Текущее время: Вт 04 авг 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Re: 18 апреля: всемирный день запуска шаров в стратосферу.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 15:29
плотность в воздушных коридорах достаточно высока. Кроме того, не совсем ясно, как ПВО реагирует на все это
Я думаю, что на радарах не видно таких объектов, слишком малы они.
На счет законности - это надо поинтересоваться у поляков и англичан, которые в конце прошлого года пачками запускали стратосферные баллоны с треккерами.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 15:46
Вероятность столкновения самолета с воздушным шаром приблизительно равна вероятности столкновения самолета с метеоритом.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 15:50
Презумпция невиновности действует до сих пор.
В космосе вон, вполне успешно всякий мусор обнаруживают.
Что бы прикинуть, будет-ли обнаружен ящик с оборудованием, надо прикинуть его ЭПР.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 16:11
ЭПР "ящика" с оборудованием ничтожна для радаров, а исходя из этого, отражаться там в общем то не от чего.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 18:47
Можно уголковый отражатель прикрутить.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 20:19
Это-ж сколько тогда будет шарик весить... если их прикрутить по кругу.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 21:24
Есть разборные, из фольги. В аварийном имуществе на шлюпках.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 21:37
Статья 271.1. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 21:40
В законах все есть.
53. Использование воздушного пространства аэростатами и дирижаблями в воздушном пространстве классов A и C осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства.
54. Использование воздушного пространства при запусках ракет-зондов, радиозондов, шаров-пилотов и подобных материальных объектов (далее — шары-зонды), осуществляемых в единые международные сроки с целью получения метеорологических данных о состоянии атмосферы, производится в соответствии с расписаниями (выписками из годовых планов).
Расписания (выписки из годовых планов) представляются территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в зональные центры Единой системы и штабы командований Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ежегодно, до 15 декабря.
Об изменении расписания запусков шаров-зондов сообщается не позднее чем за 15 суток.
Разовые запуски шаров-зондов производятся на основании планов использования воздушного пространства и разрешений на использование воздушного пространства.
Размещение стационарных пунктов запуска шаров-зондов, а также место запуска шаров-зондов с подвижных пунктов согласовываются с Федеральным агентством воздушного транспорта.
http://www.consultant.ru/online/base/?r ... =98957;p=1
Как увлекающийся авиацией, могу точно сказать - в нашем законодательстве все есть, если будет ЛЮБОЙ "инцидент" (вы еще ВЛЭК не пробовали проходить - пройдите - увлекательное занятие для желающего летать):
Нарушение правил использования воздушного пространства Статья 11.4 КоАП РФ
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена Статья 263 УК РФ
Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов Статья 11.5 КоАП РФ
Но, по сути если нести на борту камеру - то читая наше законодательство чтецами любого чиновничьего ранга:
перед направлением заявки на ИВП нужно иметь разрешение Минобороны и территориального управления ФСБ на АФС, если полет проходит над населенными пунктами, нужно иметь разрешение администрации этого НП, если ближе 25 км к границе РФ, то разрешение погранслужбы ФСБ и для всего этого надо иметь лицензии на секретность от ФСБ и на картографию от РосРегистрации....
Ну, в общем то заиметь квадрокоптер - это равносильно БЛА, а еще и с камерой - выводы выше озвучил.
Шарики ... шарики, с шариками ...
Шарик со SPOT трекером
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 21:53
Встреча с самолетом ничтожно мала. Но, запускать, как запускают - без согласований, равносильно терроризму ;) ИМХО. Особенно это отметил для себя после посещениях наших частников-летунов. Стригут капусту на покатушках массово, техника убитая, связи нет, партизанят. И так же и с зондами.
Я за цивилизованный подход, а это означает:
1. Оформление уникального позывного с регистрацией передатчика.
2. Получение на передатчик и позывной документов из роскомнадзора :)
3. Выбор даты и места запуска за 30 дней с составлением в программе модели полета по метеоусловиям и параметрам зонда.
4. Подача заявки в УВД (включение в план) с передачей всех необходимых документов по п.1-3.
5. За неделю проверка "на допуск" - т.е. разрешили ли.:) включен ли в план.
6. За 2 часа до запуска
7. в момент запуска.
Я конечно укрупненно и грубо, у нас есть тайные специалисты в авиации, могут и подсказать, если я где ошибся. Но, для чего это все?
1. Есть документ, который говорит - на такой то частоте работает передатчик.
2. Есть заявка на зонд ... значит он включен в план полетов и ВСЕ ДИСПЕТЧЕРА ИМЕЮТ ИНФОРМАЦИЮ О НЕМ ДЛЯ Воздушных судов (!)
3. В Пулково даже по этому поводу делают "модель" полета шарика по текущим метеоусловиям
4. Пролетающие борты , коих громадное количество над нашим регионом имеют оперативную информацию от диспетчсеров о запуске зонда (!)
5. Все законно. и в случае чего посадят не работников УВД (Управления воздушным движением), а тех, кто запустил Зонд. т.е. оперативно-розыскные мероприятия будут с минимально возможными усилиями.
И наконец ... такого размера коробочка при столкновении с современным лайнером равносильна столкновению с довольно крупной птицей = от повреждений обшивки или остекления кабины пилотов, до попадания в двигатель с его отказом/возгаранием и т.п. , что соответствует аварийной ситуации и последующей аварийной посадке = денежным затратам авиакомпании перевозчика, нервам пассажиров, пилотов и т.д. и т.п.
http://lib.rus.ec/b/111078
Поэтому делаются такие вещи по правилам, имеющимся.
Незнание закона не освобождает от ответственности.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2014 21:57
Есть понятие "неконтролируемого воздушного пространства". Это зона G. Высота ее не является константой, она утверждается региональным органом управления воздушного движения. Например на Кубани высота зоны G - 300 метров (за редким исключением). На Дальнем Востоке вне населенных пунктов почти везде 1500 м, а кое где вплоть до 3000 м. В МО таких зон очень мало... Москвовская обл. до 150м, и до краниц МКАД .... ....
Пилот любого ВС, зарегистрированное как ЕЭВС (единый экземпляр воздушного судна) или пилот СЛА (дельтапланы, парапланы и т.д.) перед вылетом звонит диспетчеру и говорит: "бортовой номер такой-то, лечу оттуда-то и туда-то, время взлета такое-то, предполагаемое время посадки такое-то". Или "начинаем полеты в зоне, время полетов от стольких до стольких". Диспетчер отвечает "Вас понял" или "полеты в этой зоне запрещены временным порядком (например для полетов БЛА или потому что высокое начальство полетело охотиться на вертолете) со стольких-то часов такого-то числа до стольких-то часов такого-то числа". В первом случае спокойно летишь, во-втором сидишь на земле и ждешь окончания временного режима, после чего снова звонишь диспетчеру, повторяя вышеизложенное.
Для полетов БЛА зоны G "НЕ СУЩЕСТВУЕТ". Полеты БЛА возможны только в разрешительном порядке, т.е. надо обязательно подавать заявку (относится к сторонникам квадрокоптеров - просто до них руки еще не добрались у государства).
http://www.rg.ru/2010/04/20/avia-dok.html
