Текущее время: Пт 18 сен 2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 17:23
Если ценник будет не зазвёздный, то впишусь на 40, 20, 10.
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 18:24
RA1CAG писал(а):
.. впишусь на 40, 20, 10.
Решайте, организуйтесь здесь между собой.
Я по факту попробую договориться с Андреем по поводу организации закупки для форумчан.
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 21:15
olegatr писал(а):
Олег, попробуй от обратного-не удлинять, а вдвигать штырь.
Хм, хорошая мысль, Олег. Попробую. Начал настраивать, когда была вдвинута сантиметров на 8. Тенденция показала, что надо вытаскивать. Я и вытаскивал до упора. По хлыстику в сторону уменьшения запас большой, не исключено, что есть еще резонансы.
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 22:06
R1AAF писал(а):
..сторону уменьшения запас большой, не исключено, что есть еще резонансы.
У меня так было. Попробуй на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт 21 май 2013 14:12
1610 в Радиоэксперте не будет как минимум два-три месяца.
СообщениеДобавлено: Вт 21 май 2013 15:40
R1AAF, равна ли электрическая длина кабеля половине волны? Проверь на эквиваленте.
СообщениеДобавлено: Ср 22 май 2013 23:53
RA1AHQ, Владимир, теоретически, вопрос правильный. Практически - используется MFJ-335BT магнитное крепление с 3/8'' для антенн MFJ-16XX. А это значит, что 5 м. штатного кабеля к магнитному основанию, просто таки должно хватать для любой антенны этой серии. Иначе смысл всей затеи производителя теряется. Не следует же покупать к каждой палке свое основание и потом подрезать кабель до нужной длинны. Не согласный я на это.
Была сегодня оказия поковыряться с этим комплектом в полевых условиях. Десяточную антенну пытался настроить вдвигая хлыстик. Ничего не вышло. КСВ рос до бесконечности. С помощью нехитрого приспособления из электроарматуры нарастил хлыстик на 25 см - все стало на свои места. Весь диапазон КСВ менее 1.5. Что и требовалось.
Даже не знаю. Может у меня антенна не на 10м. а на 6 по ошибке? Кстати, обладатели 10 м антенны, не подскажете - есть на ней катушка виток к витку? На моей только спираль в несколько витков.
Или авто не подходит?
Пока настраивал - несколько QSO в легкую. Украина, Е-бург... И это QRP/P. Рабочие палки.
СообщениеДобавлено: Чт 23 май 2013 01:03
R1AAF писал(а):
..есть на ней катушка виток к витку? .
Нету, кусок провода плавно и неспешно струится вдоль палки.
СообщениеДобавлено: Чт 23 май 2013 01:07
У меня тоже. Зачит, с машиной что-то не так. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт 23 май 2013 07:35
У меня тоже отсутствует, катушки есть на антеннах на 20 и 40 м.
СообщениеДобавлено: Чт 23 май 2013 22:46
Владельцам тройного магнита от MFJ - информация по доработке http://www.radioscanner.ru/rating/item/1381/
Еще тут http://zinvit.com/mag.shtml
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Вс 26 май 2013 00:40
С дуру статистику за месяц работы исключительно на палках подвел. Может комунить интересно будет -
AUSTRALIA 1
AUSTRIA 3
BELARUS 2
BELGIUM 2
BOSNIA-HERZEGOVINA 1
BULGARIA 6
CHINA 2
CROATIA 1
CZECH REP. 4
FRANCE 6
GEORGIA 1
GERMANY 13
GREECE 2
HUNGARY 4
ISRAEL 3
ITALY 4
ITU HQ 1
JAPAN 6
KAZAKHSTAN 25
LATVIA 1
LITHUANIA 4
MACEDONIA FORMER YUGOSLAV REP 1
MOLDOVA 1
MONTENEGRO 1
NETHERLANDS 3
POLAND 5
ROMANIA 6
RUSSIA (ASIATIC) 61
RUSSIA (EUROPEAN) 139
SERBIA 5
SLOVENIA 7
SWEDEN 2
SWITZERLAND 4
TAJIKISTAN 1
TURKEY 1
UKRAINE 50
UNITED ARAB EMIRATES 1
USA 1
UZBEKISTAN 1
Подробности в подписи ;)
СообщениеДобавлено: Ср 05 июн 2013 22:25
Нашел аналог стиков от MFJ - стики от Procomm
Сайт - http://www.k1cra.com/catalog/product.as ... uctID=2975
Характеристики - http://www.procommproducts.com/uploads/ ... tennas.pdf
На ebay тоже есть, в Россию шипят http://www.ebay.com/itm/Procomm-PCF20-2 ... true&rt=nc
СообщениеДобавлено: Ср 05 июн 2013 23:08
Баян. Цена дурацкая получается с доставкой.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 20:06
Из этих хлыстов теоретически получается хороший 2х элементный волновой канал. На MFJ работаю постоянно но думаю в скором времени сменить антенну. Вот часть аппаратного журнала. Работал на мощность 80 ватт.
http://i48.fastpic.ru/big/2013/0618/35/fb229f70fe3e27b8341279ccc0dbd935.png
Последний раз редактировалось rx1ad Вт 18 июн 2013 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
