R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Вт 25 июн 2013 11:40 |
| Silent Key |
Пожалуйста, проще разговаривайте , ни какая это не глупость Ваша, а нормальное желание добраться до истины.Не оговаривайте себя! Диаграмма на 160 и 80 будет, как и у любой "инвертед V" почти круговая по причине близости полотна к ЖЗБИ и большая часть энергии будет "стрелять" под крутыми углами. Связи до 1000-2000 км будут всегда гарантированы и при малых мощностях. Далее, чем выше частота, появится множество лепестков в горизонтальной плоскости, которые с повышеним частоты начнут прижиматься к перпендикуляру по направлению куда смотрит антенна. Поэтому, если есть возможность маневра в выборе или установке точек крепления, выбирайте сами, какие стороны света Вам предпочтительнее иметь на ВЧ диапазонах ...
Nikoros
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Вт 25 июн 2013 12:09 |
R1CN - спасибо за разъяснение и за поддержку. Вот теперь в голове начинает складываться картинка, какая антенна у меня может получиться и что я от этого могу примерно получить. Просто я начитался на форуме, что некоторые любители построили антенны из полёвки и даже из стального тросика 3,5мм, и связи имеют по всему шарику на трансивер, который я хочу приобрести - FT 450D. Но там они не указывают направление антенны.
_________________ Каакуую подпись? А Вам это надо? Хочу вспомнить юность и вновь заняться радиолюбительством.
UA1ARK
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Вт 25 июн 2013 12:36 |
R1CN писал(а): Реальность, но с очень большим разбросом по КПД от 10м до 160м. Автору проекта, ведь, нужна эффективная антенна, а не суррогат! "ЭФФЕКТИВНЫМ" в таком частотном диапазоне будет ТОЛЬКО резистивный ЭКВИВАЛЕНТ..., Вам ли не знать? А что РЕЗОНАНСНАЯ антенна (ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ) это "СУРРОГАТ"... "Это Ваше мнение, которое может не совпадать с точкой зрения правительства США"... (с) из ранних выпусков VOA...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Вт 25 июн 2013 13:16 |
| Silent Key |
UA1ARK, прочтите название темы! А с личными выводами в Мой Личный адрес и нравоучениями, в коих, конечно сапсем не нуждаюсь - в личную переписку ... Возможно и отвечу.
Nikoros
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Вт 25 июн 2013 14:09 |
Всем спасибо за обсуждение и советы, а особенно R1CN. Из всего я понял, что единой эффективной антенны на все случаи и диапазоны нет. И каждый любитель, соорудив какую либо антенну в своём географичес- ком районе и направлении из каких либо материалов, всё равно вынужден проводить согласование антенны с трансивером, менять ли материал, наклон излучателей, место запитки антенны и возможно другие манипуляции, пока не добьётся нужных и удовлетворяющих себя результатов. Так что буду строить и добиваться каких либо результатов, а по возможности буду отписываться и консультироваться. Но это будет ещё не скоро, так как пока куплю трансивер, пока зарегистрирую, пока получу категорию, пока построю антенну и после этого только буду вас мучать вопросами.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 00:51 |
| Silent Key |
Так Вы решите по возможности побыстрее все дела бумажные и все формальности. Встретиться нам можно в АЛРС нашем клубе в 1-й вторник сентября в тесной компании таких же увлеченных парней :
RV1CC, RV1AQ, R1AX, U1BB, RO1B, UA1CFX, RW1AI, RX1CQ, UA1ASC ... ...
Одна мимолетная встреча-беседа заменит десятки страниц этого ресурса и многие часы печатания сообщений на различных форумах ...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 12:33 |
Цитата: Но это будет ещё не скоро, так как пока куплю трансивер, пока зарегистрирую, пока получу категорию, пока построю антенну Имхо, постройкой антенны необходимо озаботиться уже сейчас, не дожидаясь пока полетят "белые мухи". Глядя на Ваш чертеж, лично я выбрал бы на НЧ-диапазоны траповый диполь http://www.radioexpert.ru/product/radial-dipole16080/Здесь о нем более подробно: http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/dipole160_80/А для работы от 40 м. и выше использовал бы старый добрый вертикал с противовесами. Вариантов- масса, от самодельных до антенн промышленного пр-ва.
Nikoros
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 22:07 |
R1CN - я за любой сабантуй  . Согласен с тем, что личная встреча намного больше даст, чем вся эта переписка. А что такое АЛРС? Я так думаю, что это место встречи, которое изменить нельзя. И где оно есть и в какое время посиделки? Конечно я постараюсь со всеми встретиться, если имхо не возникнет форсмажора. Географически я в Выборге. UA1AFM - спасибо за совет, но я хочу попробывать построить одну антенну и желательно 7 диапазонную (если у меня получится, это моя хотелка) Естественно я уже занялся сбором материалов для антенны, объездил весь город и о ужас, во всём городе нет ничего для антенн. Сейчас сам начну изготавливать мачту из стальных труб (благо 7-8м), буду пробовать искать биметалл, но если не найду, придется брать стальной тросик 4мм в изоляции. Я понимаю, что сейчас начнёте отговаривать от тросика, но почему тогда вы предлагаете купить готовые антенны, а они изготовлены из стального тросика. К тому же ещё вычитал, что трансивер мне без разрешения не продадут, так что буду узнавать есть ли в Выборге контора, которая даёт разрешение.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 22:27 |
| Silent Key |
Был же конкретный чертеж, были конкретные вопросы Автора чертежа, который получил конкретные ответы.  И Nikoros поблагодарил ответившего. А вне чертежа можно было бы порекомендовать всего К.Ротхаммеля. Но Автор чертежа это не просит! Поэтому этого я и не делал... Почему же хочется снова погутарить не по теме Nikorosa. Какой там покупной вертикал? Зачем он Nikorosu? Это реклама совсем непригодного и дорогого заморского барахла-изделия? У Вас есть личный интерес? В радиоэфире нужно активно работать и делать самому по возможности, конечно, множество своих антенн. Я же выше говорил уважаемый Nikoros , что у нас Страна Советов, сейчас и после того, как ВЫ поставили точку в разговоре со мной и отблагодарили меня ... советы не по Вашей теме вопросов пойдут валом.
Nikoros
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 22:53 |
R1CN - а почему вы думаете, что я поставил точку в общении? Я только за общение. Я же обещал вас мучить вопросами, я же чайник, хотя и пенсионного возраста, но стремиться к познаниям никогда не поздно. Я же эту тему знаю поверхностно. Вот сейчас стараюсь изучить, что такое противовесы и нужны ли они мне к моей антенне, да и как заземлить антенну. Так что не радуйтесь, что от метя отделались.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 22:58 |
| Silent Key |
Так, а по "сабантую" ... АЛРС это Ассоциация Любителей Радиосвязи СПб и ЛО. Приходите, встретим с радостью. Так мы виртуально, давно и любя кличем наш Радиоклуб, который находится на "седьмом небе" под "облаками" на Попова д.5  Там же и наше QSL бюро. А "Питерская посиделка на завалинке" - это ежедневно по вечерам с 22.00 на 3,630. Там можно услышать много умных и не очень всяких разных речей ... Но Вы фильтр включите по приему и нужная информация до Вас всегда дойдет . И еще, КС на КВ у нас по субботам, запись с 09.00, работа с 09.30 ...
Последний раз редактировалось R1CN Ср 26 июн 2013 23:25, всего редактировалось 1 раз.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 23:07 |
| Silent Key |
Уважаемый Nikoros, хоть Вы и не Гульнара, но откройте , пожалуйста Ваше личико. Как Вас звать величать в реальной жизни, а то, право, не по мужски идет наш давний разговор ...
Nikoros
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 23:11 |
Нуу! Так пока не интересно. У меня же нет ничего для таких посиделок.
Nikoros
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 23:13 |
Анатолием кличут.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по выбору антенны. Добавлено: Ср 26 июн 2013 23:18 |
| Silent Key |
Душевно рад!!! А нет, так будет! 69-й с 3-го Мая 2013, а Вам?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
