Текущее время: Пт 16 окт 2026 18:22
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Contura 410
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 13:24
Никто не обратил внимания?
Комп при загрузке ругается из-за отсутствия папки DOS\
Дисковод 1.44"
Где-то была системная дискета с DOS-Win98. но не уверен что не выкинул.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 13:31
Я уже обратил внимание, как раз автозагрузчик и пытался через ту папки запуститься.
Уже нашел дискету, флопик и кабель купил. Осталось изучить как устаналивается вин 98.
Классная штука, полночи проковырялся, у меня первый комп был году в 2001-м, тогда хоть и был вин 98, но вскоре перешел на XP и мир DOS для меня совсем новый :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 13:38
Порядок был прост.
Системная дискета с win98 командная строка.
Обычно стоял самозапуск.
Разбивался, форматировался диск и потом шли дискаты с дистрибутивом виндовса. После успешного чтения всех дисков начиналась установка.
Проще было на стороннем Компе разбить диск, отворматировать, перекинуть папку дистрибутива и затем запустить дистрибутив.
Не забываем после разбивки сделать первый раздел загрузочным.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 14:47
а что такое дикаты - где тут нашь борец за грамотность UA1ASC :))
дос то там стоит - надо только папку дос создать - возможно все нужное лежит в папке progr- что там ?
,диск старый - может не перенести процедуру разбивки ,да и зачем .
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 16:00
В програм - Works, Rebus, Parole, т.е. ничего интересно.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=605269
Вот что нашел, щас буду флопик втыкать в комп 2009 года, комп, который я в этом году собрал даже без порта для FDD.
И похоже мой флопик сдох, дискеты читает, но отформатировать не может. Так и пишет, что не может завершить форматирование, хотя файлы удаляет. Запись\удаление файлов вручную происходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 18:59
Кто может накатать на дискету вин 95\98?
У меня постоянно ошибка позиционирования головки выскакивает.
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 19:12
Могу накатать дистр прям на ваш винт.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2014 22:28
Откопал недавно этот ноут и взял на работу, за полдня поставил туда вин 3.11, это было очень долго :) Одну нормальную дискету найти еще дольше.
Результат:
На работе есть матричный принтер EPSON LX-1170, иногда юзаю)) Всем интересно.
Но дискеты все окончательно сдохли и драйвер на него перекинуть еще не получилось.
А так, было бы интересно создать музейный уголок в лабе :)
СообщениеДобавлено: Сб 13 сен 2014 13:27
У меня есть книга "Windows For Workgroups. Version 3.11". Р.Хаселир и К.Фанештихт,
1993г,ISBN 5-87373-031-X. Тираж 30000 экз. В книге описан процесс установки, все преграммы, установка драйверов и конфигурирование системы. Сам тоже "сидел" за этой версией Windows, особенно нравился фон "осенние листья".
wfwg.jpg [ 25.93 Кб | Просмотров: 49859 ]
СообщениеДобавлено: Сб 13 сен 2014 20:27
Ностальгическую слезу пускаю... Жалею сейчас, что в старом офисе повыкидывал все коробки с дискетами и фирменными лейбами от 3.1, 95 и NT 4 Windows. А ещё была целая фирменная пластиковая коробка с дискетами для установки Nowell Netware. Эх..., времена были. {as_starp01}
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен 2014 01:01
На самом деле всё довольно просто. Не надо форматировать винт. Как я понял, переходник, чтобы подключить к современному компу жесткий диск у Вас есть. Закидывайте туда папку с дистрибутивом win98, боюсь правда, она будет тормозить, может лучше 95osr2. Потом уже переходите туда командой cd win98. Запускайте xmsmmgr.exe и smartdrv.exe. Ну а потом setup.exe. Если не запуустить драйвер расширенной памяти и кэширования диска - будете ждать окончания установки до старости. Ну а после запуска setup "откиньтесь на спинку кресла и подождите", как говорил БГ.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен 2014 01:04
Если нужно что-то из старых дистрибутивов - могу выложить у себя на сервере. Пишите ЛС.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен 2014 13:00
Нет у меня переходника, у 0дминов с работы тоже нет, нацелился на вин95, дистр есть.
Но заниматься потом буду, нынче МВК у нас.
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен 2014 23:18
У меня есть переходник на полноразмерный IDE, и pci-ide контроллер. Могу дать попользоваться. Даже USB-флоп завалялся.
В эфире UB1CBQ
