Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Что это за антенна?
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 19:11
Всех с наступившим Новым Годом!
Может кто нибудь опознать, что это за антенна? Интересно на какой диапазон она может быть?
На вид заводского изготовления. Никаких опознавательных знаков не нашел. Фото приложу чуть позже. Пока только размеры.
Схема.jpg [ 98.59 Кб | Просмотров: 18578 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна?
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 19:19
Вот так она выглядит
P1020213.jpg [ 261.4 Кб | Просмотров: 18573 ]
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 19:43
Должна неплохо работать на 20 и 40 м банд.
Несимметричный диполь/слопер. Резистор и 8-ми метровый хвост -
оторвать. Прлверить трансформатор на передачу, может маломощный..
От какого девайса - не знаю.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 20:24
Не хотелось бы ее ломать - очень уж капитально все сделано. Похоже на военную :)
Если оставить как есть, 40м должна строиться?
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 20:31
Скорее всего противовес четверть волны,но не факт.
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 20:41
Не надо ломать и тем более сразу переделывать, а в коробочке скорее всего не R =)
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 20:58
несимитричный диполь
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 18:55
IMHO это обычная АБВ-шка как от Р-105 в коробочке транс, в трубочке нагрузка из резистора для расширения рабочей полосы. А вот конкретно от какого аппарата, не подскажу.
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 19:26
Очень похожа на антенну LW от Q-Mac hf-90. Для эксперментов в поле - самое то :) , ИМХО.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 00:11
Интересно, а как можно узнать на какой она диаппазон точно? Только анализатором?
Вот кстати, что у нее внутри коробочки. Ничего не видно. Транс точно + еще что-то залито герметиком. Расковыривать не стал.
фото.JPG [ 243.15 Кб | Просмотров: 18378 ]
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 00:33
Транс и ёмкость, скорее всего.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 07:55
По размерам очень похожа на Широкополосная антенна 3-10 МГц. Тот же резистор, размеры.
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 09:08
Господа, а что мешает взять тестер и померить что находится внутри серенькой бобышки - резистор или индуктивность? А может трап?
Антена явно самодельная. Цепляйте анализатор, на худой случай ТХ с КСВ метром, карандаш и листок бумаги. Рисуйте график КСВ/частота.
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 11:45
CITY WINDOM
В Интернете и на форумах полно информации по этой антенне. Имеются различные конструкции.
Обсуждение
На РАДИОСКАННЕРЕ
http://www.radioscanner.ru/forum/topic41014.html
на QRZRU
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/31879-cw ... indom.html
CQHAMRU
http://www.cqham.ru/forum/archive/index ... 17396.html
Антенна промышленного изготовления.
КВ радиолюбительская антенна CITY-Windom
Фирма РАДИАЛ г Москва
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 15:19
rx1ag Я так понимаю, CITY WINDOM это тип конструкции этой антенны? А диапазон, на который она расчитана, только приборами?
UA1AAP Померяем. Расскажите как. Я валенок и приборов не много - обычный тестер :) Кстати, на счет самодельности антенны я сомневаюсь. Само полотно, изоляторы, крепления и тп сделаны как на заводе. Единственное внутренности коробки как-то не очень выглядят.
RA1AHQ Ага, похожа. Размеры немного не такие правда. Но в целом по конструкции она, да.
В общем понял, что на вид ее однозначно никто не определил. Конструкция CITY WINDOM. Есть вероятность, что на любительских диапазонах работать будет. Остальное только проверкой в полях.
Ну что же - будем пробовать. Отпишусь тут после проверки, если кому интересно.
Спасибо всем большое за участие и помощь!
Всех еще раз с прошедшими праздничками.
