Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: ZS-1 USB КВ трансивер
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 08:47
Немцы выложили начинку 15W , а у меня 10W из первой партии
Zeus1.png [ 870.3 Кб | Просмотров: 12619 ]
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 14:57
Да, буквы SDR в описании действительно есть.
Расскажите, как вы его используете?
Как подключаете к компьютеру, в чем смотрите панораму?
Использую по прямому назначению :-)
К компьютеру подключается по USB, кабель шел в комплекте. Для панорамы еще нужно соединить выход RX I/Q со входом звуковой карты и все.
Софт HDSDR или NaP3
Да в основном использую без панорамы, KX3 меня чем и привлек, что есть комп под рукой - хорошо, нет - пользуешься как обычным трансивером. Причем встроенный кодер/декодер PSK и RTTY позволяет работать в этих модах без ПК, с помощью ключа
Вот так
https://www.youtube.com/watch?v=yAscx0dmr6w
https://www.youtube.com/watch?v=-KOZzSxjyYg
Работаешь на ключе, а он сам преобразовывает в PSK или RTTY
Но у меня не так :-), я в цифре работаю в связке KX3 -> соединение по USB -> софт KComm
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 15:05
А вот это действительно прикольно!
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 15:08
2 RA1AEE: Спасибо за пояснения, не знал, что KX3 можно реально использовать как чистый SDR.
Только не понимаю, что же работает вместо компьютера, когда его нет :)
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 15:49
http://www.elecraft.com/manual/KX3Schem ... ec2012.pdf
Обработка в мощном SHARC Processor ADSP-21479 (это мощная вещица), а управление всем трансивером-микроконтроллером.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 16:25
Да, именно DSP выполняет роль ПК
Ладно, ухожу со своим Elecraft, а то помидорами закидают :-)
Тема то по ZS-1
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 16:32
Там особо обрабатывать то нечего. КХ3 это классический SDR, ВЧ преобразуется в НЧ а потом АЦП или аналоговая обработка (ФНЧ и т.д.). Это подробно и красиво описано у RA3AAE в 1978 году. С ZS-1 случай в корне другой, это DDC SDR, сигнал ВЧ с антенны после фильтрации и усиления попадает на АЦП и преобразуется в цифровой вид на рабочей частоте. Отсюда и все прелести (нет шума, пораженок и т.д.). Решение тоже не новое, но раньше не было такой элементной базы (или стоила космос), а теперь технология позволяет.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 16:39
Помидоров не будет, Элекрафт очень достойная машинка. Просто в нормальной комплектации он дороговат (чисто IMHO).
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2013 21:33
Шум есть, ему никуда не деться, особенно шуму эфира, вот только прелести цифровой обработки позволяют значительно его отсекать. Вот к примеру в ZS-1 реализовано Audio Gain Threshold (система ограничения коэффициента АРУ по НЧ и регулировка уровня ограничения). При включении этой функции значительно снижается шум при приёме корреспондента без внесения каких то искажений. Кто то с горяча назвал это ручкой ручной регулировки усиления по ПЧ...
СообщениеДобавлено: Вт 10 дек 2013 18:04
В ZS-1 уже давно реализован алгоритм предискажений на передачу, об этом можно посмотреть на сайте разработчиков. Но вот им не сидится на месте ...в прошедшие выходные провели тестирование их нового алгоритма, в дружественной обстановке, у меня дома на моем и RW1CU Юрия, оборудовании. На правах участника эксперимента привожу ссылку на статейку на их сайте ZS-1 - http://zs-1.ru/index.php/downloads/item ... egory_id=3
Ну и между делом мемориальных станций RAEM "пособирал" http://raem110.ru/log/map.php?c=RK1AQ
СообщениеДобавлено: Сб 08 фев 2014 23:03
Вот и я стал счастливым обладателем ZS-1. Осваиваю новую технику и приобретаю новые навыки работы с этим аппаратом. Пока все слова о нем только в превосходных степенях! Немного непривычно настраивать трансивер при помощи мышки, но к этому можно достаточно быстро привыкнуть. Лично мне это не доставило больших неудобств. Любителям крутить ручки не стоит особо расстраиваться, т.к. раэработчики на месте не топчутся и планируют пристыковать к ZS-1 миди-устройства. Базовый вариант ZS-1 имеет вых. мощность 15 Вт. Неделю активности отработал на этом аппарате. Правда иногда подключал PA HLA-150+.
