Текущее время: Вт 01 сен 2026 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1296MHz
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 22:01
exRN1CC
Приветствую всех !
Есть QSO на 1296.200 с OH5LK, 539 от него и 559 ему, это перед NAC-1296.
Буду участвовать !
73 !
TEST NAC
спустя 5 минут, опять есть QSO с ним же 339 - 559 в логе, слышно как станции работают в SSB. 180 км.
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 22:15
Как я завидую ... слюной брызжу на клавиатуру!
УДАЧИ И ПО БОЛЬШЕ QSO на этом диаппазоне!
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 22:53
А, вот, брызгать слюной на клаву, это лишнее. Читая Вас, хочется отойти в сторону. Фу, как грязно!
Работать много нужно и много учиться, а не брызгать ...
Пожалуйста не обижайтесь. Имею полное право дать Вам такой Мудрый совет на ночь!
73! А.К.
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 23:06
73! А.К.
Куда же еще больше то работать? Я и так в три смены {as_gotow02}
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 23:12
Тогда Вы на правильном пути!
Шикарные стеки приобретете и установите. Хорошо, что Вы поняли пожелание и не обиделись. Искренне желаю Вам удачи на 1296 ...
А, пока, доброй ночи!
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 23:13
exRN1CC
73! А.К.
+5
Есть еще 2 связи в тесте, ES6FX-244 км. и YL2GD - 295 км.
И это все на 5 ватт. Я в шоке!!!! :shock: Вот что стек животворящий делает! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 23:24
Вячеслав, Вы ранее сообщали, что уровни сигналов небольшие. Эти связи CW?
И там, также есть замирания сигналов? А как шумовая обстановка эфира? Вращая антенну со всех сторон примерно уровень шума одинаков или по направлению на известные объекты МО шум растет и мешает проводить устойчивые связи.
Почему спрашиваю, на 144, например у меня заметно выше уровень шума с Запада, по захвату примерно градусов 30. Разница шума Восток - Запад до 2-х баллов. И это круглые сутки.
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 23:38
exRN1CC
Приветствую Александр !
Да! Это связи CW, но, недавно слышал RA1AKP в SSB разборчиво.
Слышимость - на грани разборчивости с глубокими QSB. Теперь про шумы, у меня на двойке такая-же история как у Вас, а вот на 1296 шум постоянный- специально сейчас прокрутил антенну на полный оборот.
Я живу в деревне, здесь кристально читый эфир!S-метр отклоняется только при полезном сигнале, а при шумах стоИт на нуле.
Успехов ! 73!
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 00:15
Спасибо. Ну что же. Понятно одно - ДМВ дело тонкое.
как и Восток. :wink:
Больших Вам успехов!
Пожелание только. Пишите здесь, что получится в очередной раз.
Молодежь наша быстра на принятие отважных решений, сможет быстро заработать на аппаратуру и антенны, все поставить, настроить и выйти в эфир ...
Всего доброго.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 08:37
Всем привет! Так как в тесте не участвовал по уже перечисленным причинам, то занялся экспериментами с 1296. В городе на балконе 2-го этажа собрал стек 4х24 благо размеры позволяют. У меня условий нет, сектор север-запад-юг закрыт собственным домом, квадрат KO59FU. На западе разнообразные точечные высотки. Вращая стек и работая "отраженкой" от высотных домов провел связи с UA1AJY CW/SSB (599) и RA1AKR SSB 59. Слышал RA1AKP и YL2GD, но это в тесте и я не стал им мешать. Трансивер TS-2000X, кабель 5FB 4,5 метра. Главное что успел проверить две конфигурации стека - 4 антенны друг над другом (вариант R1DM) и 2х2 как у UA1AJY. В качестве "источника" сигнала использовал UA1AJY, т.к. он работал на CQ активно в течении теста. В моих условиях однозначно выиграла конфигурация R1DM, сигнал был на 1,5 - 2 балла сильнее, хотя 2х2 более компактна.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 11:47
Игорь , а какой сумматор используете для этих антннн?Тот,что идет в комплекте для решетки 2x2 к стеку 4 в вертикаль не подключить- не хватит длинны отходящих кабелей к самой верхней и самой нижней антенне
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 12:35
Здравствуйте Александр! Я использовал штатный сумматор, т.к. у меня "вертикальный" вариант. При заказе выяснилось что он есть "в наличии" а такой как у Вас необходимо изготавливать. Я не знал, что кабели короче! Мне был интересен вариант 2х2 т.к. я хочу использовать его аналогично Вашему (только доска короче и крепление к рейлингам), но в "Мегасервисе" мне сказали что 2х2 использует те же "костыли" что и "вертикал", я купил в "Максидоме" профиль, уголки и сделал 2х2 сам.
Просто в результате всего я пришел к выводу что "вертикал" немного лучше, но крепление все равно нужно переделать, т.к. консольное крепление здорово тянет мачту на себя и лучше использовать диэлектрическую мачту с креплением антенн в центре масс. Нарезал пластин 80х35, взял стекловолоконную трубу 45мм и закрепил. Вроде нормально.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 13:44
Здравствуйте коллеги.
Перед соревнованиями решил проверить почему я слышу хуже,чем меня.
Вскрыл антенные коробки-там воды"вам по пояс будет!"
Вибраторы с рефлекторами изготовленные проводниками на фольгированном
стеклотекстолите остались лишь следами окиси меди.
Сижу,вырезаю скальпелем копию той платы..
Резюме:надо дополнительно проклеить швы и вводы кабелей.
73! Юрий.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 20:07
TU RD1AP:
Игорь,все понятно.Мною,изначально, заказывался вариант 2х2 с перспективой апгрыжки до 2х8 (видел такой вариант в фотогалерее,на VHF.RU унаших питерских очников), но после тестирования первого варианта,докупать еще четыре стрелы что-то перехотелось.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2013 21:33
Понятно. Ну в этом варианте работает неплохо, а дальше что - парабола, наращивать яги смысла мало. У меня задача пока - только мобильная работа, а там особо не разбежишься. К лету что-нибудь сделаю, или на базе ММДС рефлектора (лежит) или на ЛАНСовской параболе 1,5 метра (тоже лежит, половину шека занимает), но это 12 кГ чистого веса без учета парусности. Буду думать.
