Текущее время: Пт 18 сен 2026 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Diamond BB6W на выезд
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 17:32
Всем доброго дня.
Присматриваю антеннки на выезд да на балкон (2й этаж).
Есть штырь http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... ts_id=1111 добротно сделан, на магните не плохо работает, по крайней мере в дали от города. Вот думаю его на балкон попробовать взгромоздить или вот такую взять
http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... ts_id=1497
Как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Diamond BB6W на выезд
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 22:26
Мало данных... Исходных данных.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 22:42
Исходные данные :)
1. Трансивер IC7000
2. Диапазон 80/40/20М
3. Расположение - выезды на авто в поля/леса, балкон 2й этаж много этажки в городе
Имеется штырь, на машине работает прилично. Но он только на 40М. Хочется и остальные диаппазоны (вариант докупить необходимые хлыстики). Что делать с балконом - не понятно. То ли эти хлыстики приспособить с противовесами, то ли вот этот Diamond BB6W, который на выездах так же можно было бы растягивать (всего 6 местров).
Стоимость комплекта хлыстиков будет сопоставима с BB6W. А вот КПД - хз. Вот и ломаю голову.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 23:57
20м на послушать?
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 23:59
UB1ADT писал(а):
20м на послушать?
Да, ибо 20м для 3й категории запрещен :(
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 00:16
Я бы на MFJ 16хх смотрел. Впрочем так и смотрю на них все еще. Думаю скоро устанe смотреть и возьму на пробу!
А так еще едет уже http://www.gigaparts.com/store.php?acti ... u=ZRW-DX80
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 00:25
MFJ на 40м не строится, надо дорабатывать. Именно поэтому взял Diamond. Остальные можно и MFJ.
Со хлыстиками более менее понятно все на машине. На балконе надо проверить. Ну и с BB6W не все понятно. Отзывы читал - не однозначные.
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 01:11
UB1ADT писал(а):
Не пойму какая длина у нее.
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 08:32
136 футов - 41метр
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 09:51
Я немного не понял насчет веревки Даймодовской-чуть более шести метров, на какой балкон вешать? Млм на нч диапазоны с балконом не просто-надо искать вариант перекинуть напротив и повыше проволоку какуюнить(в идеале ендфед).
А наркоманская 1640 вполне строится-во всяком случае я спокойно работаю на такую.
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 13:00
У меня под окном газон до тротуара приличный и вдоль него заборчик из железный прутков не высокий. Думал скинуть луч к этой оградке. Понятно что там народ ходит. Но думаю может не заметит.
Больше вариантов вроде нет :(
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 13:57
В вашем варианте леска + мгтф рулит, очень малозаметная комбинация =)
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 18:50
То есть думаете нет смысла выкидывать деньги на что-то типа BB6W? На балкон веревку с тюнером или тот же штырь. А на природе и штырь в принципе устраивает. Да и от веревки на природе наверно тоже много лучше не будет?
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 19:32
BB6W это по-сути нагрузочный резистор с куском провода (у меня такая есть). КПД очень низкий, эту антенну хорошо использовать для экстренной местной связи или в отеле когда с согласованием возится неохота.
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн 2013 19:34
То есть тюнер для согласования будет по универсальней, а штырь на конкретный диапазон будет эффективнее. Я правильно понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
