Текущее время: Чт 23 июл 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Kenwood TS430-v непонятки.
СообщениеДобавлено: Вт 28 май 2013 23:44
Друзья подскажите. Аппарат выдаёт в FM 13 Ватт а в SSB примерно 7-8 Ватт.
Это по внешнему ваттметру. Мне кажется что то не правильно. Кто бы взял на тест и если необходимо в ремонт? Естественно за вознаграждение.
89522719015 Василий.
 Заголовок сообщения: Re: Kenwood TS430-v непонятки.
СообщениеДобавлено: Вт 28 май 2013 23:53
А по моему, нормально. Во-первых, на FM идет стабильная несущая, независимо от уровня сигнала с микрофона, а в SSB - как ааалекнешь :) . Во-вторых, для разных видов излучений в трансивере могут быть индивидуальные настройки уровня сигнала с микрофона. Можно попробовать померить мощность на CW.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 00:01
Все нормально, учитывая, что он 10 ваттный. Настраивают крутилкой CAR в режиме CW по индикатору ALC (гденить в серединке красной зоны)-если около 10 ватт дает, все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 00:16
Проверил в CW режиме в середине зелёной зоны. По ваттмеру порядка 10 Ватт.
Но как я понимаю в SSB мощность должна быть вдвое больше относительно Fm.
При этом на свистке в SSB всего 5 Ватт. ручка car на максимуме.
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 00:34
Это если АМ с ОМ сравнить, то в ОМ энергетика будет в несколько раз выше. А тут равны.
В ssb мощность можно замерить лишь на пиках огибающей, стрелочный индикатор банально не способен повторять рельеф синусоиды и потому показывает некоторое усредненное значение и 7-8 ватт по индикатору очень даже нормально.
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 00:40
Спасибо за ответы. Немного успокоился. Сейчас запрашивал уровень сигнала на СВ у Валеры (Танцор) Результат печальный Fm 7 баллов в SSB 6 баллов. Как я понимаю всё плохо у меня.
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 00:46
Дак ЧМ сигнал имеет плотность спектра выше, чем ОМ, что позволяет ему приподниматься над плотностью спектра шума, потому ЧМ более помехоустойчив и, как следствие, на ухо воспримется на 7 баллов, к тому же в ЧМ балл определялся по несущей.
Если начать громко говорить А-а-а-а-а.... и попросить того танцора глянуть на с-метр, вполне возможно, что ССБ сигнал будет те же 7 баллов.
Никакой паники не надо :-)
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 00:49
танцор эт конечно критерий. Перестаньте тыкаться с этим ригом и просто выходите в эфир и работайте. Там компрессор(процессор) есть?
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 00:55
Нет голая тангента. К сожаленью по 3 категории в 20 нельзя а в 40 диполь 21 метр работает плохо.
Буду дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср 29 май 2013 01:08
UB1AFN писал(а):
Нет голая тангента. .
Над дырочкой для наушников есть кнопочка proc - включите и посмотрите, что получится.
