Текущее время: Вс 18 янв 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Для Группы SP ЗАКУПКА электрогенератора на полевые дни.
СообщениеДобавлено: Вт 09 окт 2007 11:10
Подбирается электрогенератор для работы на полевых днях.
Пока выбран генератор HAMMER GNR2200 A бензиновый.
Орентировочная цена 8500р.
Мощность (ВА) 2000 ВА
Бак 12 л
Время непрерывной работы 8 ч
Выходной ток 9.1 А
Напряжение 230 В
Вес брутто 36 кг
Вес нетто 36 кг
Макс. вых. мощность 2,2 кВА, генератор бесщеточный, однофазный, двигатель одноцилиндровый 4-тактный с верхним расположением клапанов (OHV, технология HONDA), рабочий объем - 163 куб. см., степень сжатия 8,5/1, топливо - бензин АИ92, масло - SAE 15W40, масляный картер - 0,6л
Высказывайте свое мнение о данном генераторе.
СообщениеДобавлено: Вт 09 окт 2007 11:14
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
(по количеству участников ограничено).
1. RD1AS -
2. UA1ASC -
3. RA1ASO -
4. RA1ASC -
5. RA1AOP -
6. RA0JV -
7. RA1AEI -
8. RV1CJ -
9.
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 10 окт 2007 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 09 окт 2007 11:52
Если кто сталкивался с эксплуатацией подобных устройств, а особенно указанного выше, напишите свои впечатления (хорошие, а особенно плохие :!: )по данному девайсу!
СообщениеДобавлено: Вт 09 окт 2007 21:09
обратите внимание - есть ли в генераторе стабилизатор оборотов ,
иначе при вкючении нагрузки будут сильные колебания оборотов .
,не излишне ли большая мощность 2 кв , будет соблазн подключать к нему большое количество рабочих мест и при совмесной работе ток будет менятьс хаотично в большом диапазоне и если автоматика не будет успевать отрабатывать то и напряжение будет прыгать .
Правда этот опыт скорей не обьективень - эксплатировался армейский генератор а он был до безобразия прост (отсутствие стабилизатора ).
Еще один вопрос - расход топлива , с одной стороны мелочь но может оказатся довольно дорого.
Второй момент - габариты - не крупноват ли.
СообщениеДобавлено: Вт 09 окт 2007 22:12
2 КВт - тот минимум, который определен для небольшого запаса, отсюда и размеры генератора. З6 кг не так уж и много.Один человек способен его погрузить и разгрузить в машину.Работать предполагается через стабилизированные источники питания.Да и нагрузка не будет включаться с нуля на номинал,думаю...
Спасибо за высказанное мнение! :!:
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2007 14:21
Спасибо за рекомендации на что обратить внимание.
Габариты еще более менее удовлетворительные, средние.
Меньше размером, так они и мощностью не более 0.8кВт, а цена от 4500р.
0.8кВт - это на одного человека, максимум 1.5 человека, а нужен еще и запас. На каждого участника покупать генератор больно накладно, а даже два на группу, так это и место такое-же займет и дороже получится.
2кВт в самый раз на 3-4 рабочих места. т.е. на 8-12 участников в 2-3 смены. :wink:
На полевой день необходимо использовать импульсный БП, такой как Alinco с широким диапазоном напряжений.Так-же будут использоватся сетьевые фильтры.
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2007 16:52
Где активность?
Что, никто не собирается на полевой день?
Или ни кто не читает?
Может это ни кому не надо?
Пишите свои мнения, отзывы.
Я не понял?..... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2007 23:24
Завтра проведу маркетинг среди специалистов по данным девайсам и дам заключительный от себя ответ, именно, что касается конкретно модели и заявленных характеристик! А принципиально, я ДА!
Piligrim за
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2007 23:25
Или ЗА!
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2007 14:51
:!: С такой активностью, думаю, что тему через пару недель можно закрыть и вопрос с обсуждения снять! :arrow: :evil: Значит, действительно....НИКОМУ НЕ НАДО! :(
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2007 19:04
А я не знаю, что ответить. Пока мне вообще нечего включать!!!
Песпективы весьма туманны...хотя идея выезда заманчива!!!
СообщениеДобавлено: Сб 13 окт 2007 22:25
ТЕМА ЗАКРЫТА ИЗ-ЗА НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ!
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2007 21:31
До об"явленного полевого дня времени ещё - ого-го !
Может быть новенькие подтянутся... Может быть - Я...
:oops:
Хочу вступить в сообщество. :D Если примите...
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2007 21:41
Готовь сани летом,а полевой день(на лето) - зимой.Можно и весной приобретать, но по большей цене и т.д...
А примем в ряды без проблем.Вступайте. :wink:
