Текущее время: Пн 02 фев 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Расчет трассы РРЛ.
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 12:44
Есть у кого программа для расчета РРЛ трассы по параметрам, которые буду вводить я ? (высоты объектов, рельефа, антенн и т.д.)
Яндекс дал результат дал, но дороговато в одних случаях и постройка с привязкой к местности по координатам в других... :)
 Заголовок сообщения: Re: Расчет трассы РРЛ.
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 14:24
Есть бесплатный он-лайн сервис :)
http://www.linktest.ru/
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 14:25
На том сервисе нет одной существенной "загогулины" - расчёта трассы с учётом длинны волны. Волны у нас распространяются не все одинаково. ;)
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 14:26
Он более менее нормально считает. С кучей загогулин - обычно требуют энного количества бараков. Ну, или брать книги, из них формулы - и excel :)
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 16:01
В екселе слишком криво строит, пробовано. Графики не айс ни разу.
По ссылке надо вводить координаты точек, в которых находится станция, исходя из этого там автоматически выбираются и высоты местности, предметов, данные по осадкам и т.д.
Это круто, но... у меня есть куча своих точек высот местности и куча всего остального, по которым и надо строить. Ближайшая программа, которая мне подходит, это ДИСАП ЦРРЛ, но продавать машину, что бы купить эту прогу я не намерен. Курсач этого точно не стоит.
Прогаю на маткаде... долгая песня, связываюсь с ним впервые.
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 19:41
Там можно ввести частоту. И даже 0.144 GHz работает вроде =)
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 21:17
Один фиг, она не знает о застройке, насаждениях и почвах. Маткад - наше всё. А так - за бабки только. ;)
СообщениеДобавлено: Ср 27 ноя 2013 10:05
Найдены две бесплатные программы для расчета трассы / прямой видимости УКВ под Windows
http://www.radio-soft.co.uk/radiolink.html - Radio Link
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file8030/ - Radio Mobile
Для любой версии Linux - пакет SPLAT! http://www.qsl.net/kd2bd/splat.html .
Установка командой:
Код:
sudo apt-get install splat
Под ОС Android - платная за ~300 рублей, очень мощная и её хвалят.
https://play.google.com/store/apps/deta ... signal.pro Частоты от 20 MHz до 20 GHz.
СообщениеДобавлено: Ср 27 ноя 2013 18:20
Установка командой:
Код:
И во всех привязка по координатной сетке...
Линукс не смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср 27 ноя 2013 21:07
SPLAT! для Линукс - утилита командной строки с граф.выводом. Требует для расчёта скачать данные о рельефе с другого сайта. (У неё есть подробное описание). Также исходные данные - файл QTH места размещения передатчика (широта, долгота) и ДН антенны в формате NEC2. На сайте VHFDX.RU в разделе "Программы для инженерных расчетов" лежит версия с графическим интерфейсом SPLAT GUI 1.2.3 for Windows. Подобные программы оперируют мировыми координатами.
Не понял, что нужно для курсовика, RA1CAG. Энергетический расчёт РРЛ без привязки к рельефу? Тогда, IMHO, лучше спрашивать на профильном форуме связистов. Здесь основные он-лайн инструменты (http://linktest.ru) и программы назвали. :-)
СообщениеДобавлено: Ср 27 ноя 2013 22:04
Если есть время, пробуй изучай Wolfram .... думаю, там можно будет дофига всего реализовать
СообщениеДобавлено: Чт 28 ноя 2013 15:19
Времени нет.
Придется считать, не сложно, но оооочень много.
