Текущее время: Пт 18 сен 2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 11:26
В живую бы посмотреть у кого , кабель собираюсь через отдушину пустить мимо чердака и сразу в квартиру,
RA1AMW писал(а):
а то подумают что вы действительно тролль.
Я не троль )) просто спросить не у кого, а вопросов становиться всё больше и больше.
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 15:24
Ну если не тролль, тогда слушайте как выполнено у меня.
Основная трасса выполнена кабелем RG-214(аналог RG-213) но с более лучшими характеристиками на UHF,на это особо не заморачивайтесь.
Ощутимая разница будет выглядеть на 430 мГц).
Непосредственно к антенне (9 эл Yagi) подключен хвост 2 метра кабелем RG-223(аналог RG-58 так же с более хор.характериситками на UHF)
Этот кабель значительно тоньше RG-213/214 поэтому легче вращается с антенной и подключен через разьем TNC к RG-214 и закреплен чуть ниже повортного устройства непосредственно к мачте.
Тем самым достигается более удобное подключение тонким кабелем который легко крутиться и перекручивается. За два года я не испытывал каких либо проблем к кабельной трассой и подключением в любые морозы.
и второе удобство в проверке и диагностики кабельной трассы и характеристик антенны. Всегда можно разьединить,подключить антенный анализатор и посмотреть изменение параметров антенны.
Вот как то так у меня выполнено.
Не претендую на идеальное подключение, это Вам лучше и подробно расскажет наш коллега из Тихвина.
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 16:25
Вот именно так и буду делать = RG 213-разъём-RG 58-разъём антенны (если 214 и 223 не наду)
Разъёмчики внутри какой нибуть смазкой и всё это в термоусадку.
Спасибо Всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 16:35
Лучше не стоит этого делать.
Особенно термоусадкой.
Будет только хуже.
Герметизировать лучше лентой из сырой резины.
Она очень хорошо и герметично облегает разьем, твердее,но не теряет элластичность на морозе.
Вообщем то что надо!
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 16:39
по резине понял, буду искать
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 22:43
рашн пластилин, тоже в помощь не дефицитный как резина (но это IMHO, сам пользуюсь)
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт 2013 20:48
Резина 3М была в ЭТМе. В мотке как изолента, только потолще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
