Текущее время: Пн 16 ноя 2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 20:20
ua1ana писал(а):
Не удержался я всё-таки. Душа заболела, чуя, что есть проход,
Итог: 30 связей сугубо на 2 м диапазоне, самая дальняя 370 км - Литва.
Вадим Литва не может быть 370км, минимум 500 :))
Прошу прощения, Латвия конечно-же. ;)
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 20:28
RK1AT писал(а):
Галочку RST, на скрине она есть, нужно поставить в контест модуле или в VHF моде сохранять вывод отчета, он тоже заточен под эти соревнования.
Юра, спасибо! {as_beer01} Я и забыл совсем про эту галку. Да, действительно, если галка стоит, то он в EDI отчёте формирует правильно. Проблема отсутствует. Так же не заметил проблем с локаторами. Не знаю, как это может в контест-модуле вылезать автоподстановка в принятом рапорте какой-то другой локатор.
Для всех остальных. Наши соревнования можно вносить самостоятельно в контест-модуль EQF, там ничего сложного нет. Я сам руками вносил положение и настраивал правила контеста.
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 21:05
... все логи необходимо предварительно немного настраивать перед конкретным тестом. Кто к чему "приловчился", тот и агитирует за свое... Условия тестов меняются, нужно перерабатывать в программе что-то.
Как показывает длительная практика, все эти "глюки и хитрости" целиком зависят только от драйвера ruki.sys
Юра, здесь все понятно - Вы правы, ... :twisted: Но к сожалению, все мы по жизни конечны в итоге :mrgreen: И процесс этот начинается с головы, рук - затем на ноги, глаза... у кого как, раньше - позже. Человек вчера в проруби купался, а сегодня лежит в параличе... Поэтому, не совсем корректно катить на нас, указывая что у нас руки из заднего места сейчас растут. :roll: Лучше было бы предложить помощь. а не черкать "ежу понятное".
Когда-то для DOS системы написал простые программы Киршенблат, эти проги еще лежат на файловом архиве и даже работают через эмулятор... :lol: Изобретать что-то новое, персонально для Питера WINTER нет смысла. Хотя и можно подумать о использовании опыта нашего товарища...
Очевидно, есть смысл открыть на форуме отдельную тему, посвятив её ЛОГам.
На теме можно будет задать вопросы по настройке, работе и генерированию отчетов в нужном файле. А кто из программистов изъявит желание, то может разработать конкретный файл контест-модуля для конкретного ЛОГа / теста. Наш уважаемый R1CN выпишет тех задание {as_alc}
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 22:17
Контест-модуль лога UR5EQF позволяет корректно вносить данные контеста и создавать отчет в УКВ соревнованиях АЛРС. Никаких ошибок нет и квадраты в автомате не подставляются.
Нужно включить соответствующие макросы в той последовательности на скрине (это важно) в контест-модуле лога, как это делается, я ранее скрины аттачил и ссылки приводил выше. Все очень просто.
Если у кого не получается настроить контест-модуль лога-спрашивайте, помогу.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 23:11
Ничего не понял :(
EQF формирует:
130216;1612;R1ABW;1;005;KP50AA;014;KO59AA;;;;;;;;
Должно быть:
130216;1612;R1ABW;1;59;005;59;014;;KO59AA;;;;;;;;
Почему вместо рапорта порядковый номер, а вместо порядкового номера свой локатор, который должен быть только в шапке?
Принятый локатор не в предназначенном для него поле, а в поле для дополнительной части контрольного номера (помимо RST, порядкового номера и локатора), которого в нашем тесте нет.
Неужели пользователи сами вводят в поле для RST порядковый номер, в поле для порядкового номера свой локатор и т. д.?
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 23:13
Кто бы помог UA1AMO сделать отчет из EQF?
Он пользовался им, но шлет мне или кабрилло без локаторов в вордовом файле, или просто выписку из лога с городами и именами.
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 23:16
Женя, ему отчет ранее делал UA1AAQ Василий. Сейчас я их обоих попытаюсь найти на восьмидесятке ...
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 23:29
Ничего не понял :(
EQF формирует:
Должно быть:
Женя, вот с установленным флагом "RST" программа экспортирует в лог следующее:
130217;1926;RA1CCC;1;59;031;59;090;;KN99CC;;;;;;
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 23:35
Не понимаю, почему установка каких-то флагов изменяет формат EDI. Это ошибка в программе.
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 23:57
Ничего не понял :(
Отвечаю по порядку.
По условиям соревнований порядок внесения данных таков:
RS(T) + порядковый номер связи, начиная с 001 + QTH-локатор, например, 599 001 KO59EX.(данные из положение на оф.сайте )
Принятые RST, номер и квадрат вставляются в свои формы, согласно установкам в макросах (они настраиваются)
Свой локатор и номер связи автоматом вставляется в лог. ( смотри макросы)
Порядок внесения данных определяется установками в макросах.
alr11.JPG [ 69.4 Кб | Просмотров: 15902 ]
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 18 фев 2013 00:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 00:04
Ладно, сдаюсь, я уже не соображаю. Но мне можно, я старый и больной :)
Просто я сам себе этим EQF логом выкопал яму. Вместо EDI я получаю черти что и трачу на их исправление кучу времени. Сначала переписка с участником, потом сам же исправляю.
Все глюки все равно разгребать мне, а не UR5EQF.
Извините, реально устал.
Если работали в EQF, шлите мой ворд
http://alrs.info/downloads.php?cat_id=2&download_id=3
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 00:06
Это не ошибка в проге, а возможность более глубокой настройки, галочка RST должна быть включена и последовательности включения макросов нужно тоже соблюдать, (иначе последовательность записей данных может поменяться местами) не пойму , чего вы на ровном месте запинаетесь?!
Тестов охрененное количество этим логом обрабатывается,.......
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 00:27
Юрий, дай попсиховать :)
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 00:35
Женя, он в тесте активно возмущался необходимостью давать свой локатор, говорил корреспонденту ( по моему суффикс AFZ), откройте лог и через инет посмотрите его локатор) :) теперь тебе приходится за него в инете искать квадраты!
контест-модуль лога EQF корректно работает с этими соревнованиями, но ведь в него и данные нужно корректно сложить, тогда и ошибок ты не увидишь
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 00:51
Женя, ты уж меня, по крайней мере, прости. Я действительно забыл про этот флажок. Я пользуюсь прогой 2 раза в год на наших рег. соревнованиях. Вот и забыл. ;)
У меня 3 лога - UCX - для получения и обработки логов с экспедиций (потому, что Никита им пользуется, а работаем мы на одном компе - на его 8) ), повседневный - самый простой и от него я не могу пока убежать, ну и EQF - для наших тестов.
