Текущее время: Пн 15 июн 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Помогите с БП.
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 16:44
Прошу совета в выборе блока питания. Напряжение 12-13.8 В, ток 15 А, суперкомпактный и главное нешумящий. Присматривался к MFJ-4115. Кто-нибудь пользовал его?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с БП.
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 20:14
Понятно что по "ТЗ" однозначно подходит импульсник.
Про MFJ не скажу - не пользовал.
Порекомендую Mean Well S-350-13.5 http://www.radioscanner.ru/rating/item/924/
Сам использую Astec LPS63, но мне и ток меньший нужен.
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 20:44
Пользовал S-350, был доволен. Правда всё же шумноват он....но скорее всего это было от плохого заземления.
Просматриваю Manson'ы из Профи. Ничего такие:
MANSON SPА-8100 Выходное напряжение: Постоянное напряжение 13.8В постоянного тока ±0.5В Постоянное напряжение 27.6В постоянного тока ±0.5В Ток на выходе (основной выходной разъем): Беспрерывный ток 10А, максимальный 12А(1 мин.50% рабочего цикла) Ток на выходе (основной выходной разъем + разъем прикуривателя ): Беспрерывный ток 10А, максимальный 12А(1 мин.50% рабочего цикла) Помехи: 50Vp-p, действующее значение 5 мВ Регулировка нагрузки 100мВ (0-100% нагрузка) Стабилизация выходного напряжения по сети: 50 мВ (±10% отклонение) Входное напряжение 230В переменного тока \50Гц~ Индикаторы: Красный светодиодный индикатор оповещает о перегрузке Система охлаждения: Воздушная конвекция Температура эксплуатации: 0 - 40°C Защита: От перегрузки, от высокой температуры, защита от короткого замыкания Габариты: 181 x 63 x 190 мм Вес: 1.55 кг
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 21:28
Хороший блок, у меня такой трудится. Но как отмечали несколько людей в "Рейтинге" - на КВ есть некоторые проблемы. В моем случае, я подозреваю, они связаны с низким качеством заземления (старый фонд). Он не "пылит" (во всяком случае не столь сильно, чтобы это отражалось на качестве приема), но периодически возбуждается при работе на передачу, хотя по входу 220 v стоит промышленный сетевой фильтр, а цепь 12 v вся обвешена ферритовыми заградителями. И все-таки, лучшим из ИБП считаю Alinco DM-330MVE (но внутрь лучше не заглядывать, чтобы не травмировать себя видом монтажа :) ) http://www.radioscanner.ru/rating/item/224/, вот если бы только не его цена.. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 21:38
Manson SPA-8230. Импульсник. Никаких помех. Никаких "магических" алинковских ручек по изменению частоты генерации, они ему просто не нужны. Проверен во многих полевых выездах(rp67op,rp68sw и др.) на близкие к нему антенны, на даче и в деревне. У меня таких 3 штуки, все работают и не шумят.
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 22:35
Вот из этой серии тогда и возьму, только 15-амперный. Я думаю, что схема фильтрации у них всех одинаковая. И цена устраивает. Респект за отзыв :) .
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 23:14
Нету "не шумных" импульсных б/п! все они 'трещат'.
Любой старый компутерный б/п с небольшими доделочками(в тЫрнете информации валом) будут и по мощнее и по шумам не хуже. Не один комп. ипмпульсник мною переделан, но все же совет брать трансформаторный!, правда они тяжелее и массивнее.
СообщениеДобавлено: Сб 23 ноя 2013 23:59
Трансформаторные тяжёлые
и габаритные. Импульсник как раз подойдёт для моих целей: лёгкий, компактный. Шумность допустима, но не ярко выраженная.
З.ы. S-350 на НЧ гудел на 59 ровно (до 4 МГц). При подключении к АКБ, шум падал до 7 баллов.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 00:11
Alinco DM-330MVE удобный блок питания, но есть "особенности". Корпус надо землить отдельным проводом т.к. шнур питания двухпроводный. Если не землить, на корпусе 110v (емкостной фильтр сети со средней точкой на корпусе). Вилку сетевого провода, сразу после выключения из розетки, не трогать, проверено!
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 02:15
Есть. Озвученный мансон не трещит не шипит не свистит, сметр не отклоняет в условиях кристального эфира. А компьютерные трещат в том числе с переделками и гирляндами ферритов. Чтобы компьютерные не трещали надо переделать так, что там от бп останется только корпус с другой схемой внутри.
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 09:06
О да люминий, так люминий (с).
Видимо этот менсон не ИМПУЛЬСНЫЙ б/п, и нету в нем ШИМ.....пойду выкину свой трансформаторный б/п.
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 10:00
С какой аппаратурой планируете его использовать?
У меня который год трудится Mean Well S-350-13,5 -
прекрасно заряжает 100 амперные аккумуляторы, иногда питает ft-5100 или ic-718,
при переключении с сетевого питания на аккумуляторное, особой разницы
в приеме кв-укв не отмечал - соседские телефонные зарядки шумят больше.
Один раз его вышибло грозой - были подключены антенна и 718-ый.
Вылечился заменой копеечной микросхемы. Айкому при этом хоть бы хны :)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 10:58
Ну выкидывать или не выкидывать, дело ваше конечно. :wink: Человек спросил, я ответил. А так странный разговор получается, вы пытаетесь убедить меня что блок, которого вы в глаза не видели и на кв не слушали плохой и что конечно компьютерный бп лучше. Юзал и слушал что мансон 8230, что компьютерные c кучей ферритов на проводах, что минвелы s350, s1000. Все, кроме первого шумят на КВ. Кстати, чтобы был понятен уровень шума где тестировались бп - мне пришлось даже БП ноутбука переделать на трансформаторный, так как гирлянды колец с несколькими витками на выходе и на входе не помогали от помех. А мансон что включен, что выключен и трх питается от автоаккума - разницы нету.
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 13:06
Всем привет! За 8230 не скажу, я использую блок питания ТХ-30 для разъездов. Маленький, легкий (1300 гр.), помех нигде не дает. Ток 25А постоянно и 30А в течении 10 минут. В свое время был приятно удивлен тем фактом что помех реально нет, поэтому взял две штуки и не жалею. Пока не послушаешь, не узнаешь. Блоки от ноутов тоже разные, асус 1001 шумит как черт, а Сони Ваио - нет.
СообщениеДобавлено: Вс 24 ноя 2013 15:04
2:RA1AO Шэф, никогда ни в чем не убеждал и не собираюсь, у меня свои взгляды у вас свои..., как говорят англичане "каждый wrinkles как хочет"...
Мансон 8230 сделан из того же "материала" что и все остальные импульсные изготовленные в кЕтае...., а вы нагрузите ваш блок питания ампер на 10 и более и расскажите нам о кристаллизации кЭфира. Ну и для инфы-через мои руки не одна сотня разнокалиберных импульсников и ни одного не шумящего ;), а чтобы минимизировать! их влияние на приёмную технику нужен комплекс мероприятий по ЭМС, одними ферритовыми защёлками...Завязываю с флудом и спорами.
Автору темы осталось только выбрать подходящий ему б/п.
