Текущее время: Чт 18 июн 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Антенны для спутников. Рекомендую к прочтению всем!
СообщениеДобавлено: Сб 20 дек 2008 17:57
Заблокирован
Может это и "боян", но я эту статью http://www.cqham.ru/ant55_14.htm увидел только сегодня - жутко понравилась. Вспомнилось как ... (столько не живут!(С)) лет назад, еще в UB5, я использовал 9 эл на 144 на ограде лоджии 9-го этажа. Поворотка ПР-1М, антенну можно было вращать только на 180 градусов, но расположение дома было таково, что вся область была у меня "перед окном". Плюс нахождение в другом большом квадрате, плюс расстояние до "толпы" при зачете "очко за километр" = первое место в области плюс 1-й разряд по радиосвязи на УКВ. А это, по тем временам, уже вторая категория без всяких прочих условий, а при наличии стажа и первая! В общем, ОЧЕНЬ рекомендую! А перед RA3OE "снимаю шляпу"!
СообщениеДобавлено: Сб 20 дек 2008 20:35
Начинающий лисолов
По моему статья только отчасти про антены, а ещё и про целеустремленность человек, который после пережитого инфаркте не ктратил интереса к любимому хобби.
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Сб 03 янв 2009 10:41
я помог Виталию расчетом антенн - он превратил одну из своих
однодиапазонных антенн в двухдиапазонную.
Вот это -целеустремленный человек. Дай бог ему здоровья.
Коллеги, привет! Сергею - персональный!
Вчера не утерпел, и сработал симплексом (очень неудобно, после полного дуплекса!) через АО-16 на новую антенну с пятью элементами на 430 МГц. Один трансивер, один кабель, одна антенна и никаких диплексоров!! UT4QU, 15 градусов над горизонтом и 2000 км дистанция. Вполне можно работать!
Сегодня утром с помощью моей XYL затащил антенны в комнату и установил недостающие элементы на 430- МГц. После чего вернул антенны на место и проверил КСВ на обоих диапазонах. Пришлось чуть-чуть подвинуть вибратор в сторону рефлектора на ~1 cm (ОЧЕНЬ КРИТИЧНО, особенно на 430 МГЦ!) и получил чёткую "единичку" (полное отсутствие обратной волны) при полной мощности трансивера. Прикладываю фото трансивера в режиме передачи (горит красный треугольник над валкодером). Обратите внимание на указатель мощности на приборе, подключенном к измерительному выходу FT897D.
К сожалению, дальнейшему развитию событий "помешали" гости из столицы, но это уже оффтопик Very Happy .
Чтобы не гневить модератора, буду писАть только по теме!
Моя задумка использовать антенну только на передачу оправдалась на 200%! Антенна хорошо работает и на приём, что и подтвердилось рядом QSO! После полного дуплекса, тяжело работать симплексом, особено на широкодиапазонных спутниках FO-29, AO-52 и подобных..
Хотя "нюх" у FT897 на SSB выше, чем на ЧМ, и работать SSB проще.
Короче, я свою 6-ти элементную антенну на 145 МГЦ сделал комби-антенной 145/435 с помощью расчётов RZ9CJ, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Теперь осталось на второй траверсе установить отдельную антенну на 145 МГц с элементами перпендикулярными элементам 435 МГц, и больше не надо думать об антенных коммутаторах, диплексерах и.т.п... Достаточно будет только изменять частоты трансиверов FT897 и FT726.
Ещё раз спасибо Сергею и желаю ему Успехов!
73! ВИТ. Нововоронеж
КСВ при 50 Вт на 145.850 МГц.jpg (73,71 kb) На дисплее трансивера SWR=1
Смотреть большое изображение: Файл: КСВ при 50 Вт на 145.850 МГц.jpg Описание: На дисплее трансивера SWR=1 Размер файла: 73,71 kb Просмотрено: 116 раз
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев 2010 21:27
Сделал нечто подобное Виталию RA3O, немного попроще.
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
