Текущее время: Вс 20 сен 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DIGI в ящике на башне
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2014 20:36
Тема для обсуждения строительства DIGI на сотовой вышке в районе Первомайского, планируемая высота 50 метров над землей.
 Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2014 20:38
Сегодня от UB1ACC получен текстолит для монтажа оборудования в ящик. Радиостанция и контроллер предоставлены RA1AMX.
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2014 21:51
Мною подана заявка на интернет-канал 2 Мбит/Сек :) на данном пункте связи, чтобы можно было в т.ч. удаленное управление использовать.
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2014 21:56
А антенна там какая будет? Может на разные диапазоны что поставить?
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2014 22:17
Мысль была туда D-STAR шлюз на 430 впихнуть. Контроллер то ДУК есть.
Антенну RV1CJ предоставить обещал. Уже давно приобретен комплект.
СообщениеДобавлено: Пн 10 фев 2014 22:40
Антенна планируется петля на двойку. Помимо диджика в ящик ничего не влезет, так что D-STAR не в этот раз :-)
Могу к Кантрониксу подключить COM-to-IP адаптер, но пока думаю. В этом случае можно усугубить ситуацию: перевести Кантроникс в KISS, а пакеты обрабатывать удаленно. Еще хотелось бы хоть какую-то телеметрию получать, температуру внутри/снаружи, напряжение, иметь возможность питание передернуть.
Пока занимаюсь механикой. Ваня, с тебя подводимое напряжение и диаметр опор.
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 10:35
А что за ящик? Герметичный?
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 12:52
Вот такой ящик
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 15:28
Если он герметичный, то да, пичаль. Если герметичность не требуется - готов предоставить ящик большего размера под проект.
 Заголовок сообщения: К вопросу о ящиках
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 15:43
Искал недавно для души, нашел http://www.bett.ru/uslugi/holodnaya-sht ... nelyu-shmp
Недорого. Их возят в СПб.
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 15:44
RA1AMX
А 5 входов, что на фотке, как организованы? Открытые или через мембраны какие-то?
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 17:00
Это сальники, по морскому сделанные.
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 17:44
Защита от конденсата внутри есть?
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 19:29
Защита от конденсата - повышенная, по отношению к окружающей, температура внутри ящика.
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 00:35
Перегрева не будет?
