Текущее время: Ср 18 ноя 2026 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Антенны для работы в поле
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 10:55
Всем привет!
На выходных испытал антенну TH-100A в полевых (дачных) условиях. Вместо штатного "хлыста" вкрутил MFJ-1954 (3,6м). На полностью выдвинутом телескопе прекрасно строится и работает от 3,5 до 18-ти. При уменьшении до 2,5м работает до 29 мГц, КСВ везде не более 1,5. Начинал эксперимент с установки на мачту 2м с 32-мя нерезонансными противовесами по 4,5м, закончил установкой "на землю" без противовесов посредством крепления MFJ-336T на крышку от мидитауэра. Крышка "прибита" к земле двумя отвертками и двумя кольями от палатки. Из родного кабеля 336Т сделано симметрирующее устройство.
3.jpg [ 349.08 Кб | Просмотров: 21520 ]
2.jpg [ 194.02 Кб | Просмотров: 21520 ]
1.jpg [ 331.13 Кб | Просмотров: 21520 ]
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 12:48
И какие успехи в дальности связи по диапазонам, каким видом излучения? На какой трансивер и какой мощностью?
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 13:06
Игорь, а УКВ всё, интерес пропал? :)
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 13:34
Всем привет!
2:UA1CFX Работал в основном на 18 мГц CW, т.к. шли соревнования и все было забито. В принципе все кого слышал отвечали: JA, KH, K0, W1, A61, PY2. Трансивер IC7000, мощность 100 Вт (реально 70-80). На 20-ке провел связь с DL2 в SSB, он дал 58. На 40-ке в SSB Крым, Воронеж и два итальянца. Телеграфом звал - все в тесте.
2: RK1AA Женя привет! Очень рад слышать (читать) Тебя! Интерес к УКВ не угас, но на наши соревнования я не успел. В апреле - мае было не до эфира (теща болела, царствие ей небесное) но я успел взять в Радуге (ex. Микронике) 9-ку на 144 и 20-ку на 430 для стека. Единственно не успел доделать параболу на 1296, но можно было и с 4х24 выехать. Просто накануне меня озадачили командировкой и реально ехать кроме меня было некому. С 5 по 8-е я был в отъезде, вернулся 8-го поздно и не судьба. Пытался из самолета послушать 2-ку в FM но никого не услышал. Читал Твое эссе по поводу теста, как всегда великолепно. Вывод прост: для победы не нужен "супер крутой" сетап (конечно хорошо если он есть) нужно просто работать головой и руками! Сейчас отвез своих на дачу, атмосфера в семье постепенно восстанавливается, будем жить и готовиться к следующим соревнованиям!
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн 2013 13:58
Игорь, все понял. Хочется сказать что-нибудь хорошее, но слов не подобрать.
Соревнований будет еще много :)
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 16:55
А как она строится? Ручками - вытянул/втянул, померял?
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 19:42
Там моторчик электрический 12 вольт постоянки. Изменением полярности включается реверс.
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 20:35
Понятно. Минимум КСВ она сама не делает - надо самому ее моторчиком выстраивать?
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн 2013 11:17
TH-100A называется более правильно TARHEEL SCREWDRIVER TH-100A. :) Цена у нас запредельная - 25 тысчяч рублей. На "Диком Западе" (имею в виду США) антенна "SCREWDRIVER" для полевых выездов или установки на "траки" - обычная картина. Информации об этой антенне много. В www нашлись картинки пульта и схема TH-100A "Screwdriver":
pult.jpg [ 2.94 Кб | Просмотров: 21328 ]
Комментарий к файлу: Tarheel Screwdriver
300px-W6aaq-dk3.gif [ 26.7 Кб | Просмотров: 21328 ]
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн 2013 16:57
Принцип работы то понятен. Не понятно как она на диапазон выходит. Нажал - она ползет. Останавливать то когда ее? Или она как ATAS 120 сама встанет где надо (что сомнительно)?
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн 2013 18:39
Я думаю следить за показаниями ксв-метра нужно ;) .Где удовлетворительный, там и останавливаешь.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 23 июн 2013 22:31
Думаю если в основании штыря расположить обычный вариометр и крутить его ось - будет надежней ,та же atas120 разваливается после n количества километров .
СообщениеДобавлено: Вс 23 июн 2013 23:32
Всем привет! Володя прав - цена у нас запредельная! В Штатах она тоже не дешева, но у нас почти в два раза! По настройке - да, строишь по минимуму КСВ. По поводу прочности - не знаю, но сделана добротно, в отличии от АТАС-120 заявлена на 1500 Вт, подавал 700 - держит нормально.
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2013 22:26
Естественно, что понятие нормальной цены для каждого индивидуальное, ведь по офиц. данным 2012г. разрыв доходов россиян составляет 16 раз.
Существует контроллер для автоматической настройки антенн Screwdriver, для трансиверов ICOM (с интерфейсом CI-V): http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... d=MFJ-1926
Для всех других трансиверов есть контроллер MFJ-1924 с 10 ячейками памяти, т.е. можно запомнить 10 положений антенны "тархил скрюдрайвер" и мгновенно переключаться между ними http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... d=MFJ-1924
В любом случае, к таким антеннам ещё потребуется автоматический тюнер, чтобы привести КСВ к "плоскому" виду = 1 во всей ширине диапазона, т.к. антенны узкополосные.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июл 2013 12:44
Всем привет! В выходные, на даче, испытал очередную антенну - MFJ-1778M (Junior). Давно лежала в сарае, вот и до нее добрался. Установил как "Inverted V" на мачту из китайской стеклопластиковой удочки. После удаления верхнего колена (слишком тонкое), высота составила 5,85 метра. Антенна прекрасно строится с 7 до 28 (тюнер MFJ-971в основании, соединен с антенной джампером 1м), прекрасно работает, занимает мало места и быстро устанавливается. Как компактный вариант для поля весьма неплох.
Комментарий к файлу: Изолятор + метровый шнурок + отвертка
5.jpg [ 338.76 Кб | Просмотров: 21006 ]
Комментарий к файлу: Симметричная линия прикреплена к удочке стяжками
4.jpg [ 160.13 Кб | Просмотров: 21006 ]
Комментарий к файлу: Крепится стяжкой к вбитому в землю уголку
3.jpg [ 286.89 Кб | Просмотров: 21006 ]
2.jpg [ 199.13 Кб | Просмотров: 21006 ]
1.jpg [ 350.04 Кб | Просмотров: 21006 ]
