Текущее время: Ср 22 июл 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 20:03
так все просто - взял два радиатора чуть больше самой платы блока питания и на один закрепил ключевые транзисторы а на другой диоды ,выводу предварительно удлинив ,в основном грелся радиатор с диодами ,транзисторы практически не грелись - это позволило отказатся от пропелера , остальные детали блока питания практически не нагревлись кроме трансформатора - да и тот при токах больше 20 а .
Оптимальный регулятор для вентилятора вижу двухступенчатым - легкое вращение при температуре внутреностей до 50 градусов и вращение на полной мощности при 60 и выше .
Само термо реле можно собрать по любой схеме - чем проще тем лутче :))
Мне очень нравились механические термодатчики от советской супер эвм -корпус кубик 10х10х15 мм -внутри биометалическая пластинка и контак -при нагреве контакты замыкались ,изночально температура выстовлена 60 гр но винтиком можно настроить любую .
СообщениеДобавлено: Вс 04 окт 2009 05:26
olegatr писал(а):
Отлично можно приспособить туда цифровой ампервольтметр и получится тогда весчь.
Как-то забыл я эту тему. Выкладываю фото доделанной лицевой панели.
Ставить цифровой амперметр задушила жаба, ибо стоит он столько же, сколько затрачено на все компоненты БП в сумме. :lol:
Амперметр - головка от магнитофона + шунт + шкала, напечатанная на принтере. Подсветка светодиодная.
Нагрузку БП держит хорошо, 30А на пиках, длительно нагружал его на 20А - полет нормальный.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вс 04 окт 2009 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 04 окт 2009 08:38
Заблокирован
А фотка-то где?
СообщениеДобавлено: Вс 04 окт 2009 13:17
А что, не видно? Странно) Ладно, перезалил.
 Заголовок сообщения: Re: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2009 09:19
RA1AIE писал(а):
Внутри - IW-P430J2-0, переделанный по известной методике. 13,8В, 30А на пиках.
А можно поподробнее про суть переделки? (или ссылку)
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2009 09:27
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2009 09:46
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 27 апр 2013 00:42
RA1AIE писал(а):
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/">http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Подниму тему. Седня срочно понадобился блок питания, а кроме компутерного ничего под рукой не было. И времени не было на длительную переделку. Делюсь рецептом экспресс доработки за 10 минут любого компутерного блока, схема не нужна. Берем БП, снимаем крышку, ищем канал +5В и удаляем(откусываем, выпаеваем, вырываем, уничтожаем точечным взрывом, выжигаем сосулечным лазером и т.д.) мощную диодную сборку этого канала. Берем любую кренку на 5В(у меня валялась 7805) и подключаем входом на канал 12В, а выходом на 5В(среднюю ногу ессно на массу). Все. Все защиты сохранены, стабилизация работает. По желанию мона увеличить сечение-объем проводников на плате и напаять чутка электролитов на выход, подрегулировать напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб 27 апр 2013 08:35
На неделе занимался аналогичной проблемой,правда 5 вольт взял с дежурки,все заработало сразу,потом решил окультурить и все пропало,нехочет работать и все.
Возвращаю в исходное положение,все работает,что за беда,никак непойму?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб 27 апр 2013 17:54
olegatr писал(а):
. Берем любую кренку на 5В(у меня валялась 7805) и подключаем входом на канал 12В, а выходом на 5В(среднюю ногу ессно на массу). .
Олег, сказано коротко но можно было бы подробнее: в какую точку 5 вольт подключаешь кренку, какое выходное напряжение по каналу 12 вольт и как его регулировать? какой мощности исходный блок питания?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб 27 апр 2013 18:48
Михаил, блок любой. Напряжение не трогайте - и так все получится ;) Просто сделайте с диодной сборкой то, что я описАл выше(еще лучше переставить ее на место 12 вольтовой оставив пустые дырки на плате). Вход кренки прикрутить на +12 вольт выходные(там, где пучок желтых проводов выходит), выход кренки на выход 5 вольт(там, где пучок красных проводов выходит), среднюю ногу туда, где торчит пучок черных проводов. Все.
Зы
Ковыряться с регулировкой выходного напряжения нет особой нужды. Оно и так будет в пределах +12,5-13,7 вольт. Это вполне нормально для питания любого аппарата.
Зызы
Если есть еще минут 20 на все, я бы рекомендовал подпаять сколько есть электролитов на выход, максимально усилить все токопроводящие пути на 12 вольт, перепаять пропеллер на +5 вольт чтобы не шумел шибко.
СообщениеДобавлено: Сб 27 апр 2013 19:01
Совсем забыл - кренку обязательно присобачить на радиатор!
Теоретически, посредством кренки можно подрегулировать выходное напряжение даже. Вот идея -
5V/Vout=R1/(R1+R2)
СообщениеДобавлено: Сб 27 апр 2013 19:22
Олег, большое спасибо. У меня такой блок работает уже несколько лет. И никаких проблем. 5 вольт убрал, дроссель и кондёры усилил..
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр 2013 16:57
Тоже больше 10 лет пользуюсь регулируемым блоком питания из АТ блока (не путать с современными АТХ) С платы убраны все цепи +/- 12в и -5в. От общего провода отключена средняя точка трансформатора, крайние выводы 5в обмоток посажены на мост 4хКД213, дальше кондер, дроссель, 5 кондеров 1000.0х25в. На выход подключен переменник (20к по моему, точно не помню), движок переменника подключен к 1выводу ШИМ TL494. Итого имеем 4.5- 18в при токе до 15А.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 05 май 2013 13:11
Олег, я может туплю спросонья - но какой ток держит эта кренка? Или нагрузка не на нее приходится?
