UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Чт 16 янв 2014 19:25 |
UA1CFX писал(а): Подозрительно чистый эфир и нет шума... Усиление уменьшено? Вадим, уменьшено усиление по ПЧ, изначально в программе (если крутили её) есть две кнопки RF-GAIN и IF Gain, так вот IF всегда у меня стояло в +20 (это я заметил после нескольких лет использования приёмника) Стоит её (кнопку) изменить до значения 0, Гораздо лучше становится отношение сигнал/шум. С-метр начинает показывать реальные 3-5 баллов а не +20 и +40 на пустом шуме диапазона. И антенна K9AY помогает, работает усилением в минус, там не верху, на крыше, по хорошему нужен малошумящий усилитель, но я его не ставил. Народ вообще рекомендует. Юрий, что касается базы в Турции это всего лишь предположения. У меня рамка при переключении восток запад меняет уровень сигнала на 20 реальных dB, Исходя из этого и карты на радиосканнере я сделал такой вывод.
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Чт 16 янв 2014 19:33 |
Спасибо за пояснение, Володя. Это не моя тема, но подобные сигналы я слышал и слышу достаточно часто. Когда работал на Севере военные рассказывали про такое. Тогда, да и сейчас у НАТО были базы в Норвегии, на севере, недалеко от наших границ. Мощность передатчиков тамошних радиостанций достаточно приличная, не менее 10 кВт.
_________________ Не надо пустых разговоров о счастье, не надо. Мы поплывем по волнам
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Ср 22 янв 2014 20:47 |
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Чт 23 янв 2014 19:10 |
G-JMCE-Thomas-Cook-Airlines-Boeing-757-200_PlanespottersNet_430434.jpg [ 791.64 Кб | Просмотров: 18787 ]
Интересный корреспондент летел сегодня на самолёте и работал в эфире на 20-ке G7DIE/AMЛетел откуда то со стороны Канарских островов, маршрутом через Испанию, Францию, Швецию, куда то в сторону Финляндии. Я наблюдал его, когда он был EA/G7DIE/AM Самолёт Boeng 757, Thomas Cook Airlines, G-JMCE, бортовой VKG-7356 Интересно что на flightradar трек от самолёта был, но куда и откуда он летел никак не отображалось. Ещё интереснее что он не пилот самолёта, а насколько я понял обычный путешественник. Каким образом он работал на КВ? В смысле, где была его антенна или он в сговоре с пилотами? Загляните на его страничку на QRZ.COM http://www.qrz.com/db/G7DIE Во время полёта образовался не шуточный PileUp Из интересных QSO удалось записать пару с любителями на автомобилях
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Вс 26 янв 2014 01:18 |
UA1AVA писал(а): Интересный корреспондент летел сегодня на самолёте и работал в эфире на 20-ке G7DIE/AM Он же но "только" на велосипеде. G7DIE Bicycle Mobile. Стивен здесь - активный HAM . Сработать с самолёта уже не в диковинку, часто это уже входит в "опцию" сервиса авиакомпаний, и Российских тоже. Хотя как мне думается это явно оффтоп ....
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Вс 16 фев 2014 22:16 |
11735 kHz. Zanzibar Broadcasting Corporation с горячим африканским приветом из Дар эс Салама, столицы Танзании. Здесь немного танзанийской национальной музыки, правда в современном варианте. Рэп, или как там его, на суахили.
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Вт 18 фев 2014 16:26 |
От Radio Free Asia получил "олимпийскую" QSL карточку. Частота 6020 кГц. Передатчик расположен на о.Тиниан Северные Марианские о-ва.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Ср 19 фев 2014 01:13 |
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Ср 19 фев 2014 22:33 |
А у меня первая QSL ка из Ватикана....Поздравляю. Тоже недавно отправил им рапорт. Новый папа - новая карточка. Radio New Zealand International частота 5950 кГц. Вчера получил в ответ на рапорт QSL карточку.  Уже вторая. Присылают всегда по электронной почте. Причём в виде ссылки на скачивание с кратким комментарием, что не может не радовать. Сами передачи радиостанции ничем "таким" особо не примечательны. Как у многих. Есть впрочем у них своя отличительная черта - в конце трансляции передают щебет птички Киви, национального символа Новой Зеландии. У Zanzibar Broadcasting Corporation, см.постом выше, тоже есть "фирменный знак" - в конце каждого часа запись игры на там тамах.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Вс 23 фев 2014 17:32 |
100 kW радиостанция через передатчик в Nauen Shortwave Rock Radio 6045 кГцБывшая XVRB The Music Museum вещала сегодня на 6045 с 10 до 11 UTC Следующее включение будет 23 и 30 марта сделал небольшую видеозапись. Слышно было слабо, Отсутствие прохождения на НЧ при индексе A>13 и потоке солнышка=163.
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Вт 25 фев 2014 16:57 |
URIJ685 писал(а): Тоже недавно отправил им рапорт. Новый папа - новая карточка.  А вот и она.
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Вт 25 фев 2014 17:14 |
Не знаю, стоит ли размещать здесь записи таких радиостанций. Потом подумал - почему бы нет? Radio Mustang, Голландия. Частота 6303 кГц. Мощность передатчика ок. 1 кВт., "помощник" на ГУ-43Б. Антенна - INV-V. Запись сделана вечером 1 февраля. Присылаемые QSL карточки не отличаются большой оригинальностью.
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Чт 06 мар 2014 20:59 |
Ещё одна "экзотическая" радиостанция из северо восточной Голландии - "Радио Розовая Пантера". С хозяином и бессменным ведущим Pink Panther Radio Клаасом уже давно связывают дружеские отношения. А совсем недавно произошла очередная встреча на волнах эфира, 6803 кГц., что конечно радует, особенно в эти неспокойные дни. Вещание ведётся с помощью передатчика RX 4X IRF 510, 40 - 45 ваттной мощностью. Антенна - G5RV - 31 m.long as inverted v 12 m. Короткая запись сигнала. И QSL карточки:  А здесь изложена короткая история радиостанции:  У меня несколько карточек от "Радио Розовая Пантера" и старые мне нравятся больше.
URIJ685
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Пт 14 мар 2014 22:06 |
Вот уж кто по праву может претендовать на звание "экзотической радиостанции" то это конечно: SOH Xi Wang Zhi Sheng aka Sound of Hope Radio. Сеть радиостанций китайской оппозиции "Звучание Надежды" из Тайчжун, Тайвань и не только. Сеть радиостанций постоянно увеличивается и судя по письму мне присланному, вещание уже имеет место и в УКВ диапазоне что , ясное дело, говорит о том. что оппозиция "не спит" и не хило финансируется "кем надо". А вот и само письмо, и QSL карточка одновременно.  Это ответ на мой рапорт от 24 июля 2013 года. Так выглядит "старая" QSL карточка имевшая место быть несколько лет назад.  Мощность передатчика - 100 ватт (по справочнику, но я думаю, что гораздо больше). Время вещания: ?. Язык вещания - Китайский. Мало чего успевает передать в эфир, поскольку почти сразу, где бы ни появилась на кв диапазоне, подвергается глушению мощной китайской радиостанцией "Chinese fire dragon " которая всё полностью забивает.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Log экзотических вещательных и служебных станций Добавлено: Сб 15 мар 2014 00:39 |
