Текущее время: Пт 05 сен 2025 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2013 08:11
РасПаковываю NOOBS Лайт v1.3.2 -
первое включение РПй -
фотка с телефона не аттачится.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2013 08:52
пичалька. РПй не стартует - горит только повер лед, подключаюсь по hdmi. хелпмиплс.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2013 10:08
Может с картой беда?
http://www.westerndstar.co.uk/html/get_started.html
Тут готовые образы под Dstar. АПРС доставить можно.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2013 10:53
Возможно. На этапе подготовки карты что то пошло не так,
встречаю рекомендации делать карту под фат16..
Щас нагуляюсь, буду переделывать. Без правильной эСД не стартанет.
Спасибо.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2013 11:34
Не надо с картой ничего делать. Просто запустить Win32DiskImager, и записать образ.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2013 12:09
UA1ASB писал(а):
... шелезяка приехала, какой образ закатать на карточку?
SD card 32Gb class 10, форматнул FAT32.
по документации рекомендован class 4 и вполне достаточно 4 Gb
первое включение РПй ...
Пробовал, работает простым копированием, но прежде отформатировал SD.
Работает. Видео через RCA Video.
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2013 01:19
Ура! Заработало! © Кот Матроскин :)
Спасибо, Александр. Действительно, достаточно былр прочитать НООБС ридми.
Прописываю на карту весь предложенный пакет программ.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вт 24 дек 2013 23:25
"Малинка" ходит в интернет.. аж тремя способами,
"видит" и слышит эфир с разными железками под разным sdr-софтом,
иногда изображает из себя фм-трансмиттер по гпио-порту,
удаленно управляется вэб-интефейсом по хтпп,
как научить её апрсу? может кто подскажет..
завтра буду затачивать её под wspr - там и застрянет надолго,
под гейт придется следующую заказывать... ждать долго :(
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 25 дек 2013 00:45
APRX - вот ответ на все вопросы, а не "42".
http://ham.zmailer.org/oh2mqk/aprx/
И конкретно для RPi
APRX ON A RASPBERRY.pdf [774.43 Кб]
Александр
СообщениеДобавлено: Ср 25 дек 2013 11:31
Ага.. все- таки с внешним саундмодемом.. попробую, материал свеженький,
Спасибо, Александр.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 06 янв 2014 19:35
Александр, априкс пока ниасилил.. праздники, да под рукой нет пока усб-звуковухи.
а "42" чегой-то?
Пока воткнул в качестве диджика кенвуд. Вижу OH5NSV-9, OH4KA-2, OH2MP-9, OH5MXQ-9 .. Тропо?
..но не репетую их - координаты не дают.
С Рождеством!
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 06 янв 2014 23:45
а "42" чегой-то?
42 - это ответ на любой вопрос; из какого-то фильма, уже не помню.
Если надо, могу запилить какой-нибудь подходящий конфиг. У меня с APRX-ом два недопонимания были: инициализация TNC в Кенвудовском трансивере и чтение Beacon-а из внешего файла, остальное по примерам в руководстве.
С Рождеством!
У Василия на гейте я периодически вижу пакеты от финов. Тропо, метеоры, отражения от самолетов или еще какое шаманство судить не берусь. У Кенвуда можно просмотреть содержимое пакетов, сравнить по времени с пакетами на aprs.fi и попытаться разобраться.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 07 янв 2014 00:17
UB1ACX писал(а):
Если надо, могу запилить какой-нибудь подходящий конфиг..
Александр, спасибо. Сперва сам помучаюсь {as_book1}
UB1ACX писал(а):
У Кенвуда можно просмотреть содержимое пакетов,..
О_о нашел. tnx. Это от патч от OH5RDI.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вт 07 янв 2014 01:06
тропо
 Заголовок сообщения: tmp
СообщениеДобавлено: Чт 24 июл 2014 00:42
лежит DigiPeater на Kentronics KPC-3
Нужно ящик, поставить на точку, антенна стоит.
Возможно подвести интернет, но нужен контроллер для посылки пакетов в инет.
Если кто возьмётся за реализацию работ, буду благодарен.
