RA1ASK
Заголовок сообщения: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 18 мар 2013 00:16 |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 88 Откуда: C-ПБ
Здравствуйте всем! Вопрос прежде всего к уважаемым Кв-шникам. Есть внешний тюнер SG-239 безкорпусной, решил его оформить в герметичный корпус и возникла загвоздка такая, как подключить и правильно состыковать "землю". в данный момент, как видно на фотографии земля от трансивера есть на корпусе тюнера и на самой коробке, но нет на выходе с тюнера (земли не "звонятся ни при выключенном тюнере, ни при включенном") Как Быть??? 1.Следует ли заземлять холодный выход с тюнера на корпус или пустить его через проходной изолятор? 2. следует ли отделить "землю" от самого тюнера? 3 . еще какие правильные варианты?
PS снизу разъем so-239 вход с трансивера, также еще будет вход питания 12 вольт его минус звонится с 50 омной землей
PS антенны буду использовать луч с противовесами, либо диполь, возможно рамка. по поводу неряшливого соединения контктов не пинайте, никак не могу по близости найти в продаже кабельных наконечников)))
tuner.jpg [ 306.59 Кб | Просмотров: 19362 ]
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 18 мар 2013 08:03 |
RF GROUND для кого написано?
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 18 мар 2013 11:26 |
RA1ASK писал(а): PS антенны буду использовать луч с противовесами, либо диполь, возможно рамка. Решение: 1) оба входа сверху (горячий конец и "RF ground") изолировать от корпуса. К ним подключить плечи диполя или рамки. 2) корпус тюнера соединить с оплёткой коаксиального кабеля внизу у _выхода_ SG. 3) ниже на кабеле снижения сделать запорный дроссель (в виде бухты кабеля), чтобы предотвратить излучение оплётки коаксиала. A balanced antenna based on the SGC-23073!
RA1ASK
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 18 мар 2013 14:47 |
Владимир, понятно, значит изолировать от корпуса все RF горячий и холодный. Внешний корпус соединен с оплеткой у входа коаксиального кабеля. А теперь возник другой вопрос , как сделать стекание статики? Если это будет не замкнутая антенна? Горячий и граунд пустить через 100 ком резисторы на корпус и соотсветсвенно статика будет стекать на корпус радиостанции?))) что-то подсказывает, что это не верный вариант
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 18 мар 2013 15:26 |
GROUND-то зачем землить через резистор? Данный тюнер- несимметричная система, поэтому можете смело эту клемму подключать к металлическому корпусу. Что касается "стекания" статики, то я не думаю, в этом есть необходимость, мало того-этот метод, имхо, может ввести "мозги" устройства в заблуждение на предмет истинного сопротивления подключенной нагрузки.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 18 мар 2013 15:56 |
Резистор для стекания статики ставить не нужно, т.к. в схеме измерения согласования есть трансформатор, через обмотку которого есть заземление по постоянному току.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пт 22 мар 2013 12:31 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пт 22 мар 2013 13:03 |
| Рыжий Лис |
RA1ASK
А металлический корпус для SG-239 от чего?
RA1ASK
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пт 22 мар 2013 15:58 |
RA1AMW писал(а): RA1ASK
А металлический корпус для SG-239 от чего? Василий, корпус алюминиевый покупной Gainta b019. Игорь, читал. Описано как соединять землю по дефолту итд.оописан вариант с ведром, в виде защиты от осадков)))) Но не описан вариант, если устанавливать в мет. корпус. Буду пробовать оба варианта, в данный момент все земли соединены вместе, аппаратура не " кусается" по шумам практически одинаково, заземление сделано в мет. арматурину на балконе.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пт 22 мар 2013 16:14 |
| Рыжий Лис |
У меня, как и у Игоря RV1CJ СУ SG-230 Установлен на крыше, в основании 8 метрового штыря. Я по началу подключал противовесы. Но мне посоветовали не мается с ними и подключить на контур заземления дома. Антенна строиться от 1,5 - 30 мГц. На 160 и 80 метров конечно работает не эффективно, но тем не менее есть QSO с 3-6 районами. Основная проблема это гидрометеориты. В связи с этим, я разрезал 10 л пластиковую канистру и накрыл сверху.
А где в Питере покупали этот корпус Gainta b019, в ПЛАНАРЕ?
P.S. не забудьте сделать снизу сливное отверстия для конденсата 3-5 мм
RA1ASK
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пт 22 мар 2013 16:56 |
Да, я в целом так и думаю оставить подключенным на контур все земли, надежнее от грозы, пускай если токо аппаратура сгорит а не в дом( дачу) или квартиру уйдет. Корпус брал к сожалению в чипе, так как планар работает только с юриками, так что если есть возможность брать по безналу, то берите у них. Посоветуйте еще какойнибудь герметичный всепогодный разъем питания, (из того что можно сразу купить и по адекватной цене) так как не хочется делать через кабельный ввод.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 15 июл 2013 18:12 |
RA1ASK, а где брали тюнер, у производителя на sgcworld.com? Что-то я не врубаюсь в алгоритм этой покупки.  Зашел на сайт, выбрал SG-239, заполнил форму, отправил. На почту пришло сообщение: Thank you for your order! Order Number ####Прошел день, деньги с карты не списались. Еще через день на почту пришло письмо с просьбой подтвердить приобретение. Thank you for your new order number #### for the SG-239 Smartuner™. We can ship this order within 2 - 3 weeks. Please confirm and we will then enter your order for processing.Подтверждаю.  Деньги с карты не списываются. Через день приходит сообщение: Thanks for your reply, your order has been entered for processing."Processing" длится уже 5-й день. Вроде на альтруистов не похожи, почему деньги не списывают сразу? Карта проверена и перепроверена, покупал при ее помощи десятки раз, денег на ней больше чем достаточно.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 15 июл 2013 21:32 |
RA1ASK
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Пн 15 июл 2013 21:59 |
Да, я уже ответил в личке.... У них бизнес такой- медленный, не спеша ....
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Внешний тюнер и "земля" ?? Добавлено: Вт 16 июл 2013 10:49 |
Спасибо, коллеги, за пояснения. Цитата: Посоветуйте еще какой-нибудь герметичный всепогодный разъем питания Имхо, нужно съездить либо в Микронику либо на Юнону, и поискать какой-нибудь "военный" разъем. Типа ШР, например. Но я бы все равно его дополнительно загерметизировал. Для этих целей можно использовать самовулканизирующуюся ленту Scotch 3M Super или виниловую изоленту того же производителя. Самовулканизирующаяся лента- удовольствие не из дешевых, а изоленте всегда найдется применение в хозяйстве.
