Текущее время: Пт 16 окт 2026 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Compaq Contura 410
СообщениеДобавлено: Чт 19 сен 2013 23:41
Лежит такой вот агрегат у меня:http://downgrade2012.livejournal.com/989.html по ссылке не моё, но то же самое.
http://www.retro-pc.net/musei/notebook/compaq_c/index_ru.htm
Кажет при загрузке такое:
Флопик, как я понял, 5.25.
Поскольку я таких динозавров не застал, то интересно узнать:
1. Как зайти в биос? (есть ли он там вообще).
2. Как накатать вин 98? драйвера я видел в инете под этот ноут.
3. Где вообще найти такой флопик и такую дискету? Поиск по авито результата не дал. (может есть у кого?)
4. Там есть порты расширения сбоку (карточка вставляется, как называется - не знаю) - можно ли через них что-то подключить и как такие порты называются?
Буду использовать под лог UR5EQF, по-моему круто :)
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Contura 410
СообщениеДобавлено: Чт 19 сен 2013 23:52
Выдернуть винт, разбить и записать туда простейший дос с дистрибутивом 98, потом воткнуть обратно и запустить установку. Естественно надо иметь переходник на ноутбучный IDE.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 00:03
Как вариант... опа! Реально IDE
250 МБ, настоящий японец, 1992 год.
Quantum Daytona Go.Drive
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 00:29
вы дайте команду dir ,увидим что на винте лежит ,может там директория дос по другому называется .Если загрузить нортон или волков ,то на винт можно будет закачать инсталяшку win через сом или лпт линк :)) слоты расширения -для модема ,сетевой или звуковой карты .
Для захода в биос может понадобится программка .
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 00:31
Есть сомнения что запустится....
Протестируйте заранее на виртуалке.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 00:40
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 00:50
cd nc
nc.exe или com - забыл :))
zipdos- наверное инсталяшка docf 6 22
но судя по всему увас уже стоит 6 22 - комада ver ответит на вопрос .
загляните в деректорию Progr - может там и вин есть :))
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 00:56
стоит дос 6.22
Изучаю команды доса... я первый раз в такой системе оказался, даже не знаю как директорию сменить.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 00:59
команда help или вопросительный знак :))
так нортон запустите - будет привычней .
Создайте директорию dos и скопируйте туда файлы на которые ссылается автоэгзек и конфиг
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 01:01
И хелп и "?" это первое, что я ввел после включения, ноль реакции, "bad command or file name".
Как нортон запустить?
Ага, вижу NC, все равно не знаю как запустить :D
Ура, научился переходить по директориям. Прогрессирую, все 28 фалов в директории NC не влезли на экран и пока не понятно как прокрутить вверх, что бы увидеть как называется сам нортон.
Как описано в интернете, набираю NC и ничего, в самой директории NC так же.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 09:23
Всё просто
cd nc
dir /p
запуск нортона просто nc из его каталога
там должен быть nc.com запускной и ncmain.exe оверлей
Есть переходник USB-IDE(нотбучный), могу дать попользоваться.
А ещё винт можно воткнуть в какой-нибудь не очень старый ноут, который умеет с сидюка или флешки грузиться.
Кстати дистр винды можно залить через COM: или LPT:
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 09:25
dir/w -список файлов будет в виде таблички ,для запуска скорй всего nc.exe или nc.com
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 10:59
nc.com и exe не запускают ни из корня диска С, ни из папки NC.
Из файлов NC только nc.mnu и он не запускается.
Autoexec.bat пытается запустить smartdrv.exe /X из папки C:\>DOS, но такой папки тут нет.
Похоже чего-то здесь не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 11:16
Похоже что легче всего перезалить всё с нуля...
Если нет исполняемых файлов то есть подозрение что работал антивирус ;)
Одна дискета и дисковод на компе "спасёт отца русской демократии"
Если нет дисковода то тут уж цеплять винт куда-нибудь к виртуалке.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 11:20
Поищу в завалах привод и дискету, вроде были. Я нынче даже сидюком не пользуюсь... года 3 уже :)
