Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Re: Diamond BB6W на выезд
СообщениеДобавлено: Вс 16 июн 2013 08:05
Для BB6W тюнер не нужен, у нее 50 ОМ в полосе 3 - 29 мГц, этим она и хороша. Другое дело что при передаче из 100 Вт поданных в нее в эфир уйдет один. Для дома или поля я бы использовал диапазонные штыри. Тюнер нужен, настраивать надо, но результат гораздо лучше чем с BB6W.
СообщениеДобавлено: Вс 16 июн 2013 12:46
Понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 18:40
Тут есть про даймонд http://www.radioscanner.ru/forum/topic2 ... #msg616357
Фото внутренностей прилагается :-)
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 19:54
Это я уже читал :) Только вот не понял, что лучше? ))
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 20:30
Точно не даймонд.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 20:32
Есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 20:45
UB1AFM писал(а):
Есть варианты?
Надо на месте смареть. Пока два варианта - луч(ендфед) с балкона или палки на перила(но низко очень, пробовать надо, в том числе и диполем их воткнуть).
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 21:10
Для этого надо материалы и размеры, не считая тюнера.
Кстати, в чем разница, если тюнером строить и теми же потрохами от BB6W подобных антенн? В обоих случаях же будет потеря на согласовании.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 21:16
Я категорически не пользуюсь тюнером. Это лишнее, это не удобно. Могу дать коробочку волшебную, к которой надо прикручивать лучик - авось поможет понять в какую сторону двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 21:27
Волшебная коробочка - это балун? С удовольствием попробовал бы.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 21:36
Это прототип американской коробочки от эндфеда.
IMG_0046.JPG [ 70.94 Кб | Просмотров: 12750 ]
Пишите письма, звоните-дам попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 22:00
Коробочка или тюнер? Два имени одного и того же. "Что в имени твоем, лишь отзвук бытия иль смысл сокрыт?"
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 17:49
На балкон такое не воткнуть наверно, а вот в поля как вам такая?
http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/LA-KW/
Будет ли это лучше штыря на магните (авто)?
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 18:00
UB1AFM писал(а):
..Будет ли это лучше штыря на магните (авто)?
Зачем огород городить? Если есть палки, надо прикрутить к ним трансивер и работать, работать, работать. Разница в результатах работы озвученных вариантов будет незначительной. Поэтому переставьте приоритеты-если хочется работать в эфире, это одно, если просто купить антенну, совсем другое. Для меня лишь первый пункт значителен, остальное как получится. Выбор антенны для покупки, это не выбор антенны для самостоятельного изготовления, поэтому не надо морочиться.
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 18:07
Пробовал просто на стик работать. Первый блин комом - никто не слышал. КСВ был в норме. Сам специально выезжал в поля за десяток км от города, пригорок. Украина активно работала, но я докричаться не смог.
