Текущее время: Вт 01 сен 2026 00:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эхолинк RA1AIE-L 436.900
СообщениеДобавлено: Ср 19 июн 2013 09:03
Откройте ветку по RPi, никто не возражает.
Из новостей - ищу USB звуковую карту, которая корректно будет работать с RPi. Плюс готовлю место для переезда эхолинка.
СообщениеДобавлено: Ср 19 июн 2013 11:05
Там какая-то особая звуковуха? Можно попробовать взять наушники USB, там, подозреваю, уже есть встроенная звуковуха.
СообщениеДобавлено: Чт 20 июн 2013 11:04
Нет, просто там встроенная звуковуха не имеет входа. А USBшная, попавшаяся под руку, на вход работает крайне криво.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 01:02
Эхолинк включен в тестовом режиме на прежней частоте.
Вход в российскую конференцию по DTMF команде "D1#"
В украинскую - по DTMF команде "D2#"
*ECHOTEST* - "D9#"
Отключение соединения командой "#"
Вызов самоидентификации эхолинка командой "*"
Просьба к коллегам проверить уровень сигнала из разных районов города и адекватность восприятия DTMF команд.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 09:56
А какие-либо изменения в АФУ были? Очень слабо проходить линк у меня. Подключался сам через интернет и слушал информатор. На портативку в шумах, ранее был уверенный приём.... Про ТХ молчу, не дотягивал никогда на 5 Вт.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 12:35
Аналогично к вышесказанному, что-то с АФУ. Попробовал на 10 Вт и автомобильную антенну - не слышит линк меня, DTMF не проходит. Сам линк идет с небольшим шумом.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 12:48
Изменений в АФУ не было, но был заменен кабель от дуплексера к радиостанции. Поменял на другой - должно стать получше.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 18:07
Некоторые команды для работы с эхолинком:
2# Вывод линка из режима ожидания в активный режим
В активном режиме доступны следующие команды:
1# Запрос подключенных станций
2# Проговорить номер ноды эхолинка
4# Подключиться к последней подключенной станции
31# Подключиться к случайному линку или репитеру
32# Подключиться к случайной конференции
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 19:16
На 57-58 проходит линк, но шум присутствует. Дать характеристику трудно, т.к. малое время на передачу информатор работает. Пока такая информация только. На днях еду в Москву, хотелось-бы через линк поработать оттуда.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 21:09
Принимаю 59 KP50DB. Автомобильная антенна на балконе второго этажа. Нету клавиатуры, на передачу не проверить.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июн 2013 23:28
59 +10 ko59et
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2013 18:33
*ECHOTEST* - "D9#"
А где можно посмотреть полный список поддерживаемых команд?
СообщениеДобавлено: Чт 08 авг 2013 23:35
viewtopic.php?f=7&t=2314&p=22245#p22245
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг 2013 23:24
Эхолинк подключен в Российскую конференцию на постоянной основе. В случае необходимости можно выключить его из конференции командой "#", при этом по прохождению получаса неактивности он снова подключается к конференции.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 13:34
TKU.
73!Victor UA6DJ/1
