UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Чт 27 июн 2013 02:44 |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Чт 27 июн 2013 09:02 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Володя,спасибо за ответ!Установил плату в алюминиевый корпус,с ВЧ разъемами,для питающего кабеля и телескопа.Телескоп поставил для сканеров,меньших правда размеров,имеющего в разьеме 50 омную спираль.Работает не хуже,и без "возбудов"!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Пт 28 июн 2013 15:16 |
В начале 50-х годов на 6-ой Всесоюзной заочной радиовыставке была представлена антенна Читинского радиолюбителя Велька. Очень интересная и почему-то забытая
Второе её название "Антенна Парус"
delta_парус.jpg [ 310 Кб | Просмотров: 19940 ]
Антенна Велька.JPG [ 40.99 Кб | Просмотров: 19940 ]
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Пт 20 сен 2013 15:26 |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Сб 21 сен 2013 20:22 |
Собрал сегодня Mini Whip.Плату и детали заказывал в Германии,т.к. самому изготовить не было возможности.Первые впечатления,очень понравилась!Я переехал жить в Волгоград,антенна в комнате,6 этаж,висит на люстре.RX1A гремит на 20ке.Включил MFJ антенну-не слышно!Самое интересное размер платы отличается от оригинала,у меня она 85х20.Корпус взял от упаковки витаминов,а ради корпуса питания,пришлось купить китайский трансформатор.Вот что получилось.Со временем,поставлю на крышу!
WP_000010.jpg [ 138 Кб | Просмотров: 19705 ]
WP_000009.jpg [ 126.4 Кб | Просмотров: 19705 ]
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вс 22 сен 2013 02:11 |
Дмитрий поздравляю с обновкой! Главное чтобы приносило удовольствие. И ещё немаловажный момент. Когда соберёшься ставить на крышу поднимай по максимуму вверх и как можно дальше от металлических мачт и проводов. Это датчик поля и гребёт он всё что вокруг него излучает или переотражает. Я свой вип буду на днях переносить подальше от трубостойки трансляции. Залезал сёдня на крышу с Degen-ом в поисках самого не шумного места. Всё таки нашёл. Буду переносить, заработает ещё лучше. И основной козырь этой антенны это ДВ-СВ диапазоны, после 15 мГц возможно некоторое ухудшение характеристик. (Это касается оригинального Mini Whip-а из Голландии)
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вс 22 сен 2013 18:35 |
Володя.спасибо!Кстати,а что используешь в качестве мачты?
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Пн 23 сен 2013 15:52 |
Дмитрий, в качестве мачты я использую стеклопластиковую удочку длинной 4 метра (была 6 метров, но 2 верхних колена ввиду их хлипкости были убраны подальше) Сама удочка держится на коньке двускатной металлической крыши за трубу городской радиотрансляции. Буду переносить подальше, так как от трубы очень много помех (за неё крепится трос с оптикой общая длинна которого больше 300 метров, в одну сторону через Лиговку с трамваями в другую сторону над пром зоной)
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 24 сен 2013 21:39 |
UA4008SWL писал(а): Собрал сегодня Mini Whip.Плату и детали заказывал в Германии,т.к. самому изготовить не было возможности.Первые впечатления,очень понравилась!Я переехал жить в Волгоград,антенна в комнате,6 этаж,висит на люстре.RX1A гремит на 20ке.Включил MFJ антенну-не слышно!Самое интересное размер платы отличается от оригинала,у меня она 85х20.Корпус взял от упаковки витаминов,а ради корпуса питания,пришлось купить китайский трансформатор.Вот что получилось.Со временем,поставлю на крышу! Подскажите где можно приобрести такой наборчик?
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 24 сен 2013 21:58 |
Я заказывал на eBay.Покупал плату,и детали.Ждал наверное месяц.Наберите в поиске Mini Whip.На самом деле,дешевле сделать самому.Просто,я работал водителем на межгороде,жил,так сказать,в машине.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 24 сен 2013 22:22 |
я пару антеннок собрал полностью на советских деталях, хочется с буржуинским вариантом сравнить...
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Вт 24 сен 2013 23:08 |
UA4008SWL писал(а): Я заказывал на eBay.Покупал плату,и детали.Ждал наверное месяц.Наберите в поиске Mini Whip.На самом деле,дешевле сделать самому.Просто,я работал водителем на межгороде,жил,так сказать,в машине. что-то немец припух - 1900 уплёв за набор....
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Ср 25 сен 2013 10:33 |
Наверное в качестве компенсации отправили еще две запасные платы,правда без деталей.  )
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Чт 26 сен 2013 08:11 |
UA4008SWL писал(а): Наверное в качестве компенсации отправили еще две запасные платы,правда без деталей.  ) Сомневаюсь , что его совесть замучила. Можно фото платы и размеры в студию?
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма Добавлено: Чт 26 сен 2013 18:54 |
Да,пожалуйста.
WP_000018.jpg [ 157.37 Кб | Просмотров: 19337 ]
