Текущее время: Пн 15 июн 2026 13:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эхолинк RA1AIE-L 436.900
СообщениеДобавлено: Сб 24 сен 2011 02:43
Эхолинк временно отключен - проблемы с компьютером, к которому подключена радиостанция.
СообщениеДобавлено: Сб 24 сен 2011 18:34
Линк включен.
СообщениеДобавлено: Вт 06 ноя 2012 12:34
Владислав, а нельзя-ли "подсветить" линк в АПРС? Вчера провел QSO с SP9MZM Влодеком, способствовало как раз то, что увидел в АПРС действующий Эхолинк рядом с ним. Он прекрасно владеет русским языком и рад бы общаться с нашими Питерскими хемами по вопросам АПРС, DSTAR и не только. Но он не имел информации о нашем узле Эхолинка.
Было-бы очень информативно видеть кто подключен в данный момент к системе и это, возможно привлекло-бы больше корреспондентов из других регионов и областей.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн 2013 19:36
Компьютер, на котором работал эхолинк, помер в страшных корчах по причине преклонного возраста. Так что до нахождения и настройки новой машины - RA1AIE-L QRT.
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн 2013 20:53
В связи с планируемым переносом узла RA1AIE-L в другое место, взамен почившего десктопного компьютера приобретен Raspberry Pi Model B. Узел будет работать на нем.
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн 2013 21:14
Привет! А как звук из Расберри выводить планируешь?
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн 2013 21:25
Привет! Там звуковуха на борту есть. Правда насчет line-in не уверен, возможно придется usb звуковуху цеплять.
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн 2013 22:24
Хватит-ли его?... ибо интерфейс Ethernet и USB сидят вместе и делят скорость шины между собой.
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн 2013 22:29
Хватит. Некоторые вон даже SDR на RTL2832 для удаленного радиомониторинга через него прикручивают.
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн 2013 11:04
1. прошу админов вынести кусок ветки отсюда в другое место, чтобы можно было пообщаться!
2. а можно поподробнее? каким образом будет производиться реализация? я вот вижу себе процесс так (если что, поправьте, пожалуйста!):
2.1 берется эта плата.
2.2 ищется (или имеется) готовый Linux или что там будет, в общем *nix. ставится это дело на внешний накопитель (карточку SD или что-то такое). настраивается Ethernet.
2.3 берется СТАНДАРТНЫЙ пакет EchoLink под *nix систему, который берется от разработчиков.
2.4 берется плата интерфейса (видимо USB) для управления сигналами SQL и PTT. эта плата легко распознается операционной системой и эти настройки легко делаются в стандартном EchoLink.
2.5 берется USB звуковуха, которая легко в плате под той операционной системой заводится.
2.6 всё, вуаля?
или надо будет что-то пилить и прочее? расскажите, пожалуйста! очень уж интересно. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн 2013 11:17
Дистрибутив имеется. Звуковуха есть на борту, но разведен только line-out. Надо смотреть. По PTT - на борту есть UART, опять же надо смотреть, получится завести через него или придется цеплять USB интерфейс. Сделаю - опишу подробно процесс и итоги.
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2013 21:39
ясно, я думал, что уже есть опыт внедрения. с нетерпением буду ждать рассказа! спасибо! я то уж собрался эхолинк на STM32 делать.. часть со звуком и соединением то уже понял, как делать, отличий от FRN там не особо много, но моё решение сложнее, а ценник платформы такой же.
еще вопрос - где заказали? по почте или в Питере? можно ли ссылку взглянуть?
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн 2013 00:07
Владислав, "тихо" подключился к узлу, на 144.800 получил пакет от EL-RA1AIE, в комментариях инфо, что к узлу подключен UA1CDG. На aprs.fi тоже самое. Работает. ..Спасибо:-) Если приживется, думаю будет интересно наблюдать за активностью RA1AIE-L.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн 2013 09:02
Это было тестовое включение. Спасибо за информацию :) Пока что наблюдаются серьезные проблемы с качеством звука, разбираюсь с драйверами.
СообщениеДобавлено: Вс 16 июн 2013 23:25
есть ли новости по raspberry?
я давно слышал про эту плату, но как-то всё заняться не было возможности. в связи с этим разговором - не выдержал, купил её. посмотрел - очень интересная плата. поставил сейчас на неё viewtopic.php?p=59276#p59276 уже 5 дней, полет нормальный, объем базы около 35 гигов - справляется легко. правда были 2 зависа, но я связываю это с тем, что в эти моменты передвигал кабели у платы. пару недель поработает - добавлю еще один сетевой демон на проверку. я поставил pidoru.
в этой ветке это оффтопик, жаль, что админы не могут демонтировать сообщения про rasp в отдельную ветку.
