RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 06 янв 2009 19:28 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Возьму два пеленгатора "Алтай" на 144 и 3,5 МГц, и микромаяки (если найду). Желающие получат возможность с ними поиграться.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 06 янв 2009 19:35 |
| Зам. Рыжего Лиса |
UA1ATI писал(а): П.С. Когда очень хочется, но не имеется возможности, можно тупо сделать проволочную рамку и по минимуму приёма с некоторой погрешностью вполне можно найти "лису", особенно если с нескольких мест взять такой "пеленг".
Не-а, рамка работать не будет, разве что очень маленькую делать, несколько см в диаметре (для 2 м диапазона).
А вот диполь в этих условиях показывает вполне приличные результаты, ведь у него диаграмма направленности как восьмерка, с острыми минимумами. Проверено на практике.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 06 янв 2009 20:03 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
Не беда!
"Объявление перепишем.
Стамбул - город контрастов!" (с)
долго ли, сейчас из проволоки сделать диполек, плечи по 49 см под разъём BNC и вперед! Ждем субботы. Правда ужос, как долго ....
_________________ 73! Игорь
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 янв 2009 18:17 |
UA1ATI писал(а): долго ли, сейчас из проволоки сделать диполек, плечи по 49 см под разъём BNC и вперед! Ждем субботы. Правда ужос, как долго ....
А где один элемент, там и два. С двумя элементами люди в своё время выигрывали чемпионаты СССР по "охоте на лис".
А в 50-е годы прошлого века мы пеленговали 1/4-штырём (по минимуму).
При этом передающая антенна "лисы" должна иметь горизонтальную поляризацию, АРУ приёмника выключена, а штырь в горизонтальном положении (параллельно земле) при минимальном сигнале будет указывать своим свободным концом на "лису".
Успехов!
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 янв 2009 18:28 |
| Заслуженный баламут |
Двух-элементную ягу можно? На какую частоту сделать резонанс? Ну, и на всякий случай хотелось-бы знать куда ехать..
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 янв 2009 20:11 |
olegatr писал(а): Двух-элементную ягу можно? На какую частоту сделать резонанс?
По поводу резонансной частоты: к владельцу "лисы", но это не критично.
Двухэлементную (лучше - активный вибратор с рефлетором), конечно, можно:
- настраиваемся на частоту "лисы",
- поворачивая на поднятой руке антенну находим максимальный уровень сигнала,
- направление на "лису" (максимум) будет вдоль бума в сторону активного вибратора,
- поверните антенну на 180 градусов (рефлектором в сторону предполагаемой "лисы" и убедитесь, что сигнал ослаб, чтобы не уйти в противоположную сторону,
- при повороте антенны под углом 90 градусов должны наблюдаться глубокие минимумы,
- двигайтесь по пеленгу в сторону "лисы" и в ближней зоне, если есть такая возможность, включите аттенюатор,
- в ближней зоне антенна будет вести себя "тупо", поэтому не забывайте
поворачивать её боком (под 90 градусов), т.к. минимум будет заметнее
пеленга по максимуму.
В любом случае пеленг будет отчётливее при минимальном уровне в нужном направлении. В остальных направлениях сигнал может пропадать до нуля. Не увлекайтесь высоким уровнем сигнала (усилением), при первой возможности включайте аттенюатор. Задача упрощается, если есть возможность выключать АРУ. Если такой возможности нет, остаётся уповать
на хороший S-метр и ваш опыт.
Надеюсь, учредитель главного приза (кофе+коньяк) укажет частоту "аварийной" связи для тех, кому первое участие в этом соревновании не принесёт положительного результата.
Может быть есть смысл заблудившимся иметь при себе ёмкость со "штрафными баллами"?  .
P.S. Мастера "охоты на лис" редко использовали антенны с количеством
элементов более трёх. Интересно, что элементы часто изготавливаются из старой рулетки. Такие ленточные элемены лего укладываются вдоль бума, и антенна становится компактной и удобной в перевозке.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 янв 2009 22:08 |
| Зам. Рыжего Лиса |
olegatr писал(а): Двух-элементную ягу можно? На какую частоту сделать резонанс? Ну, и на всякий случай хотелось-бы знать куда ехать..
Можно даже пятиэлементную
С двумя нормально будет, главное, чтобы вперед/назад соотношение на слух улавливалось. Охотники бегают с тремя-четырьмя элементами для того, чтобы пеленг издалека можно было взять. Диаграмма все равно широкая получается. А если сделать слишком узкую - можно "лису" вообще не услышать, ибо направление на неё неизвестно и куда целиться - непонятно.
Резонанс можно на 145 сделать, держа антенну в руке. Все равно он будет немного плавать в зависимости от высоты и почвы. Это имеет смысл, если делать антенну из толстой (10-12мм) алюминиевой трубки. Если делать из рулетки (железо), то, если верить моделировщику, такая антенна годится только носки сушить, однако не одно поколение охотников, как правильно заметил OH5ZZ/UA1DJ, бегает с такими антеннами, и неплохо.
А вот куда приезжать - это действительно загадка.
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 янв 2009 23:12 |
Вот схемка продолжения разговора.
http://home.att.net/~jleggio/projects/rdf/tdoa1.htm
Вот только немогу понять смысла переключения антенны вперёд-назад.
Как определять направление.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 08 янв 2009 00:06 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RD1AS писал(а): Вот схемка продолжения разговора. http://home.att.net/~jleggio/projects/rdf/tdoa1.htmВот только немогу понять смысла переключения антенны вперёд-назад. Как определять направление.
Диоды переключаются со звуковой частотой. При наличии несущей они её модулируют. Если сигнал приходит синхронно на оба штыря - плоскость антенны перпендикулярна фронту волны, звука нет. Если штыри стоят один за другим в направлении источника, "по волне", а между штырями четверть волны, то на одном штыре сигнал минимален, на другом - максимален. Звук есть.
Диаграмма, таким образом - восьмерка. Вперед-назад не определить. Как у рамочной антенны.
Это все придумано для того, чтобы можно было пеленговать ЧМ-болтушкой немодулированный источник.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 08 янв 2009 01:45 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Информация для Охотников: Карта местности: Вложение:
start.jpg [ 34.63 Кб | Просмотров: 6145 ]
К сожалению качество посредственное, Но для истинных охотников могу выслать по Е-mail c хорошим разрешением файл размером 3 мб. Точка старта, справа, посередине. Обозначена желтым пятном. По легенде, точкой старта является переезд рядом с железнодорожной платформой ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ. Там есть возможность оставить машину и начать активный поиск. Для тех, кто едет без машины, можно воспользоваться общественным транспортом до М Удельная. далее маршрутка 243 доехать угол Щербакова и Новоколомяжский. Или М СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ далее маршрутка 179А (именно А) так же до Щербакова и Новоколомяжский. Старт вдоль Детской железной дороги. Строго на север. Или с Финляндского вокзала до станции ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ (Следующая станция после Удельной) Радиус поиска 1 км в лесополосе находящейся в западном/северозападном направлении и ограничивается лесополосой которая хорошо видна на снимке. Лиса будет вещать на частоте 144.900 Позывной DE 000000 (шесть нулей) каждые 5 мин. К сожалению с бакеном подготовиться не успел. Но для владельцев YAESU бонус. т.к. станция будет работать в режиме ARTS в DCS режиме 073 Частота передачи 25 Сек. Хотя, бонус сомнительный. т.к. реальной помощи вряд ли это даст. Антенна на передачу с вертикальной поляризацией. Мощность 5 Вт. Связь для оперативного обмена на частоте репитера, запасная частота 434.550 мГц и непосредственно на частоте лисы 144.900.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 08 янв 2009 13:15 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AMW писал(а): Информация для Охотников:
К сожалению качество посредственное, Но для истинных охотников могу выслать по Е-mail c хорошим разрешением файл размером 3 мб. Я могу на FTP выложить, почта srpspb (самизнаетечто) яндекс . ру RA1AMW писал(а): Лиса будет вещать на частоте 144.900 Позывной DE 000000 (шесть нулей) каждые 5 мин. Привязано к московскому времени? RA1AMW писал(а): Связь для оперативного обмена на частоте репитера, запасная частота 434.550 мГц и непосредственно на частоте лисы 144.900.
Снега там много?
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 08 янв 2009 19:26 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 янв 2009 00:05 |
| Рыжий Лис |
RA1AKV
Cпасибо за ссылку.
Именно то что хотел отобразить, но не смог.
RA1AMO
Завтра поеду посмотреть точку, но думаю что сегодня подсыпало.
Вообще, дистанция поиска не очень большая и можно конечно пешком.
Тропинки в лесополосе есть.
На лыжах двигаться будет быстрее, но с палками, антенной и радиостанцией вряд ли будет удобно.
Основная цель мероприятия, это выбраться на свежий воздух, пообщаться и обсудить подготовку к следующему разу.
Так что ни время, ни результат абсолютно неважны.
Маяк будет работать до последнего участника.
Но с наступлением темноты, роль лисы и охотника поменяются.
Еще будет дополнительная частота связи с лисой 14.150 мГц +/- QRM
Маяк будет включен в 10:00 мск
Я постараюсь синхронизировать время передачи по GPS но не обещаю точность до секунд.
Короткие посылки ARTS передаются каждые 25 сек но пеленговать их невозможно в виду слишком коротких посылок.
Но по ним можно ориентироваться удаляетесь вы или приближаетесь.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 янв 2009 01:30 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AMW писал(а): RA1AKV
Cпасибо за ссылку. Именно то что хотел отобразить, но не смог. Спасибо, то что надо! RA1AMW писал(а): Еще будет дополнительная частота связи с лисой 14.150 мГц +/- QRM
С трехэлементной яги? RA1AMW писал(а): Короткие посылки ARTS передаются каждые 25 сек но пеленговать их невозможно в виду слишком коротких посылок. Но по ним можно ориентироваться удаляетесь вы или приближаетесь.
Я сейчас поэкспериментировал с этим режимом, моя станция тоже раз в 25 сек передает посылку. Не будет ли это мешать остальным участникам?
Кроме того, есть режим передачи позывного раз в 10 минут. Вот думаю, включать его или нет.
-55-
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 янв 2009 04:11 |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 597 Откуда: СПб
в "свежих"ессу есть ещё такая функция EAI,там два режима аттенюатора:-10 дб и -20 дб.Должно помочь))
