию отчета в этих соревнования, остальное зависит только от прямоты рук вставляющих данные в отчет.
_________________ RK1AT
73! Юрий
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 18:52 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
Вроде бы разобрался... Будем пробовать. Цитата: лог UR5EQF, а точнее его контестмодуль вполне справляется со своей задачей по формированию отчета в этих соревнования, остальное зависит только от прямоты рук вставляющих данные в отчет. С этим заявлением согласен на все 100%
RA1AKR
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 20:05 |
Зарегистрирован: Чт 11 мар 2010 01:00 Сообщений: 44 Откуда: SP-19
Из-за заморочек по работе еле успел поднять мачту с антеннами с элевацией/азимутацией... Город от меня отгородился высотками... Во время теста боролся с N1MM контестовым логгером, который на КВ меня никогда не подводил... За два дня до теста сделал логопериодику на 23см, но на 1.2G меня слышали только коллеги, которые в тесте не работали  ... А хорошее настроение от приятно проведенного времени - осталось! И поворотка для работы через спутники снова работает!
| Вложения: |
RA1AKR ALRS winter VHF test 010_resize.jpg [ 214.53 Кб | Просмотров: 17872 ]
Последний раз редактировалось RA1AKR Вс 17 фев 2013 20:14, всего редактировалось 2 раз(а).
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 20:08 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1022 Откуда: KO59EU
Всем привет! UcxLog хотя и шароварная, но дает какое-то дикое количество дней и ей можно пользоваться. При обновлении она снова прибавляет дни. 73!
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 20:20 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7607 Откуда: Санкт-Петербург
ua1ana писал(а): UA1CFX писал(а): Не удержался я всё-таки. Душа заболела, чуя, что есть проход, Итог: 30 связей сугубо на 2 м диапазоне, самая дальняя 370 км - Литва. Вадим Литва не может быть 370км, минимум 500  ) Прошу прощения, Латвия конечно-же.
_________________ Вадим
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 20:28 |
RK1AT писал(а): Галочку RST, на скрине она есть, нужно поставить в контест модуле или в VHF моде сохранять вывод отчета, он тоже заточен под эти соревнования. Юра, спасибо!  Я и забыл совсем про эту галку. Да, действительно, если галка стоит, то он в EDI отчёте формирует правильно. Проблема отсутствует. Так же не заметил проблем с локаторами. Не знаю, как это может в контест-модуле вылезать автоподстановка в принятом рапорте какой-то другой локатор. Для всех остальных. Наши соревнования можно вносить самостоятельно в контест-модуль EQF, там ничего сложного нет. Я сам руками вносил положение и настраивал правила контеста.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 21:05 |
Цитата: Я и забыл совсем про эту галку. ... все логи необходимо предварительно немного настраивать перед конкретным тестом. Кто к чему "приловчился", тот и агитирует за свое... Условия тестов меняются, нужно перерабатывать в программе что-то. ----------------------------------------------------------------- Цитата: Как показывает длительная практика, все эти "глюки и хитрости" целиком зависят только от драйвера ruki.sys Юра, здесь все понятно - Вы правы, ...  Но к сожалению, все мы по жизни конечны в итоге  И процесс этот начинается с головы, рук - затем на ноги, глаза... у кого как, раньше - позже. Человек вчера в проруби купался, а сегодня лежит в параличе... Поэтому, не совсем корректно катить на нас, указывая что у нас руки из заднего места сейчас растут.  Лучше было бы предложить помощь. а не черкать "ежу понятное". ------------------------------------------------------------------------------------------------ Когда-то для DOS системы написал простые программы Киршенблат, эти проги еще лежат на файловом архиве и даже работают через эмулятор...  Изобретать что-то новое, персонально для Питера WINTER нет смысла. Хотя и можно подумать о использовании опыта нашего товарища... ----------------------------------------------------------------- Очевидно, есть смысл открыть на форуме отдельную тему, посвятив её ЛОГам. На теме можно будет задать вопросы по настройке, работе и генерированию отчетов в нужном файле. А кто из программистов изъявит желание, то может разработать конкретный файл контест-модуля для конкретного ЛОГа / теста. Наш уважаемый R1CN выпишет тех задание ------------------------------------------------------------------------------------
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 22:17 |
UA1CFX писал(а): Юра, спасибо!  Я и забыл совсем про эту галку. Да, действительно, если галка стоит, то он в EDI отчёте формирует правильно. Проблема отсутствует. Так же не заметил проблем с локаторами. Не знаю, как это может в контест-модуле вылезать автоподстановка в принятом рапорте какой-то другой локатор. Для всех остальных. Наши соревнования можно вносить самостоятельно в контест-модуль EQF, там ничего сложного нет. Я сам руками вносил положение и настраивал правила контеста. Контест-модуль лога UR5EQF позволяет корректно вносить данные контеста и создавать отчет в УКВ соревнованиях АЛРС. Никаких ошибок нет и квадраты в автомате не подставляются. Нужно включить соответствующие макросы в той последовательности на скрине (это важно) в контест-модуле лога, как это делается, я ранее скрины аттачил и ссылки приводил выше. Все очень просто. Если у кого не получается настроить контест-модуль лога-спрашивайте, помогу.
73! Юрий
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:11 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6891 Откуда: Санкт-Петербург
Ничего не понял  EQF формирует: 130216;1612;R1ABW;1;005;KP50AA;014;KO59AA;;;;;;;; Должно быть: 130216;1612;R1ABW;1;59;005;59;014;;KO59AA;;;;;;;; Почему вместо рапорта порядковый номер, а вместо порядкового номера свой локатор, который должен быть только в шапке? Принятый локатор не в предназначенном для него поле, а в поле для дополнительной части контрольного номера (помимо RST, порядкового номера и локатора), которого в нашем тесте нет. Неужели пользователи сами вводят в поле для RST порядковый номер, в поле для порядкового номера свой локатор и т. д.?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:13 |
Кто бы помог UA1AMO сделать отчет из EQF? Он пользовался им, но шлет мне или кабрилло без локаторов в вордовом файле, или просто выписку из лога с городами и именами.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:16 |
| Silent Key |
Женя, ему отчет ранее делал UA1AAQ Василий. Сейчас я их обоих попытаюсь найти на восьмидесятке ...
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:29 |
RK1AA писал(а): Ничего не понял  EQF формирует: 130216;1612;R1ABW;1;005;KP50AA;014;KO59AA;;;;;;;; Должно быть: 130216;1612;R1ABW;1;59;005;59;014;;KO59AA;;;;;;;; Женя, вот с установленным флагом "RST" программа экспортирует в лог следующее: 130217;1926;RA1CCC;1;59;031;59;090;;KN99CC;;;;;;
