RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 13:39 |
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 13:56 |
UA1CFX писал(а): Дело не в программах. Я еже второй год пользуюсь UR5EQF, никуда ничего не херится. При создании нового лога, программа создаёт внутреннюю БД для этого лога и пишет туда в режиме реального времени. Надо обладать руками с нарушенной геометрией пальцев, что бы там что-то потерять...  +100 Это пацаны зря бузят, этим логом пользуется подавляющее большинство радиолюбителей на всех континентах. Если журнал создан в логе, он никуда не исчезает, (если не удален самостоятельно или винт нагнулся) у меня их например несколько создано в одном логе, просто выбираю, который нужен для работы. Если лог сохранялся в формате EDI, то в каталоге программы UR5EQF будет создан подкаталог EDI, там и будет лежать отчет. В названии отчета автоматом будут сохранена дата создания отчета. Этот файл можно редактировать в блокноте.
eqf.jpg [ 54.2 Кб | Просмотров: 10914 ]
_________________ RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Ср 19 июн 2013 15:32, всего редактировалось 1 раз.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 14:06 |
RA1AO писал(а): Вообще меня поражают такие лог-программы, в которых херится лог. Лог ЭТО самое важное, программа должна сохранить его любой ценой, недаром ucxlog при каждом выходе делает бекап +там еще циклический бекап есть. А программа которая одной кнопкой делает новый лог убирая нафиг предыдущий без вопросов, либо делает это сама при следующем старте - это извините полная ЛАЖА, и писал ее не программист, а дилетант Сколько экспрессии, не говори ерундой, если не понимаешь в чем дело. Ничего там не херится! Есть и бекапы в этой проге, а вот от кривых ручек "всезнающих" юзверей, еще никто не застрахован.
73! Юрий
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 14:13 |
| Silent Key |
Юрий, приветствую Вас, давно нет Вас на ресурсах ... Как живы-здоровы? Как успехи в тесте?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 14:32 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7607 Откуда: Санкт-Петербург
RK1AA писал(а): Предварительные результаты и ссылки на проверенные отчеты опубликованы: http://www.alrs.info/viewpage.php?page_id=3Видно, что некоторые перед тестом не синхронизируют свои часы совсем...
_________________ Вадим
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 14:41 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 14:42 |
В UBN. Расхождение во времени нашел у нескольких на выбор. В том числе и у меня с ES5G.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 14:52 |
У меня две связи с расхождением. Но причина глубже. Первая - с RK3FG, которого я позвал, еще не зная свой локатор и пришлось звать еще раз через 5 минут, а время он указал первой связи.
Вторая - с RD3FD - 4 минуты. Вымучивали связь очень долго, я ввел связь в лог, когда услышал от него номер мой переданный, а он потом этот номер все равно еще несколько минут переспрашивал.
Абидна... Целых два москвича в минус. И все три латыша! YL2FZ почему-то диапазон 432 вместо 144 указал. Я с ним связь быстро провел и просил перейти на 432, он не реагировал. А в результате связь записал на 432.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 16:47 |
Я всегда всех призываю доверяться своим ушам, а не программам подставляющие квадраты корреспондентам. В этом тесте у меня вылетела одна связь с YL2AJ QRB 605 km, он доверился базе данных UCXlog, а мой квадрат KO59FX в ней старый. YL2FZ в тесте несколько раз повторил RST 559, а в отчёте вписывает 599. RA1TBH Александр убил меня, во время связи даже друг друга поприветствовали, а я в отчёте оказался RA1AS. UA1ABA несколько раз переспросил мой квадрат, даже потом повторил, а вписал в отчёт KO49XW похоже не поверил растоянию до меня. С Серёжей RA1AJW не понятки похоже моя вина. Спасибо пустому QSO RA1AMX, советую в будующем довряйтесь перу и бумаге, проверено на 100%. Спасибо за тест участникам и персонально организаторам.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 16:57 |
RX1AS писал(а): советую в будующем довряйтесь перу и бумаге, проверено на 100%. Бумажку можно потерять, сжечь, намочить, исписать исчезающими чернилами, сделать самолетик и еще черт знает что. Думаю, дело не в бумаге  А я работал в UCX-логе, и отправил отчет сам себе прямо из него по эл. почте сразу после теста.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 16:58 |
Меня всегда удивляют корреспонденты, которые сидят в KST-чате и при этом записывают неверные локаторы. В KST-чате же они есть, причем актуальные. Неужели сложно сравнить?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 17:09 |
И, кстати, тонкость по поводу таблицы с общим зачетом, где объединены участники как из СПб и ЛО, так и все остальные. Эта таблица станет протоколом Чемпионата СПб, который отправится в спорткомитет. Правда, по слухам, там что-то напутали с приказом и дата будет не 8 июня, а та, которая в приказе. Кажется, 29 июня. Как раз последний день подачи протестов - 28 июня. Ужас заключается в том, что Чемпионом СПб станет москвич  Я надеюсь, что RU1AA не очень на меня за это обидится. Но я думаю, что это полезно для престижа соревнований. Тем более, что наши подгруппы, которые указаны в положении с разделением на СПб и всех остальных останутся в любом случае. Просто в официальном протоколе я не могу делать такое разделение. А просто выкидывать всех не из СПб, когда мы проводим открытый чемпионат неправильно. Хотя, в Кубке DZ и Чемпионате города на КВ мы делаем именно так, "открыт" КВ чемпионат только для областников.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 20:06 |
Женя по поводу общей таблицы, проблем и возражений нет и быть не может. Возможно, не так было понято или сказано. По поводу KST- чата, я там заявился, как RX1AS/1 KO59XW, а работал без дроби и на удивление мой позывной никто не перепутал, а квадрат попутали.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 20:41 |
Кстати, как оказалось, я сам в положении, которое лежит в спорткомитете, написал: IX. Награждение Спортсмены в личном зачете, а также команды коллективных радиостанций, занявшие 1-3 места награждаются дипломами и медалями Комитета. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.Я просто с прошлого года положение не читал, даты поменял и все  Я был уверен, что коллективок в положении нет. Так что, вы уж меня простите, но Чемпионом СПб среди команд коллективных радиостанций буду я с Робертом UA1CUR  Назло UA9OA, который меня на QRZ.Ru пытался уличить недавно в каких-то подлогах по поводу того, что я судил Кубок DZ, а в Чемпионате СПб на КВ записан в участниках (чтобы был кворум участников - мастеров спорта для выполнения звания мастера спорта). См. тут: http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/37428 ... post865841Из-за этого пришлось переделать протоколы и убрать свою фамилию из списка судей Всероссийских соревнований. Что лично мне очень обидно, потому как за 6 лет сил на это ушло очень много и, когда я наконец получил ССВК, не могу себя включить в список судей соревнований, которые сам все эти годы и сужу. А в Новосибирске позавидовали, что в Питере первый раз за наверное 25 лет в Чемпионате города кто-то выполнил МС. Если раньше я старался себя не включать в протоколы соревнований, которые сужу сам, и заявлялся в чеклог, после этого свинского наезда мне стало наплевать, что и кто обо мне будет думать. Я сужу честно, лишних очков себе не дописываю, и ни хрена за это не получаю, кроме подобных плевков. Теперь буду получать то, что удастся урвать. Раз уж даже когда все честно и открыто, находятся люди, которые пытаются меня в чем-то обвинить. Пусть хоть будет за что
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 19 июн 2013 21:59 |
| Silent Key |
Сергей RX1AS , R1CN Ваш квадрат принял верно. CW сигнал Ваш шел реально на 55, но в этот раз по названным причинам выше в тесте я был всего минут 10. Говорят, в последний час прохождение было хорошим ... Женя, RK1AA, наш караван двигается правильным курсом. Вам ничего доказывать нет необходимости! Не берите в голову и не обращайте внимания на QRM ...
