Текущее время: Ср 05 авг 2026 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Маяк на 70 и 23 см
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 02:25
В тестовом режиме включил на 434.800.
Собран из подручных материалов, работает, пока не сядет аккумулятор.
Какое то время потребуется на подзарядку.
В планах на 23 см и на постоянной основе.
Пожелания and raports welcome.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
 Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 08:23
Васильевский остров, на слух- 59 (по S-метру трансивера 7 баллов). На мой вкус, не слишком удачно выбрана частота тона генератора, из-за этого сигнал кажется "плачущим"
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 08:50
Юрий, спасибо. На екюэсэль Вам отправляю самую красивую карточку.
Сейчас частота тона 590 Гц. Пробовал повыше - пищит как комар :)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 09:24
В 9.15 маяк уже не слышал. Кстати, интересует информация о мощности маяка и применяемой антенне.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 09:39
Маяк подзаряжал батарейку - замерзла на лоджии, информация о мощности и локаторе в тексте маяка.
Антенка - 15см резинка на 145-435. Частота передачи может быть любая в 2/70, могу приподнять мощ
до 5 ватт, но будет греться, т.к. пока чм.
Beacon ON AIR, any wishes welcome, репорты CFM QSL.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 10:54
Очень интересно, чтобы у маяка была стационарная антенна, и стабильное питание. Сейчас собираю из подручных средств антенну, и с моего QTH уж очень интересно услышать. Маяк Василия на 144 когда-то присутствие слышал разок :)
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 10:55
У себя на гейте (UB1ACX-2) принимаю на 5-6 баллов.
Александр
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 10:58
Купчино - 2-4 бала. фининг.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 11:04
6-8 баллов на слух в Купчино. Сигнала на С-метре практически нет.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 11:20
Юго-запад(метро пр.Ветеранов)-9+ на стац. антенну. На портативку-от 5 до 7 баллов.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 11:27
а, и стабильное питание..
Иван, стационарная антенна на апрс, маячок может придавить,
с питанием вопрос решил - твой аккумулятор сейчас в буферном режиме.
Подключишь антенку - приподниму мощность, если что..
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 11:29
Александр, спасибо, выписываю всем QSL.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 11:31
Сейчас принимаю, по показаниям S-метра, на 5 баллов слабее, чем утром. Субъективно, на слух, сигнал идет на 55-56, с легким "песочком", но стабильно. Спасибо за QSL-card :)
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 11:36
С замираниями? Фединг только на дальних трассах слышал :)
Вообще, Александр, маячок перемещался в небольшихпределах,
сейчас устаканился.. в прямом смысле ;)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 22 дек 2013 11:37
Андрей, спасибо, QSL.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
