Текущее время: Пт 18 сен 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2013 23:10
И так сегодня сегодня смонтировал 4 секции.
Завтра буду заниматься установкой постоянных кольев под растяжки.
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2013 23:17
Никак не могу понять, как они добавляются? (секции)
Без крана?
СообщениеДобавлено: Сб 04 май 2013 23:58
Без крана?
"У Карлсона кроме пропеллера были и другие насадки" (с) Анекдот :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс 05 май 2013 00:27
Без крана?
{as_rad01} Секрет фирмы {as_gotow02}
Каждая секция устанавливается на растяжки (часть растяжек временные).
Приставляется лестница, по ней взбираешься на верх, тащишь ссобой секцию, и затем ее ставишь {as_rxradio1} .
Завтра надо сделать дополнительные фиксации мачты для еще большей жесткости. Если не будет ветра, то добавятся оставшиеся 2 секции.
Потом начнется акробатика с установкой антенн - надо будет смонтировать поворотное устройство на последней секции предварительно сварив отдельную конструкцию:
СообщениеДобавлено: Вс 05 май 2013 01:50
Круто! Самое веселье, как поднять антенну и одеть на баллер поворотки?
И изюминка в виде настройки антенны...
Буду благодарен за фотолетопись процесса.
СообщениеДобавлено: Вс 05 май 2013 12:48
Берется вышка, пригоняется и ставится. Ничего сложного и акробатичного :)
Все делается легко и не принужденно :)
Без вышки:
На верх ставится ролик, веревка, поднимается секция с поворотным - устанавливается.
Затем на земле собирается антенна, и аналогично поднимается.
Без вышки неудобство только в том, что сам же находишься на мачте в момент подъема - это во много дольше получается и неудобнее (ступни ног затекают, пояс страховочный жмет, и слишком уж много мышечной силы надо применять тогда).
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 03:27
rw4hfn любезно помог в рассчете усатой казацкой антенны
Желающие могут ознакомиться с файлом http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1367790279
СообщениеДобавлено: Сб 11 май 2013 18:54
По приезду с полевого дня 8го же числа разгрузился прямо на участке, и полез временно прикрутить антенну для проведения QSO с коллегами :)
Засиделся до 2 ночи, и не зря, легкое тропо перешло в отзвуки авроры ... .
СообщениеДобавлено: Ср 15 май 2013 20:58
Сегодня подготовил конечную секцию для поворотки. Вот, что получилось.
СообщениеДобавлено: Ср 15 май 2013 21:35
Круто! Поздравляю, Ваня!
Лог за RP68SW Никите пришли срочно!
СообщениеДобавлено: Ср 15 май 2013 23:10
Наверно это не вся высота?
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 00:38
LOG высылал на ra1ao@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 01:02
RA1AMX писал(а):
LOG высылал на ...
Спасибо =) Перевалили за 2000 связей в сумме
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 17:16
:) ага , смотри выше фотки :) 4 секции по 2 метра. Затем Эта секция около 80 см. В ней труба
д16Т 3000мм*50мм и толщиной 3мм - сегодня привожу ее.
Завтра планирую залить вечером бетон... .
оффтоп to RA1AO
Это круто :) Кстати с gmail.com письмо так и не дошло? СПАМ? :) Я с маил.ру продублировал ... .
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 19:59
Сегодня поездил и походил в Питере в поисках толстого текстолита, гетинакса для монтажа трансформатора для дельты на 80 м.
Так и не сподобился найти, был в различных хозяйственных, строительных и авто магазинах и и в мастерских по монтажу эл. схем.
Народ в большей степени очень неграмотный среди персонала, так в эл. товарах мне консультант на просьбу показать диэлектрики, предложил электролит :) !!!
Ладно, с этой братией все понятно, где кроме Юноны можно приобрести от 230х150мм листы толстого диэлектрика до 5-8 мм толщиной (нужна механическая прочность и диэлектрическая составляющая на ВЧ) для монтажа согласующего устройства для дельты?
RK1AT
73! Юрий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
