R1BAH
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Чт 30 янв 2014 23:25 |
Вот и получается, что за поездом следить интереснее и проще? Особенно за 30км. Чем за автомашиной с автоантенной? Пусть с той же VX-7 и 5Вт. Или тут уже от корреспондента больше зависит? Или стратегическое направление с профилями высот строго отслеживается?
olegatr
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Чт 30 янв 2014 23:32 |
| Заслуженный баламут |
R1BAH писал(а): .. стратегическое направление с профилями высот строго отслеживается? Два хороших приятеля потестировали связь из паровоза. Какие проблемы? Че хотим? Оправданий, объяснений? Успокойтесь, все нормально, все молодцы.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Чт 30 янв 2014 23:42 |
В таком случае этой теме место в курилке.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Чт 30 янв 2014 23:49 |
R1BAH писал(а): В таком случае этой теме место в курилке. Если вы продолжите троллить АК, тогда да. А если закончите с этим, тогда все на месте. Говорю-же, успокойтесь.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 00:15 |
Так, а где тут вентилятор?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 00:17 |
Ща отберу вентилятор. Подурили и будя.
_________________ Вадим
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 00:21 |
olegatr писал(а): Два хороших приятеля потестировали связь из паровоза. Какие проблемы? Красиво сформулировал, Олег. Кратко и точно.
_________________ Олег
R1CN
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 08:22 |
| Silent Key |
Олег Михайлович, давайте ВСЮ правду скажем,а? При первой слышимости нас друг друга, когда Вы проехали Пикалево, как мы договорились? Давайте повеселим немного форумчан, да? Кто что поймет и заподозрит ли кто что? А то скука, особенно в темах купи-продай! Так было и сделано. И как всегда, с плоскими "шутками" и ехидным трепом детским накинулись прежние и все те же шутники, которые и ранее от автора получали не раз по ... На что и был дан четкий, краткий и адресный ответ. Эко дело, буквы не те! Но процесс радиосвязи то каков? И как живописно и подробно все изложено. Это же какой талант писателя нужно было автору иметь, что бы так по доброму, тепло и радостно рассказать о этой супер радиосвязи уважаемого Олега Михайловича! Это же впервые на этом форуме. Ничего подобного никто ранее здесь не рассказывал. Ну и что, поиздевались над автором, а самим с Олегом связи на 2-х м и 70 см установить перед Питером было слабо. Сидели в инете и строчили писульки на форуме. Вот и сказал - времена, нравы, молодежь - все измельчало ...
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 11:42 |
| Зам. Рыжего Лиса |
R1CN писал(а): Давайте повеселим немного форумчан, да? Кто что поймет и заподозрит ли кто что? А то скука, особенно в темах купи-продай! Так было и сделано. Ну, собственно, как и ожидалось, очередная мега-радиосвязь, проведенная на 100 ватт и 9 элементов на расстояние в 30 километров, оказалась просто шуткой. Как-то мелковато для заслуженного ветерана, скучающего в глубинке. Подозреваю, что в будущем радиолюбители при проезде города пяти морей Тихвина, опасаясь сомнительной форумной славы, будут подальше прятать свои портативки. Кстати, немного поясню принципы монетизации форумов. Как известно, для того, чтобы баннерная реклама начала приносить деньги, на баннер должен кто-то смотреть. А еще лучше - переходить по ссылке. А для этого нужна посещаемость. Посещаемость растет, когда на форуме начинается бурление. Так что вполне возможно кучу бессмысленных, но эмоциональных сообщений, персыпанных смайликами, конвертировать во вполне реальные деньги. Поможем же нашему форуму!
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 12:02 |
RA1AMO писал(а): Подозреваю, что в будущем радиолюбители при проезде города пяти морей Тихвина, опасаясь сомнительной форумной славы, будут подальше прятать свои портативки.
 Мне уже друзья звонят, просят рассказать, как я на поезде бороздил просторы мирового океана. Сажусь за мемуары. Спрашивайте в киосках "Союзпечати"
R1CN
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 15:40 |
| Silent Key |
Олег, если не против, я сам лично сочиню для Вас тезисы, передам их Вам, Вы все умножите, переврете 10 раз, разовьете их, я после этого всего отрецензирую Ваши мемуары и потом только в печать. Мое условие одно - гонорар пополам. Согласны?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 15:52 |
ОК. Беру в соавторы.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 16:06 |
| Рыжий Лис |
R1CN писал(а): я сам лично сочиню для Вас тезисы, передам их Вам, Вы все умножите, переврете 10 раз, разовьете их, я после этого всего отрецензирую Ваши мемуары и потом только в печать. Ваших перлов с форума хватит на несколько томов.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 16:21 |
| Silent Key |
Вася, как всегда мимо! Ты читай моча и умней, ну, хотя бы от того, что говорит Олег! Мы же о теплоходе, который ехал на электровозе по рельсам. Ты же всегда везде не по теме! Не мешай, мы с Олегом только по теме его экспедиции в Архангельск и о нашем бизнесе литературном ... Работаю сейчас в неделе на 14.153 , подключайся ...
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: R1AAF/MM Добавлено: Пт 31 янв 2014 16:36 |
| Зам. Рыжего Лиса |
А я себе давно уже файлик специальный завел, так и называется - для перлов. Перечитываю иногда. Даже короли шутов держали для потехи, а мы чем хуже королей? Так что пишите еще, радуйте нас.
