Текущее время: Вт 21 июл 2026 20:30
 Заголовок сообщения: Для новичков
СообщениеДобавлено: Чт 05 сен 2013 23:52
Для новичков https://www.dstar.su/forum/viewtopic.php?f=10&t=96
Ну вот, господа, наш коллектив "матёрых волков" начал пополняться новичками, которые ещё не успели опробовать все вкусности технологии D-STAR.
Специально открываю новую тему для "ликбеза" в теме про терминальное оборудование, так как это первая вещь, с которой стоит начать ознакомление.
Маршрутизация вызова
D-STAR - это не только передача голоса в виде цифрового потока. Одна из важных функций - это передача информации о маршруте вызова в ходе передачи. Информации о маршруте - всего 4 поля:
MY / My Call - ваш собственный позывной, с использованием которого вы проводите вызов
UR / Your Call - позывной вызываемого собеседника:
позывной вызываемого оператора
СQCQCQ - общий вызов
/<позывной репитера> - зоновый вызов
R1 / RPT 1 / Repeater 1 - позывной репитера, который принимает ваш вызов (репитер входа)
R2 / RPT 2 / Repeater 2 - позывной репитера, через котороый ваш вызов должен быть ретрансирован (репитер входа)
! Важно: позывные R1 / R2 должны быть в пределах одного узла или связаной радиорелейкой группы узов.
Типовые сценарии вызова:
1. Прямой вызов:
UR: вызываемый позывной или CQCQCQ
R1 / R2: -
2. Вызов корреспондентов в пределах одного репитера (одного диапазона)
R1: позывной репитера входа
R2: -
3. Вызов корреспондентов в между репитерами (cross-band)
R2: позывной репитера выхода
3. Вызов корреспондента через интернет-шлюз
R2: позывной шлюза
4. Вызов всех корреспондентов на репитере через интернет-шлюз
UR: /<позывной репитера выхода>
R2: позывной шлюза
В классическом понимании от ICOM узел - это программно-аппаратный комплекс из одного или нескольких трансиверов.
Каждая пара трансиверов образует репитерный модуль на узле. Каждый модуль имеет свой уникальный позывной, состоящий из позывного узла, дополненного до 7 символов проблами и литерой модуля (A-E) на восьмой позиции.
Интернет-шлюз так же является частью узла и меет фиксированную литеру G.
Шлюз используется для реализации услуги call routing, где передача вызова осуществляется через интернет, вам не нужно знать фактическое местоположение корреспондента. Выбор маршрута осуществляется автоматически.
Управление узлами.
Для управления узлом необходимо стандартно заполнить реквизиты вызова, как это происходит с селективным вызовом, в UR указать команду и произвести вызов.
Список команд:
Подключить модуль репитера к рефлектору (link) - [позывной рефлектора - 6 символов][модуль релектора]L
Отключить модуль репитера от рефлектора (unlink) - [7 пробелов]U
Статус модуля репитера (info) - [7 пробелов]I
Эхо-тест (echo) - [7 пробелов]E
Таким образом, для подключения с XRF250 B необходимо ввести команду XRF250BL.
UB1AAM
 Заголовок сообщения: Re: Для новичков
СообщениеДобавлено: Чт 26 дек 2013 22:42
Хочу влиться в ваши ряды.
Жду Icom ID-31. Пока проверяю Sound Card Repeater и ircDDB Gateway с FT-817.
Кто подскажет настройки ircDDB Gateway - 20130131?
Алексей 73! (ex RA1TBH)
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 01:56
https://www.dstar.su/forum/viewtopic.php?f=23&t=67 Читаем эту тему, если не понятно спрашиваем.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 10:34
Где взять пароль и ник?
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 11:10
Для начала зарегистрируйтесь на dstar.su
А дальше в личном кабинете будет пороль, ник ваш позывной.
А точнее Артём R3ABM всё обьяснит.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 12:03
Спасибо, прошла регистрация на dstar.su
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 21:49
Нет настроек под WinXP. Кто-то ставил?
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 23:14
Что значит нет? Там все точно такоеже.
В Питере половина узлов на ХР.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 23:19
А можно скины закладок Gateway и Repeater ?
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек 2013 23:24
Для конекта с
http://radioproffi.ucoz.ua/forum/7-279-1
А то с терминологией напряженка :(
СообщениеДобавлено: Сб 28 дек 2013 01:34
https://www.dstar.su/forum/viewtopic.ph ... =292#p4225
Вот здесь есть.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек 2014 21:49
Стал обладателем IC-92AD.
Теперь смотрю на него как бабулька на смартфон.
Нужна помощь, откликайтесь плиз )
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек 2014 23:49
Да запросто ... :wink:
http://www.radioconnect.ru/katalog/icom ... 92ad_dual/
Такую дорогую? Жуть!
А на кой она Вам?
СообщениеДобавлено: Чт 25 дек 2014 01:08
Александр Константинович это то что нужно было ! СПАСИБО ! :lol:
А теперь по теме, можно ли мне подключатся к иногородним DIGI ?
СообщениеДобавлено: Чт 25 дек 2014 01:15
R1BAT
В D-Star нет понятия Digi. Есть узлы, симплексные и дуплексные.
Все российские узлы D-Star объединены в одну сеть. По дефлоту они все прилинкованы к российскому рефлектору - аналог конференции в эхолинке. Делай общий вызов, тебя услышат :) Также в рефлекторе можно сделать индивидуальный вызов на определенного корреспондента или на определенный узел.
Если все сделано верно - в ответ узел даст короткий "хвост", а станция должна показать его позывной и процент потерь пакетов. Когда в рефлекторе работает корреспондент - станция должна показывать его позывной и имя.
