Текущее время: Ср 09 сен 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Крепеж на авто для Comet SB7
СообщениеДобавлено: Вт 16 апр 2013 23:24
Добрый вечер.
Посоветуйте хорошее крепление на авто Nissan Qashqai для антеннки Comet SB7.
Не хотелось бы портить крепежом машину, но в тоже время хотелось бы качественный и надежный крепеж. Может кто задавался подобным вопросом?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Крепеж на авто для Comet SB7
СообщениеДобавлено: Вт 16 апр 2013 23:31
Магнит не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт 16 апр 2013 23:53
В ниссане, конечно нету, а вот а аксессуарах Тойоты есть приблуда - специальная пленка для защиты лкп под ручками дверей. Стоит что-то около пяцот рублей. Наклеиваеца на любой участок кузова при помощи воды и пожизненно защищает от воздействия вредных магнитов, оставаясь весьма неброской.. Магнит - это нормальный способ поиметь антенну на машинке и не испортить в ней ничего. Если чо, устриц ел - пленочка такая уже четвертый год катаеца на крыше машинки.
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 00:07
Да, спасибо - над магнитом думал. Но как раз останавливало, что магнит очень хорошо портит краску. А вот пленочка по всей видимости как раз решит эту проблему. Осталось ее найти. Магнит вроде есть Opek AM-101. Не пойму правда, в описании вроде написано что он UHF http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6516.htm Они действительно разные бывают для VHF и UHF?
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 00:11
Эт тип разъема для антенны :)
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 00:13
тю
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 00:21
Похоже магнитик надо будет чуть больше.
Кстати, надо будет прятать постоянно - тырят их?
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 00:35
Статистики по "тырят" нет. Вопрос, где авто стоИт. Всякая мразь имеет свойство тырить даже то, о сути чего не догадывается. Про "надо чуть больше" - возможно. Вопрос согласования. И "бутерброд" в качестве подложки делать не надо.Предложенное выше Олегом - вполне достаточно. Уже писалось в темах, что площадь магнита и зазор влияет на согласование. У меня на УКВ стоИт Опек. D=120 mm. Согласуется нормально. В качестве доп. подложки наклеен сантехнический скотч.
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 00:40
Авто в карманах, не охраняемо :(
А магнит методом перебора подбирать?
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 01:12
С магнитом катаюсь уже год, машина стоит во дворе и никто пока на магнит не позарился.
А рейлинги есть на машине?
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 01:34
Понятно. Рейлингов к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 01:43
А если у меня крыша полосами, как батон ?! поставить магнит никак... сверлить крышу - кощунство. На капот магнит весьма необычно :-)
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 10:09
Возможны варианты. Крепление на водосток, крышку багажника. Единственное неудобство - обеспечить надежный контакт с корпусом авто.
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 11:02
Продается крепеж для антенн, у которого силовая часть выполнена в виде П-образной скобы с расстоянием между пластинами порядка 6 мм. Ставится на верхней боковой стороне крышки багажника, аккурат в щель между крышкой и корпусом. Закрепляется 2-мя короткими конусовидными болтами изнутри. В этом случае ЛКП продавливается конечно (в 2-х точках), но прямого доступа влаги нет, и я дополнительно герметизировал место контакта. Теоретически, в этом случае ДН не является идеально круговой, но на безрыбье.... Ставил антенну таким образом на SX-4, по конструктиву схожие с Кашкаем, кузова. Правда, сейчас уже не заморачиваюсь, и периодически пользуюсь магнитом.
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр 2013 12:54
Машина универсал, с багажником не прокатит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
