RA1AY
Заголовок сообщения: РА на 144 на ГУ74Б Добавлено: Пн 13 окт 2008 12:54 |
| Заблокирован |
Есть возможность заказать такой РА за 15 тыров со сроком изготовления 2 месяца. А может кто-то в Питере сделает такой пусть даже за те же деньги, но побыстрее? Описание и лампу с панелькой дам. Как вариант - изготовить только ВЧ часть, разумеется уже не за такие деньги  , корпус, БП и прочее сделаю сам. Есть умельцы?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 окт 2008 22:40 |
Если способны сделать блок питания для лампового усилителя то вч чась усилителя не проблема - я так думаю  )
Там делов на пару вечеров - тем более лампа и панелька уже есть .
Корпус отсека лампы можно спаять из 2 сторонего стеклотексталита,резонаторы из того же тексталита или медной трубки .
При грамотном охлаждении корпус грется небудет и текстолит не поведет, главное не испоьзуйте "'электроных "компьютерных вентиляторов .Для большей жесткости можно сделать несколько ребер жесткости .
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 14 окт 2008 13:33 |
| Заблокирован |
RA1ASC писал(а): Если способны сделать блок питания для лампового усилителя то вч чась усилителя не проблема - я так думаю  ) Там делов на пару вечеров - тем более лампа и панелька уже есть . Корпус отсека лампы можно спаять из 2 сторонего стеклотексталита,резонаторы из того же тексталита или медной трубки . При грамотном охлаждении корпус грется небудет и текстолит не поведет, главное не испоьзуйте "'электроных "компьютерных вентиляторов .Для большей жесткости можно сделать несколько ребер жесткости .
Сразу ясно что ничего мощнее 5 ватт на 144 никогда не делали...
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 14 окт 2008 14:44 |
ги-7б выдает немного больше 5 ват  )
на 430 в таком ящичке уже сложней произвести настройку - при нагреве все куда то убегает  )
А на двойке вполне стабильно все работает .
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Re: РА на 144 на ГУ74Б Добавлено: Пн 27 окт 2008 18:59 |
Зарегистрирован: Вт 25 мар 2008 01:00 Сообщений: 241 Откуда: Ekaterinburg
RA1AY писал(а): Есть возможность заказать такой РА за 15 т.р. со сроком изготовления 2 месяца.
А не дадите адрес по секрету ?
Был бы очень благодарен
rz9cj@mail.ru
_________________ Теория - это знания миллионов людей
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 27 окт 2008 21:29 |
| Заблокирован |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 27 окт 2008 23:20 |
сделан акуратно но перемотаные трансформаторы от телевизора
с первичкой из алюминия и картоными каркасами
внушают опасения (на 1000 в можно было бы поставить что то из серии ТА) ,из фотки не понятно закреплены они прямо на железном корпусе или же на деэликтрическом основании .
Применние электролетических конденсаторов в таком большом корпусе тоже не оправдано - поставить большой бумажный кондер и забыть про болезьнь электролитов - а они еще и последовательно включены . Нет автоматики - предварительный прогрев лампы очень полезен
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 27 дек 2008 12:42 |
Трансформаторы, то, что доктор прописал, на этих каркасах и более напруг снималось, все штатно, вот только габаритной мощности трансов маловато для 500 ватт! А бумажный кондер на 2-4 мкф, будет на эту напругу, размером, соизмеримый с ящиком из под системника, все там ОК! А на электролитах, гораздо больше емкость по питанию будет и какая там еще болезнь электролитов выискалась?!
У меня в DI ламповом, уже третий десяток лет стоят кондеры и ничего!
_________________ RK1AT
73! Юрий
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 27 дек 2008 19:57 |
Конденсатор бумажный К75-11 на 2000 в. 100 мкф- размер 130X80x80 мм  )
Последовательное соединение электролитов плохо тем что при деградации одного на другом будет расти напряжение - в даной схеме стоят 2 кондера на 450 в.(в сумме получается 900)-выпрямитель выдает 1000 в., где запас ?:))- надо ставить 3 шт .
такие трансы простительно поставить в самодельный усилитель но продовать его за такие деньги стыдно.
Чем плохи бумажные каркасы трансформатора - чуть повысится влажность и электрическая прочость картона стремительно поползет вниз - нужно их чем то пропитать , наприме используюя полиуритановый лак .
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 27 дек 2008 20:14 |
Вы не видели усилители, где применена схема удвоения напряжения, есть и учетверение, даже сеть 220в умножают для анода, для усилителя на 3 полтиниках и других! Так там тоже кондеры стоят и много их и не бумажные!  И ток там -будь здоров! Вобще, в стабилизаторах для экранной сетки ламп применяються только электролиты и это давно не обсуждается, я разделяю мнение RA1AY по этому вопросу. А стабилизаторы могут быть до 800 вольт!
"Сразу ясно что ничего мощнее 5 ватт на 144 никогда не делали" (С)
73! Юрий
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 27 дек 2008 21:39 |
Юрий а что сделали вы ?:)) при чем тут умножение напряжения и стабилизаторы экраных сеток .
изоляцию при 800 в обеспечить намного проще чем при 2000,вы сами то работали с напряжениями выше 12 в  )
Одни слова сотресают воздух
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 27 дек 2008 21:55 |
RA1ASC писал(а): Юрий а что сделали вы ?:)) при чем тут умножение напряжения и стабилизаторы экраных сеток . изоляцию при 800 в обеспечить намного проще чем при 2000,вы сами то работали с напряжениями выше 12 в  ) Одни слова сотресают воздух Я много чего собрал за свою жизнь, а по поводу умножения напряжения анодного питания , то оно без конденсаторов- электролитов, которые у вас опасения вызывают, не осуществимо , а анодное, к примеру до 4 КВт бывает! Скучно
73! Юрий
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 27 дек 2008 22:53 |
Ладно - будем считать что столкнулись 2 школы усилителя строения
RA1AGB
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 27 дек 2008 22:57 |
Зарегистрирован: Пн 29 окт 2007 01:00 Сообщений: 158 Откуда: Санкт-Петербург
а мощность? я вижу только только 2 трансформатора по 380ватт.
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 28 дек 2008 07:05 |
RA1AGB писал(а): а мощность? я вижу только только 2 трансформатора по 380ватт. Это TC-280 от телевизора лампового, почему у меня большие сомнения, что этот PA отдаст 500 ватт, суммарная габаритная, подводимая мощность не позволяет это сделать, в реале там ватт 350, можно и больше, но эти трансы будут работать, как сварочные аппараты под нагрузкой! RA1ASC писал(а): Ладно - будем считать что столкнулись 2 школы усилителя строения  Схему удвоения сетевого напряжения я собирал в в 1985 году, для усилителя на 3-х ГУ-50, аппарат получился сверхкомпактный, потому, как отсутствовал анодный транс!
А последующие усилители на ГУ-43Б, ГУ-84Б, ГУ-78Б я делал источники питания по традиционным запиткам, в т.ч. и на 3-х фазах.
Для усилителя на 2-х ГУ-81 М использовал готовый транс на 3 фазы, остальные трансы мотались все на станке, щечки изготавливал из толстого 3 мм тестолита, затем после намотки трансов, все это пролачивалось и жарилось в шкафу, да много чего можно было сделать, у меня все было под рукой.
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Вс 28 дек 2008 11:41, всего редактировалось 1 раз.
