Текущее время: Сб 28 мар 2026 09:22
 Заголовок сообщения: magnetic loop
СообщениеДобавлено: Чт 03 ноя 2011 00:54
сделал на работе рамку из кабеля коаксиального.
Всё вроде правильно сделал. рамка диаметром около 1 метра, внизу конденсатор переменный (от старого радио) вверху у рамки снял изоляцию и оплётку, примерно на длинне 2 см. к конденсатору-роторным пластинам (он у меня 4 секционный) подключается центральная жила кабеля. Вверху, там где снята оплётка, петля связи (петля Фаррадея) из тонкого коаксиала.
Делал на 28 мгц. Резонанс есть, на слух эфир взрывается увеличением шума, при этом пластины чуть введены внутрь. Резонанс очень острый.
На передачу ксв 1
Всё вроде ничего, только принимает она столько же, сколько кусок провода (метра 3) подвешенный под потолком :roll:
Вся эта конструкция находится внутри здания обшитого металлом,
По идее, ведь Mag loopы должны принимать магнитную состовляющую ЭМП, которая проникает в здания с наименьшими потерями...
Вот я и думаю так и должно быть? или я где то промахнулся "в расчётах" ? :)
Последний раз редактировалось UA1AVA Чт 03 ноя 2011 00:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: magnetic loop
СообщениеДобавлено: Чт 03 ноя 2011 00:55
P.S. Да забыл, внутри здания не работают сотовые и не принимается вещательное FM радио...
Здание на Московском шоссе ;)
СообщениеДобавлено: Чт 03 ноя 2011 09:07
так если здание обшито железом то как магнитная состовляющия через него пройдет :))
другое дело если ангар алюминевый .
С другой стороны на работе наблюдал следующие - был машынй зал в котором раньше стоял супер компьютер ,сответствено полностью экранированая - обвареная по всем стенам листами железа ,двери двойные с уплотнениями по перемитру .
Приемник в той комнате молчал до того момента как электрики отключили заземление -после чего можно было сносно слушать радиовещательные станци как на кв так и на укв и временами даже радиолюбителей .
СообщениеДобавлено: Чт 03 ноя 2011 20:10
Всем привет! Я весной сделал МЛ антенну по размерам RV1AU (ту что 420 мм) из кабеля18 мм (диаметр). Она работала с 12 до 30 мГЦ (на 14-ти полоса 15-20 кГц, выше - лучше). Задача была - сделать что-либо приемлемое на передачу и прием для работы с застекленной лоджии 2-го этажа. Конденсатор был самодельный "прореженный" (из 12пф-495пф) с зазором 2мм. Мощность более 60 (на 14) и 45 (на 28) не давал, т.к. "прошивало" конденсатор. Провел на ней около 30-ти QSO. Главное - не знаю как в металлической комнате, но на лоджии в бетонном доме антенна НЕ РАБОТАЛА! Прием был г. хотя КСВ строилось в 1,05. Нашел выход - вынес ее за остекловку лоджии примерно на метр - поразительный эффект! Прием на 5, передача так себе (КПД даже в теории низковат). Дальше метра выносил - ничего не меняется. Сейчас антенну разобрал, т.к. провод на удочке на порядок лучше.
СообщениеДобавлено: Ср 12 июн 2013 13:38
Владимир, чем закончилась история? Удалось проверить рамку в других условиях?
СообщениеДобавлено: Ср 12 июн 2013 14:11
А вот и фото этой антенны.
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 18:58
А есть ли у кого нибудь размеры этой чудо антенны на 40 метров ?
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 19:28
Здравствуйте Владимир! Посмотрите это http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... ts_id=1787
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 19:41
Какой же приятный у нее ценник )))))
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 20:35
Да бог с ним, с ценником. Размеры смотрите.
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 20:50
Уже, Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 20:29
Владимир, здравствуйте,
Много переделал Magnetic Loop в свое вемя... была необходимость...
Хорошая конструкция, на мой взгляд, получилась у RM4HM
http://rm4hm.jimdo.com/ -> Радиотехника -> Мои антенны -> Стационарная приемо-передающая MAGNETIC LOOP.
Из антенны выбросить все что на винтиках, болтика, плунжерах,
скользящих контактах (почему и применяют конденсаторы-бабочки) и т.д.
Увеличение активных потерь (сопротивлений переходов, контакты и т.д.)
на 0,1 Ома приводит к уменьшению КПД Magnetic Loop за 30%
- наш любимый Ротхаммель так говорит... правильно говорит.
Даже медную трубку (не оплетку кабеля) - полируют!
Удачи и успехов владимир! 73! Vlad UA1ACO/1/QRP
