Текущее время: Ср 18 ноя 2026 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Как оживить
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 02:17
Пока нет причин для ограничения доступа данного пользователя.
 Заголовок сообщения: Re: Как оживить "мёртвую зону"
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 10:34
Согласен с Никитой RA1AO в том, что UA0SNM выдает за новизну использование лазеров, уже давно известный факт. Первые опыты по световому (прожекторному) освещению облаков для погодных исследований - 1950-е годы.
Если задача "оживить мёртвую зону любой ценой", то можно дойти и до метода сигнальных огней. При подходе "Непобедимой армады" кораблей Испании к берегам Англии: были подготовлены костры про всему побережью и новость была ретранслирована королеве Елизавете-I (1588 год).
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 17:18
RDA SP-13. На металлической плоской крыше 9-го этажа стоит верт. ромб (2.5 м н.т.) Windom в форме Inv.V (7>3м н.т.) Понятия полной мертвой зоны для меня нет. На 14, 18, 21 мГц в CW и SSB слышу с нормальным RST до десятка Питерских любителей, Пушкин, Колпино, Ломоносовский и Всеволожский районы. От некоторых даже страдаю. Поищу записи, выложу позывные.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 17:37
На таком близком расстоянии, на названных Вами диапазонах, это уже не "мертвая зона", это обычные рядовые связи прямой наземной волной и ничего "оживлять" здесь не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 18:54
Никаких обид. Читайте больше, чем сказано. Перечислять все населенные пункты в 200-километровой зоне не стал экономя время и место. Уважаемого R1CN (227 km) в очередной раз недурственно слышал не далее как вчера. А эфир слушаю с 71 года, с четырнадцатилетнего возраста и экзамены сдавал не только любительские, но и профессиональные - на диплом оператора I класса и начальника судовой радиостанции. Алаверды: - Без обид PSE ... :)
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 19:29
Принято. Просто мое неприятие самого понятия "мертвая зона" основано на системе профессионального обучения. Вывернись наизнанку, используй любой диапазон, любой вид излучения, но в нужное время, при любых условиях прохождения, из любой точки земного шара установи связь с базой. Так нас учили. Но это уже далеко от основной темы форума. Посему самоустраняюсь. 73!
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 21:59
По прежнему самоустранен. Полемизировать с автором, который рассматривал явление применительно к диапазону 40 м.
В. Поляков, RA3AAE.
"Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака: Вертикально излучаем, Нагреваем облака!"
В последние годы возрос интерес к технике связи на КВ, названной NVIS — NearVertical Incidence Skywave propagation (NVIS обычно произносится как нэ-вис). Эта техника предусматривает работу пространственной волной, падающей на ионосферный слой почти вертикально, и отражающейся тоже почти вертикально вниз, создавая значительную напряженность поля на небольших (десятки — сотни километров) расстояниях от передатчика. Первыми использовали такой тип распространения волн, по-видимому, военные, в целях тактической связи на КВ. Антенны для NVIS, в шутку называемые «нагревателями облаков», должны излучать преимущественно вверх. Они создают повышенную напряженность поля в ближней зоне, на расстояниях от 30 (где прямая поверхностная волна уже затухает) до 300 км. Оптимальная ДН NVIS-антенны показана на рис 2.
Хорошие результаты дают горизонтальный диполь и Inverted V, расположенные на высоте 0,1...0,15 l над землей. Земля в этом случае служит естественным, и довольно неплохим рефлектором, направляя излучение вертикально вверх. Радиолюбитель СО2КК усовершенствовал антенну для NVIS, применив петлевой полуволновой диполь, изогнутый в виде Inverted V. Под диполем, на высоте около 1 м над землей, протянут проволочный рефлектор, длина которого увеличена на 5 % относительно диполя. Он уменьшает потери в земле и увеличивает направленность антенны вверх. Расстояние от центра диполя до рефлектора 0,15...0,2 l, расстояние от концов диполя до рефлектора 0,1 l.
Подобные же варианты дипольных антенн с рефлектором, пригодных для NVIS связей, показаны на рис. 4 и 5.
Диаграмма.jpg [ 2.4 Кб | Просмотров: 9801 ]
антенна 1.jpg [ 9.47 Кб | Просмотров: 9801 ]
антенна 2.jpg [ 10.35 Кб | Просмотров: 9801 ]
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 22:32
Неприятие не умаляет того факта что существуют максимально применимая частота и граничные частоты. И даже минимально применимая частота. Я думал, при таком опыте, вы наверное должны быть в курсе, откуда берется "мертвая зона" для данной точки местности и для данной частоты и в каком случае основная энергия вашего sky burner-a улетит в космос вместо отражения к земле. А в таком случае оживить мертвую зону на данном диапазоне помогут способы дх-инга на укв: наращивание эффективной излучаемой мощности поверхностной и низконаправленной волны(за счет передатчика и диаграммы антенны) и использование более экзотических предметов для отражения радиоволн, будь то аврора, fai, простой backscatter, ну и конечно кругосветное путешествие радиоволн вокруг шарика.
И по поводу NVIS советую глянуть статью w4rnl "skyburners" там есть много интересного, а не только инвертеды с рефлекторами у земли.
Короче, когда граничная частота для данной местности больше частоты бенда который мы выбрали для связи - мертвой зоны нет, NVIS рулит и педалит, для местной связи нужна небольшая мощность. Как только ионосфера остыла и граничная частота упала ниже нужного нам бенда - все NVIS антенны в полном пролете, и энергия летит в космос, чтобы пробить мертвую зону в таком случае нужны направленные антенны с низким углом излучения и довольно приличная моща. Вот и весь рецепт. А тема почему-то на 5 страниц уже =)
А еще можно спуститься на бенд ниже, однако не забываем есть и минимально применимые частоты =)
