Текущее время: Вт 03 ноя 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: В эфире RW1AI/MM ...
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 23:51
Только что состоялась связь с Михаилом Фокиным RW1AI/MM 59/599.
Я отвечал телеграфом. Частота 7.093MГц.
Зовите, работать сегодня в эфире будет, с его слов, долго.
Находится сейчас в Северном море.
Как знаете, он на теплоходе с прошедшей субботы на пути в Антарктиду.
В эфире оттуда будет примерно с 15 декабря 2013 до февраля 2015г.
Всем землякам передает привет и поздравления с праздником.
 Заголовок сообщения: Re: В эфире RW1AI/MM ...
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 00:26
Сейчас Михаил проходит точку с координатами :
с.ш - 57 град.
в.д - 07 град.
Прохождение в 00.25 ухудшилось, Михаил сделал перерыв, как он сказал, до утра ...
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 19:02
Мое сообщение на QRZ RU :
" ... Есть очередная связь с Михаилом!
Теплоход пока на севере Германии на стоянке в порту. Выход в море 9-го ноября по направлению в Атлантику и на Кейптаун ...
Там перезагрузка на другое судно и в другую, естественно , радиорубку, и далее к точке конечного маршрута в Антарктиду.
Как Михаил устроится в новой радиорубке и при установке антенн на новом месте после , примерно, 10 декабря будет пытаться установить связь с Питером на 20м. И окончательно , уже с полноценными и эффективными антеннами выйдет в эфир с конечной точки маршрута из Антарктиды после 15 -20 декабря.
Тогда и будет известен частотно-временной график его работы на несколько месяцев вперед ...
Основной трансивер с тюнером-автоматом внутри во время движения в Северном море стал работать с перебоями. Михаил пытается найти причину и отремонтировать аппарат. А пока запустил Ft-897D, у которого тюнера нет. Поэтому пришлось поточнее настроить под него
инвертед V, пошла вполне прилично пока работа на 40м и 15м.
После выхода в море после 9-го ноября на 20м и 10м будет поставлен квадрат 1эл.
Точную частоту и время пока дать Михаил не смог. На 40м у него очень было много шума и помех на протяжении всего пути из Питера до точки стоянки сейчас.
Договорились мы с ним так, что по выходу его в эфир на 40м после 9-го, предпочтение сам Михаил отдаст станциям Питера и ЛО. И в этот момент передаст уточнения по частотно-временному графику своей работы в эфире при прохождении Атлантики.
Предпочтительна связь телеграфом. Даже если кто услышит сигнал RW1AI/MM микрофоном, Михаил охотно ответит станции, зовущей его телеграфом. Он сказал, что в сильнейшем шуме и помехах телеграф он слышит и читает передаваемую ему информацию великолепно.
Точно так и было при радиосвязи со мной сейчас. Он работал SSB, я же отвечал CW ...
В пути следования до Антарктиды интернет в радиорубке не будет. Только в промежуточных портах в момент остановки и в базовом лагере на весь период экспедиции, но это по прибытии на станцию назначения Мирный.
Михаил передает вам, друзья, Привет, Поздравления и наилучшие Пожелания и надеется на надежный Радиомост между Антарктидой -С-Петербургом на протяжении всего времени его экспедиции !!!
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO ... "
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2013 22:55
с 7 ноября 2013 в деревеньке Удальцово проводил сборку и подготовку к подьему антенны CT-HF37 . Перед подъемом , антенна находилась в технологическом процессе сборки .
Леса - высота 4 метра , антенна -высота 5 метров , направлена на ЗАПАД .
Не удержался , побежал проверить ! На 20 метрах сразу ответили , пошел на 15 метров , там услышал RW1AI/мм на 21022 мгц , тут "свалка" , один раз дал позывной и услышал радостный ответ. Михаил передал пламенный привет всем радиолюбителям Питера . Надеется на постоянные встречи . Я также пожелал ему всех благ и обещал быть на связи ! Затем подняли антенну на высоту 12 метров и продолжил работу ! Корреспондента выбирал из кластера и вперед ! Я очень доволен ! UA1AAQ
СообщениеДобавлено: Чт 14 ноя 2013 20:01
На схеме в приложении ниже продвижение RW1AI/mm на конец вчерашних суток.
Сегодня он движется уже вдоль побережья Африки.
Не смог быть днем в своей радиорубке.
Слышал ли кто Михаила на 15-40м сегодня днем?
Комментарий к файлу: На схеме точки нахождения теплохода с указанием времени ...
Академик Федоров.jpg [ 20.93 Кб | Просмотров: 17251 ]
СообщениеДобавлено: Чт 14 ноя 2013 23:12
Былo сегодня с ним QSO на 24.891 в 08-30 UT
СообщениеДобавлено: Чт 14 ноя 2013 23:20
Передал ли он координаты в момент связи с Вами?
И что то конкретно сообщил о частотно-временном графике работы?
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя 2013 00:04
Координаты передал, только я не записал их, но по сравнению с вчерашним местоположением уже значительно южнее. Что касается графика не сказал ничего.Был пайлап на частоте.
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя 2013 00:29
Валерий, благодарю за ответ!
Завтра весь день дома, надеюсь найду на диапазонах сам Михаила.
Если что то будет у Вас раньше меня, отпишитесь здесь, пожалуйста.
На QRZ RU есть моя тема о RW1AI/MM, слышат его и работают с ним наши коллеги ...
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя 2013 00:51
Хорошо Александр Константиновичь,что будет нового отпишусь.По ходу его движения у меня с ним были QSO на 80 40 15 и 12м. На QRZ.RU видел вашу тему.
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя 2013 13:57
Ну вот и сегодня ещё раз сработал с Михаилом на 12 м.Уж очень хорошо проходил, не удержался.Он передал координаты 30N 15W, температура за иллюминатором +22.
СообщениеДобавлено: Сб 16 ноя 2013 00:21
Нахождение "Академика Федорова" ...
Северо Запад Африки, идет вдоль побережья Марокко. N29, W15 ...
Температура воздуха 21,2
Температура воды за бортом 22,7
52867efc_1aec_0.png [ 70.43 Кб | Просмотров: 17083 ]
СообщениеДобавлено: Сб 16 ноя 2013 11:46
Везет же )))
СообщениеДобавлено: Сб 16 ноя 2013 13:25
Информация о судне "Академик Фёдоров" и его местоположение:
http://www.marinetraffic.com/en/ais/det ... /273412710
http://www.sailwx.info/shiptrack/shippo ... ?call=UCKZ
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 21:16
На 17:06 UTC - N12, W18.
Температура воздуха 27,5 и воды 29,1.
Сегодня очень активен был Михаил более 2-х часов на 12м. Пробиться сквозь стену зовущих F, I, EA, G ... на ICOM-746 PRO не удалось.
Начну все с начала завтра с утра ...
